Функция наклонное врезание
Наклонное врезание
Сообщений в теме: 36
#21 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 16:33
Скорость врезки какая?
#22 OFFLINE   spidama
spidama
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 16:43
Прикрепил изображение с параметрами УП и фрезы
#23 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 18:38
и так .......какой станок.....какая передача....если проблема не в программе то может имеет смысл поискать ее в механике.....т.е. возми и поверни модель чтоб врезание шло по оси У......если траблы не будет ...то проверь соединительную муфту ШД+ВИНТ оси Х.....она иногда проворачивается при нагрузках и дает выработку после чего сцепление уменьшается....
ах да и еще ...параметр 80 для раб скорости не многовато.... я даже на дереве не больше 60 ставлю.
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#24 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 18:48
арткам 2010 установи там параметров врезания по больше будет подберешь подходящий(есть любопытный параметр, по спирали). еще сделай длину врезания больше примерно 50 -100 мм.
#25 OFFLINE   troxin
troxin
  • Из:Минск
Отправлено 25 Апрель 2017 - 00:51
Доброго времени суток! Я новичок, Арткам 2009. Скажите пожалуйста, заготовка высотой 30 мм, алюминий, при черновой обработке по Z ставлю наклонное врезание, которое начинается на высоте, пусть 32 мм, т.е. за 2 мм до начала фрезерования первого слоя, однако далее, при фрезеровке последующих слоев, на высоте 20 , 15, 10....мм, наклонное врезание начинается так же с высоты 32 мм, что замедляет весь процесс, можно как нибудь сделать, чтоб начало "зигзагов" становилось ниже, по мере углубления в заготовку, с каждым снятым слоем? Надеюсь вопрос ясен.
#26 OFFLINE   yaso73
Отправлено 25 Апрель 2017 - 06:51
Инструкцию почитать? Не?
#27 OFFLINE   Резников Дмитрий
Резников Дмитрий
  • 58 сообщений
  • Из:Кстово Нижегородская обл.
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 12:50
фрезерую крепежные отверстия в алюминиевом профиле. работаю через арткам 2012, станок 3 оси, на syntec. проблема такая, ставлю в арткаме наклонное врезание/по спирали, арткам имитирует траектории без проблем, а вот станок выдает ошибку на первом же радиусном повороте.
1. 3.  В графе "подпись", "интересы" и "от куда" запрещено указывать информацию, которая может относиться к рекламе.
#28 OFFLINE   yaso73
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 19:50
Постпроцессор с дугами?
Если да,то надо пробовать с голой лианеризацией. Тот не обманет.
#29 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 00:17
Копайте в сторону ПП.
#30 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 09:12
Наглядное видео про функцию "наклонное врезание" в программе  ArtCAM
#31 OFFLINE   Lecter2017
Lecter2017
  • 33 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 26 Май 2018 - 13:16
Добрый день. Просветите начинающего, в каких случаях надо использовать наклонное врезание?
Мой пример: буду резать иконку, размер 150*80 глубина рельефа 12 мм. План такой: режу черновую обработку концевой двухперой фрезой 3 мм. Далее конусная сферическая фреза D4*R0.25*20. У этой фрезы выставляю глубину по Z=12 mm Надо ли использовать наклонное врезание в моем случае?
И подскажите по параметрам наклонного врезания, что означает максимальный угол врезания (и какой лучше ставить), высота врезания. Еще можно поставить галку "Ограничить длину".
#32 OFFLINE   autogen
autogen
  • 131 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 28 Май 2018 - 20:23
Я наклонное врезание использую, чтобы обезопасить: 1) фрезу от слома (если, к примеру, у пазовой фрезы ножи только по вертикали режут, а с торца нет пересекающихся ножей); 2) подшипники шпинделя, чтоб снизить нагрузку при врезании в деталь.
Максимальный угол врезания - название говорит само за себя. Это угол к плоскости поверхности детали, под которым будет спускаться фреза. (ставить надо такой, который лучше подходит для той фрезы, которой вы работаете. подбирайте сами). Ограничить длину - ставится в случае, когда вам необходимо ограничить длину наклонного врезания - для дальнейшего движения уже в нужной глубине.
П.С.: лучше всего открыть справку в Арткаме и почитать. Там всё подробно расписано. Или открыть видеоуроки по Арткам на Ютубе (благо их хватает) и поучиться этому на примере.
П.П.С.: Удачи.
#33 OFFLINE   iv2019
iv2019
  • 26 сообщений
  • Из:Электросталь
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 16:19
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста, что такое максимальная длина врезания фрезы в Арткаме 8,1 в настройках когда мы активируем наклонное врезание
и хотелось бы знать как она определяется?
при создании УП я указал:
использую наклонное врезание, без черновой обработки
1 - фреза сферическая коническая 0,25
2 - максимальный угол врезания - 5
3 - максимальная длина врезания - 300 мм (не знаю правильно или нет) или она должна быть равна ширине модели?
4 - минимальная длина врезания - 0
5 - начальная высота врезания - 1 мм
6 - безопасная зетка - 10 мм
я вообще правильно сделал?
размер заготовки
X - 620 мм
Y - 500 мм
толщина 30 мм
#34 OFFLINE   belorez
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 16:36
Не должна. Если будет больше, то врезание произойдёт за несколько проходов. А ход мыслей правильный. (предвосхищая вопрос)
Сообщение отредактировал belorez: 19 Ноябрь 2018 - 16:50
#35 OFFLINE   iv2019
iv2019
  • 26 сообщений
  • Из:Электросталь
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 17:04
а вообще ход мыслей то правильный?
спасибо большое, а для черновой обработки дерева, какая фреза должна быть?
#36 OFFLINE   belorez
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 17:08
Ну это легко http://www.gravman.ru/tools_15_2.htm или http://www.gravman.ru/tools_3_4.htm
#37 OFFLINE   Тагир
Тагир
  • 63 сообщений
  • Из:Хасавюрт
Отправлено 12 Март 2020 - 15:53
Здравствуйте.Кто ни будь выбирает в Artcam пункт наклонное врезание/плавно.?
Не пойму просто логику Арткама при данной резке. Ставлю определённый угол и максимальную длину врезания, при резке круга все делает как и в параметрах, а при резке квадрата фреза делает ещё один лишний круг. Не пойму зачем он делает именно в квадрате лишний круг??
Темы с аналогичным тегами Наклонное врезание
