Функция наклонное врезание
Наклонное врезание
Сообщений в теме: 36
#1 OFFLINE   EugeneOsis
EugeneOsis
  • 11 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 16:15
Арткам создает УП (черновая обработка по слоям)с наклонным врезанием, но после заглубления на 2 мм.(после нескольких слоев(8-10)), совершенно меняются настройка наклонного врезания: начальная высота врезания обнуляется, увеличиваются угол врезания, шаг и соответственно скорость. Можно этот баг как-то вылечить?
И еще, при обработке по слоям, периодически создает "холостые" подачи врезания, т.е. не доходя до плоскости резания, поднимается на высоту плоскости безопасности, и так несколько раз. Как-то можно это исправить?
А то замаялся я это все в блокноте править.
Спасибо.
#2 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 16:55
во первых какая версия artcam ....если грешишь на прогу переустанови ее..... если опять будет тогда проверь не дублируются линии ......легко проверить если сгруппировать вектора.
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#3 OFFLINE   EugeneOsis
EugeneOsis
  • 11 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 17:00
Попробовал на другом компе: тот же результат. ArtCAM PRO 8.1.
С векторами все нормально, пробовал группировать, ничего не меняется.
Замаялся сил больше нет.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 14:26
Что за система управления на станке и что за постпроцессор? Может не в проге дело а в них? Просто эти функции в 7 уже работали...
#5 OFFLINE   EugeneOsis
EugeneOsis
  • 11 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 13:05
Дело не в станке точно, я же смотрю исходный код УП. Станок делает именно по коду, т.е. правильно, а вот Арткам, создает не корректно. Функция конечно работает, но правильно делает менее чем в половине случаев, пример: наклонное врезание начинается то с точки по умолчанию, то с предыдущего слоя. Мне при заглублении слоев на 8мм, конечно же не хочется чтоб врезание началось с верха заготовки. А почему меняется угол врезания для меня вообще загадка. Попробую другую версию, если поможет отпишусь, а если не поможет буду дальше вручную править коды.
В Artcam Pro v.9.126 таже самая беда. Очевидно, что проблема в алгоритме самого арткама.
Придется что-то другое искать.
#6 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 16:29
Выложите пример проекта Арткама 8 с ошибкой.
Лучше совсем простой и со стандартными фрезами. Может так быстрей кто-то ответ подскажет…
#7 OFFLINE   EugeneOsis
EugeneOsis
  • 11 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 12:43
К сожаленю у меня нет доступа к загрузке файлов в формате *.art, так что я его в архив сложил.
Здесь в слоях 2-6 наклонное врезание, как мне надо, слои после 6 меня совершенно не устраивают, и приходится врезание переписывать в ручную.
Прикрепленные файлы
#8 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 17:21
Файл не открылся… видимо, версия у меня старинная.
Ну да ладно, так полюбопытствовал на примитиве – квадратная ямка, глубина 20мм, черновая по Z, 2мм за проход, т.е. 10 слоёв. В наклонном врезании, ограничил только мин. длину врезания.
Вроде всё стабильно…
#9 OFFLINE   EugeneOsis
EugeneOsis
  • 11 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 18:55
Проблема начинается в тот момент, когда слои перестают дублироваться, т.е. Если слой не такой же как предыдущий, то врезается иначе.
У меня у меня заглубленный круг на 2мм, а далее он искревлен под сферу, понятно что заглубленные слои в пределах 2 мм. обрабатываются верно, а дальше, арт кам начинает врезание с самого верха, да еще и с большими углом и шагом.
#10 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 19:53
Ага, тогда так и выходит - для нижних слоёв, врезание начинается с самого верха.
Видать, ничего не поделать с этим.
Но, макс. угол врезания вроде по честному ограничивается настройками…
#11 OFFLINE   EugeneOsis
EugeneOsis
  • 11 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 18:42
Если сделать еще меньше угол врезания, то время спуска, с самого верхаеще увеличится и превысит время обработки слоя. :(
Кроме того совершенно не понятно, почему углы на разных слоях разные.
Сообщение отредактировал EugeneOsis: 12 Ноябрь 2012 - 18:43
#12 OFFLINE   wizard
  • 2 710 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 13:10
По латуни 3мм. С наклонным все хорошо, "Плановый врез" деликатно и красиво. На перемычку-же (делаю 3D-перемычки) инструмент кидается как птица-ястреб. Пока не нашел вариант, как сделать деликатно...
#13 OFFLINE   EugeneOsis
EugeneOsis
  • 11 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 15:00
Не нашел никаких вариантов, кроме как править в блокноте или в cimco.
Корректировка сокращает время обработки на 30-40%, Да и станок не так насилуется.
#14 OFFLINE   wizard
  • 2 710 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 15:53
Вариант врукопашную править- хотя иногда и весьма к месту, и в любом случае говорит о хорошем знании прэдмэта, все-же не вариант.
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 16:58
Это потому, что у вас станок на VectorSoft -овской электронике: она хоть и одна из самых скоростных, но она не все ходы воспринимает корректно - например отработку перемычек....
#16 OFFLINE   wizard
  • 2 710 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 17:27
.. Вечно не за кого-то, так за что-то отдуваться приходится..:-)
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 17:50
Ну, если не хочется быстро, но кривовато работать, можно сделать медленно, но правильно... На какую электронику с более честным пониманием G-кодов готовы перейти? Я только за последний месяц 2 станка с VectorSoft-а на RZNC0501 перевел - мрут уже старые VectorSoft-овские электроники... Если надо, то и на NCStudio (15pin) можно переделать - у нее на таком станке еще не упремся в ограничение по частоте... Можно и на более экзотические системы: MPC6610, а вот на FPGA COLORED CONTROL HANDLE - пока не решусь - еще недостаточно ковырял....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 13 Ноябрь 2012 - 17:59
#18 OFFLINE   wizard
  • 2 710 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 18:34
Оно спасибо за предложение- но я что RZNC0501, что NCStudio "в глаза не видел":-) Посему будем решать проблемы, начиная с неизбежных..
#19 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 23:06
И это правильно...
#20 OFFLINE   spidama
spidama
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 15:48
Здравствуйте!
Не так давно начал осваивать арткам и последующую работу УП на ЧПУ станке. Занимаюсь изготовлением столешниц из акриллового камня.
Суть проблемы: при наклонном врезании с угла заготовки возникает "удар" станка и сбой по оси Х. В результате имеем брак.
Настройки врезания:
-макс угол врезания - 10
-макс длина врезания - 30
-мин длина врезания - 0
-начальная высота врезания - 1
Глубина резания - 12.7 мм
Изменение версии арткама изменений не приносит, станок как бил, так и бьёт.
Выручайте, пожалуйста!!!
Заранее спасибо
Темы с аналогичным тегами Наклонное врезание
