Выставление шпинделя в креплении перпендикулярно столу
Геометрия станка Крепление шпинделя Методика измерений перпендикулярность шпинделя
Сообщений в теме: 72
#1 OFFLINE   ЮрВик
ЮрВик
  • 139 сообщений
  • Из:Ставропольский край
Отправлено 12 Январь 2013 - 02:13
Здравствуйте ! Пришлось поменять шпиндель,
Перед снятием старого поставил метки но не замерил растояние от станка сегодня выставил по меткам,навентил гайку и получилось следующее: 12 мм от стола. Ход по Z станка 85мм.
Подскажите пожалуйста как должен быть выставлен шпиндель на креплении от стола?
(шпиндель китайский)
Настройка геометрии станка
Настройка геометрии портала
Как правильно крепить китайский шпиндель?
  • 14 575 сообщений
Отправлено 12 Январь 2013 - 10:14
Как удобно. На маленьких станках его в зависимости от толщины заготовки двигают....
#3 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 12 Январь 2013 - 12:46
У меня под словом "выставить" подразумевалось махание шабером.
Китайцы криво расточили крепление шпинделя, да еще и покрасили поверх, в результате шпиндель был не параллелен оси Z.
Диагностируется упиранием индикатора в шпиндель и катанием по Z туда-сюда.
Затем мажем шпиндель фломастером, приладываем к креплению, отпечатавшиеся точки срезаем с учетом показаний индикатора и так до тех пор пока не будет ровно..
#4 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 12 Январь 2013 - 13:09
Есть более точная и правильная методика определения перпендикулярности оси шпинделя столу.
На специальной струбцине со штангой (у меня есть :P ) закрепленной на валу шпинделя, на определенном расстоянии от оси крепится индикатор с упором в стол (либо пластину на столе, но предварительно спланированные самим фрезером) и поворотом ротора шпинделя определяется неперпендикулярность.
Но ТС имел, как я понимаю, другое. На какой высоте зажать шпиндель в креплении.
Ответ: на любой, которая вам будет удобна! Тем и хорошо такое крепление, что шпиндель в нем можно без труда опускать/поднимать при необходимости (поворотка, длинные фрезы и т.д.)
Сообщение отредактировал DEDAlex: 12 Январь 2013 - 13:13
#5 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 12 Январь 2013 - 14:47
А я выставлял так. Взял прямую фрезу, вставил в шпиндель, примотал к ней изолентой под углом карандаш и опуская шпиндель к рабочему столу, чтобы карандаш касался поверхности, поворачивая фрезу, чертил карандашом круг на рабочем столе. Конечно это грубо! Но изначально на моём самодельном станке шпиндель вообще криво стоял. А так, проворачивая фрезу, методом подкладывания тонкой фольги под крепление шпинделя в разных местах, я добился, что круг у меня сейчас чертится полностью в любом месте рабочего стола. Меня для обработки фанеры и дерева вполне устраивает.
#6 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Январь 2013 - 14:56
Прежде, чем выставлять перпендикулярность шпинделя в креплении, надо добиться перпендикулярности самой оси Z. DEDAlex имел ввиду такую приблуду, я думаю. Себе заказал такую, где то едет.
Сообщение отредактировал oikuz: 12 Январь 2013 - 15:01
#7 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 12 Январь 2013 - 15:27
Ну принцип похож, да.
Вот такой (последний на странице, ПРИ-1М) http://www.instrumen...p_622/item_217/ набор у меня. Там видно струбцинку с призмой и штангой. На неё цепляется плечо с индикатором. Еще в давние времена раздобыл - очень удобно настраивать стол на ручных фрезерах по дереву (типа ФСШ - 1А)
А саму зет каретку - покататься индикатором, закрепленным на ней, по лекальному угольнику, выставленному на столе (в разных плоскостях). Но вот отрегулировать это - задача, подчас, невыполнимая на некоторых конструкциях станков...
ЗЫ: Челябинский "КРАСНЫЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК" рУлит!!! :yahoo:
Сообщение отредактировал DEDAlex: 12 Январь 2013 - 15:37
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 12 Январь 2013 - 19:53
Круто тему копнули... В принципе себе для проверки плоскостности столов сделав уголок для крепления стрелочного индикатора и с осью диаметром 6мм для закрепления .... В уголке можно закреплять прибор по разному, включаяи так, что и вертикаль крепления шпинделя можно провести....
#9 OFFLINE   yaso73
Отправлено 13 Январь 2013 - 08:51
Покажите фото шпинделя(станка и места установки).И чуть-чуть внесите ясность в задачу.А то мужчины уже начали про серьёзное разговаривать.И желаемую цифру погрешностей укажите.
Если работаете по дереву - там + - трамвайная остановка не страшно.А если по металлу,там точности другого порядка.
Если просто поменяли китайский шпиндель водяного охлаждения и сомневаетесь в высоте установки,то не переживайте вовсе.Как удобно - так и поставьте.Шпиндель на водяном охлаждении тем и удобен,что его подвигать в креплении можно.
#10 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 13 Январь 2013 - 14:03
Улыбнуло. Может кто еще что добавит?
#11 OFFLINE   ЮрВик
ЮрВик
  • 139 сообщений
Отправлено 13 Январь 2013 - 20:07
Вот оно, это китайское чудо! Ну и конечно то ,о чем вы пишите для меня сложно переварить. Но из выше сказанного, много интересного . Станок стоит на металической пластине 5мм по уровню ( строительному так как больше ничего нет) вроде бы поверхность вертикально ровна .Да это конечно не идеал! но для дерева я думаю сойдет .Этот станок я купил с рук, человек на нем резал пломбираторы из латуни а как насчет клише не известно но видимо тоже поэтому думаю что крепление само не слишком криво изготовленно.
..Вообщем спасибо за ваши ответы есть что изучать!
Сообщение отредактировал ЮрВик: 14 Январь 2013 - 00:16
#12 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 15 Январь 2013 - 00:12
Параллельность шпинделя оси Z и перпендикулярность шпинделя столу это разные вещи )
Сначала надо выполнить первую операцию, затем вторую.
Покатавшись по спланированному столу описанной вами приспособой (я называю ее летучкой), я также смог обнаружить что
- ось Z наклонена вбок относительно портала и исправить это непросто (суппорт из цельного куска люминя)
- портал скручен. (т.е. когда каретка слева шпиндель клюет от меня, когда справа - на меня)
#13 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 15 Январь 2013 - 01:01
А я разве что-то не так сказал? :
Ну очередность операций очевидна. Хотя, да, согласен, тут и очевидные вещи нужно повторять и не раз... Но даже в случае невозможности привести каретку зет в соответствие с нормой перпендикулярность шпинделя столу нужно обеспечить обязательно.
ЗЫ: Как бы и излишне, может, напоминать, но все-же: Станок при проведении операции с валом шпинделя и прикручивания к нему струбцины лучше обесточить, либо, если есть рубильник/тумблер принудительного отключения шпинделя(обесточивает магнитный пускатель питания частотника), то выключить его. Техникой безопасности пренебрегать не стоит - опасно для здоровья!
Сообщение отредактировал DEDAlex: 15 Январь 2013 - 01:17
#14 OFFLINE   ЮрВик
ЮрВик
  • 139 сообщений
Отправлено 19 Январь 2013 - 00:41
Параллельность как можно выставить если допустим сама каретка может не точно выставлена к чему привязываться и каким инструментом пользоваться?
Сообщение отредактировал ЮрВик: 19 Январь 2013 - 00:41
#15 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 19 Январь 2013 - 01:37
А вы вообще тему читали?
Такое ощущение, что нет...
#16 OFFLINE   ЮрВик
ЮрВик
  • 139 сообщений
Отправлено 19 Январь 2013 - 02:03
Я понял что вы говорите о определенном инструменте(ах) Но их нет ! Еще есть варианты? допустим штангельциркуль.
#17 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 19 Январь 2013 - 02:35
АРФЫ НЕТ-ВОЗЬМИТЕ БУБЕН...
Ну, как бы не такой уж дорогой и дефицитный инструмент ИНДИКАТОР ЧАСОВОГО ТИПА. А уж приспособу под него самому сделать любой более-менее рукастый чел сможет.
Ну на крайняк совет Карпухи используйте - уж всяко лучше хоть с такой точностью проверить, чем вообще не знать как он стоит...
#18 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 19 Январь 2013 - 14:25
Если нет такого инструмента как советует DEDAlex не партесь вообще, все ваши процедуры с угольником будут только для вашего успокоения не более...
#19 OFFLINE   Capacitor
Capacitor
  • 13 сообщений
  • Из:Рязань
Отправлено 09 Апрель 2013 - 18:04
Добрый день всем,
Измерил на китайском cnc 6090 перпендикулярность с помощью нехитрого приспособления- хвостовик сверла в патрон, на сверло плечо в сторону 50 мм, на конце плеча- карандашюю На диаметре окружности в 100 мм разница от стола (предварительно шлифовал в 0) до максимальной точки составила 0,45 мм..
Вопрос - какая точность приемлема и необходима для нормальной работы инструмента (интересует надежность, качество поверхности меня устраивает)..
Обрабатываю графит, фрезы- 1, 2, 4 мм. Обороты 24000, Подачи до 3000 мм/мин, точность 0,05 мм..
Какое значение перпендикулярности считается нормальным?
С Уважением, Алексей..
#20 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2013 - 12:19
собщение выше прочитайте - ничего не будет с карандашами, нужен прибор, вы без линейки или рулетки сделаете детали, стул например?
Темы с аналогичным тегами Геометрия станка, Крепление шпинделя, Методика измерений, перпендикулярность шпинделя
