Хочу сделать ось вращения
Поворотная ось
Сообщений в теме: 37
#21 OFFLINE   wizard
  • 2 740 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2009 - 17:09
Работает..
#22 OFFLINE   erico
erico
  • 9 сообщений
  • Интересы:мото, авиа, чпу.
Отправлено 19 Январь 2010 - 03:48
Блин. мужики подскажите, делаю станок токарник по дереву, прикупил редуктор на как ее тут называют "4-я ось" Какой шаговик поставить по моменту? Редукция 1:30, максимальная длина заготовки 1400 мм. диаметр 300 мм.
#23 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 23 Январь 2010 - 23:56
Подскажите,а купить ось вращения можно где???
Нет у меня изобретательского таланта
Станок Х 12
Медведь с бревном
#24 OFFLINE   Andrew
Andrew
  • 9 сообщений
Отправлено 22 Март 2010 - 08:16
Вот такое вот.. ?? Выглядит не как для лазера, как для механики..
Очень интересненькое устройство. Не подскажите кто продает? Или откуда фотка?
#25 OFFLINE   wizard
  • 2 740 сообщений
Отправлено 22 Март 2010 - 13:28
На сайте Halk. Они собирались продавать, что сейчас не знаю..
#26 OFFLINE   Drevorez
Drevorez
  • Из:Омск
Отправлено 18 Май 2014 - 01:36
Здравствуйте господа форумчане. Хотел проконсультироваться. И так, имеем станочек Quick K1218 с двумя шпинделями. Появилась необходимость собрать к нему пару поворотных осей, нашелся человек который сделает механическую часть. Возник вопрос о электронных комплектующих. Сразу скажу, не смотря на то что работаю на станке уже скоро как 2 года, представление о принципах его работы имею довольно смутное. А посему вопрос о покупке электронной начинки к осям решил задать здесь. Поворотная ось будет рассчитана на диаметр до 200 мм и длину около 1 метра. Чем управляется станок сейчас( если это имеет значение): 1) Шаговики -85BYGH450B-Y09B-15D. 2) Драйверы ШД - YAKO YKA 2811MA 3) Трансформаторы ZHXIN JBK5-800. Хотелось бы иметь надежную, в меру точную опцию, бюджет не безграничен, поэтому переплачивать за ненужные преимущества не хотелось бы. Буду весьма признателен если ткнете пальцем в то что на ваш взгляд отвечает моим нехитрым требованиям. Прошу прощения за дилетантский подход в столь важном деле))) Заранее благодарен!
#27 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 710 сообщений
Отправлено 18 Май 2014 - 14:01
Мое мнение уже было высказано при личном общении...
#28 OFFLINE   Drevorez
Drevorez
  • Из:Омск
Отправлено 18 Май 2014 - 14:41
Вадим, очень ценю Ваше мнение и очень благодарен, но дорого уж шибко... http://www.yusto.ru/...-2811ma-detail/ А шаговик с таким артикулом вообще не нашел...
Сообщение отредактировал Drevorez: 18 Май 2014 - 14:41
#29 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 18 Май 2014 - 16:47
Какое напряжение на выходе трансформатора? Есть яковские драйверы менее мощные, но достаточные для 86-х моторов, питающихся переменкой до 60 вольт. Они гораздо дешевле. Либо дополнительный БП купить, если транс выдает больше 60 вольт.
P.S. У меня есть в наличии и Б/П, и драйверы.
#30 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 710 сообщений
Отправлено 18 Май 2014 - 16:55
А вот по ценам вопроса НЕ задавал, а зря:
- Движки;
- Драйвера;
- Транс - проще заказать у вас в городе чем искать - сделают аналог...Или купить ТPL-TR-1.0-50, но пересылка выльется в копеечку - одного хватит с запасом...
Думаю, что эти цены уже подъемные...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 18 Май 2014 - 17:02
#31 OFFLINE   Drevorez
Drevorez
  • Из:Омск
Отправлено 30 Май 2014 - 21:58
И так, последняя консультация перед покупкой. 1) Шпиндель: http://см.п.1.2.Правил/Ne...hd3-1_1556.html 2) Редуктор к нему: http://см.п.1.2.Правил/Ne...ucers_2363.html 3) Драйвер: http://см.п.1.2.Правил/Ne...rive2_2210.html 4) Трансформатор: как и предложено PL-TR-1.0-50. Вадим, ваше "ДА" наполнит меня уверенностью в том, что деньги потрачены правильно! :rolleyes:
#32 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 710 сообщений
Отправлено 31 Май 2014 - 06:26
Движок и драйвер - да.
Редуктор - не очень, т.к. у него коэффициент редукции 4:1, а это хорошо для привода зубчатого колеса, бегающего по рейке, но для оси вращения - маловато, т.к. на заготовках большого диаметра и момент может быть маловатый и разрешение недостаточным. Для примера: заготовка 200мм, тогда длина окружности заготовки - 628мм. двигатель делает на оборот 200шагов, реально еще более менее на разрешение работает полушаг, хотя для проскакивания резонансов используют микрошаг 8, таким образом окружность будут обозначать 200*2(полушаг)*4(редукция)=1600шагов на оборот, т.е. каждый шаг на такой заготовке будет составлять 628/1600=0.393мм, а это на мой взгляд - мало. Редуктор для этого желательно с коэффициентом редукции не менее 10-15 к 1. На родной КВИК-овской стоит именно 15 :1, хотя для своих целей предпочел бы и поболее (30 к 1, 50 к 1) - тогда движок можно ставить с меньшим моментом ( у меня оська с гармоническим редуктором 50:1. Но более 50 к 1 ставить не стоит, т.к. это уже будет замедлять динамику - динамики шаговика на предельных обороьах будет не хватать...
Кстати также важный параметр для оси вращения на сколько мал люфт у редуктора, по этому мне у родной квик-овской оси вращения не совсем нравится его червячный редуктор...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 31 Май 2014 - 11:46
#33 OFFLINE   Drevorez
Drevorez
  • Из:Омск
Отправлено 31 Май 2014 - 07:55
Тогда видится вот такой вариант: http://см.п.1.2.Правил!/...rnye_reduktory/ - Редуктор 80PLE10K 86мм, редукция 1:10,ном. момент 40Н*м. 9765 руб. Болеее 1:10 есть только 1 вариант 1:64 (но это, как Вы сказали не желательно).
#34 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 31 Май 2014 - 10:03
Вот безлюфтовые редуктора, правда цена... http://см.п.1.2.Правил/Ne...vyje-reduktory/
#35 OFFLINE   Drevorez
Drevorez
  • Из:Омск
Отправлено 31 Май 2014 - 12:39
если только в подарок от форумчан :pardon:
#36 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 710 сообщений
Отправлено 31 Май 2014 - 12:50
Для него люфт <0.1 град ( из их же данных), т.е. для той же заготовки: (200*3.14)/(360*10)=0,175мм т.е. до такой величины может люфтить на заготовке 200мм диаметром... Где-то так получается и на родных КВИК-овых. эта величина и соизмерима и с разрешением оси на таком редукторе...
Т.е. - уже терпимо... А на меньших диаметрах - уже хорошо... Тем более, как мне кажется, тебе надо для дорезки руками - тогда более чем нормально...
#37 OFFLINE   Drevorez
Drevorez
  • Из:Омск
Отправлено 31 Май 2014 - 13:15
Простите мне мою безграмотность, а этот вариант http://см.п.1.2.Правил/Ne...ucers_1602.html
имеет коэффициент 10:1 и люфт не более 6 угловых минут. Угловые минуты и градусы это одна и та же единица измерения? Про дорезку руками не соглашусь, не хотелось бы к этому возвращаться))))
P.S. гугл просвятил что 6 минут это те же 0.1 градус, а следовательно одно и то же. Т.е. точнее может быть только безлюфтовой редуктор за бешеные деньги?
Сообщение отредактировал Drevorez: 31 Май 2014 - 13:42
#38 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 710 сообщений
Отправлено 31 Май 2014 - 14:58
Да, Правда они и не такие бешеные - деньги под задачи....
Темы с аналогичным тегами Поворотная ось
