Инвертор Fuling DZB200 5.5 зависает с индикацией OFF на дисплее
инвертор FULING Ошибки инвертора
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 03:48
Всем доброго времени суток ....проблема такая......инвертор Fuling DZB200 5.5
при подачи питания проходит как положено все посты......потом через несколько секунд дает на дисплее просто OFF и все потом просто гул кулера и все так и висит с этой надписью и все ....заходил в параметры ...выставил как говорит завод производитель ...но ничего.....
Вопрос: что за пииииииииииип с ним происходит и что ему не хватает?
После остановки шпинделя на инверторе загорается ошибка
Инвертор Sunfar e380 5,5кв выдает ошибку
Инвертер выдает ошибку
Реанимация инвертора FULING INVERTER DZB300
Не могу войти в настройки инвертера FULING DZB300
Настройка инвертора Fuling Inverter DZB 300
Fuling inverter шпиндель запускается самостоятельно
Инвертер FULING DZB-200 выдает ошибку F2181
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#2 OFFLINE   2ar
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 12:14
Если не изменяет память это означает низкое напряжение. Под рукой сейчас нет мануала. Н а форуме где-то давали ссылку на мануал Fuling DZB300 Ошибки у них вроде схожи
#3 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 03:13
все проблему решил......действительно питание было проблемой......!!!!!!!!!!спасибо.
:hi: :hi: :hi:
#4 OFFLINE   lisconshop
lisconshop
  • Из:Moldova
Отправлено 09 Июль 2013 - 16:25
Парни все привет! У меня такая же беда. Вопрос только как питание настроить ? Очень буду благодарен кто поможет.
Пожалуйста помоги с питание =) Эта же проблема и не знаю куда сунуться чтоб исправить и установить нужное питание.
#5 OFFLINE   2ar
Отправлено 11 Июль 2013 - 10:02
Обратится к электрику который отвечает за электричество в вашем здании
Темы с аналогичным тегами инвертор, FULING, Ошибки инвертора
