Наклонное врезание в Rhino
Наклонное врезание
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Serik
Serik
  • 387 сообщений
  • Из:не в Москве
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 00:39
Не смог выставить наклонное врезание как в арткаме по умолчанию, как бы "ёлочкой" заходит. подводы отводы понял а это нет пока, горелым мдф пахнет)) подскажите пожалуйста
#2 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 367 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 01:03
я в мдф никогда не врезаюсь елочками или подводами...
фрезы 6-50мм , режем на глубину до 14мм. подача 2 на врезание, 8-12 на резку. всегда за один проход.
причем когда пробуешь что то и руками медленно врезаешся, то тогда начинает вонять.
#3 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 01:06
Оно там есть, только в каждой стратегии чуть по разному сделано. Конкретизируйте вопрос и будет проще ответить.
А так - ковыряйте закладку Entry/Exit.
#4 OFFLINE   Serik
Serik
  • 387 сообщений
  • Из:не в Москве
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 02:36
поковыряю, ну как бы надо зайти туда сюда на глубину 16 мм по пару мм например. не знаю как сформулировать, что бы не подгорало. вот как в арткаме
Сообщение отредактировал Serik: 17 Декабрь 2015 - 02:44
#5 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 13:31
Вот так. Это наклонное врезание - копайте в этом направлении.
#6 OFFLINE   Serik
Serik
  • 387 сообщений
  • Из:не в Москве
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 18:32
ну вот так только, можно углом играть. может и не нужно ёлочкой, главное не на одном месте глубится фреза. тут угл 20 при высоте 16 мм
Сообщение отредактировал Serik: 17 Декабрь 2015 - 18:34
Темы с аналогичным тегами Наклонное врезание
