Неверная разбивка на проходы по глубине обработки
глубина за проход
Сообщений в теме: 33
#1 OFFLINE   Oleg_Ru
Oleg_Ru
  • 14 сообщений
  • Из:Сходня
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 01:56
Беру довольно таки стандартного индейца (это модель)
меняю размер 100*100мм, формирую траекторию обработки, фреза 3.175 прямая для черновой и чистовой обработки. глубина врезания 2мм. соответственно 20мм модели арткам рассчитывает пилить 10 слоями, что в общем-то логично. сохраняю gcode. запускаю станок и он начинает сверлить заготовку и пилить одним слоем во всю высоту....хорошо фрезу не ставил, а то сразу бы загубил.
В текстовом виде смотрю gcode - так и есть. стартуем с 0, далее уходим на +20 (безопасная высота) и далее на -19мм и пилим всю глубину рельефа.
Как так может быть, ведь арткам сам прорисовал 10 слоев на 3D изображении ?
Прикрепленный файл  indeec1.zip   625,71К   376 скачиваний
Прикрепленный файл  индеец3 100х100 чистовая.zip   27,08К   378 скачиваний
Большая глубина за проход
Съем в несколько проходов
Максимальная глубина резания
#2 OFFLINE   Oleg_Ru
Oleg_Ru
  • 14 сообщений
  • Из:Сходня
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 15:33
ЛЮДИ! если не сложно, дайте пожалуйста какую-нибудь модельку, можно того же индейца в G коде размером не более 100*100мм под прямую фрезу 3,175, только чтобы не за 1 проход станок всю глубину (до 20мм) резал а за 5-10 проходов-слоев. А то пробую станок а тут еще проблемы софта.
#3 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 17:30
Эт он так до пенсии фрезеровать будет. Проще черновой обработкой "мясо" снять. А вообще 3Д лучше всего конусом резать бех всякой черновой за один проход...
#4 OFFLINE   Oleg_Ru
Oleg_Ru
  • 14 сообщений
  • Из:Сходня
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 19:48
Суть не в том, сколько будет он этим заниматься. Интересует косяк арткама, (или мой?) который рисует 10 слоев, но программу пиления делает на 1. Может есть у кого просто любая примитивная модель в GCode - хоть буквы "М" и "Ж", но главное, чтобы пилились за несколько проходов по высоте.
#5 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 20:30
Аксакалы не торопятся ставить новые версии, посему и не могт посмотреть ваш проект (и я тоже).... Работаю в 9-м.
Всё руки не доходят 10-й поставить, и инсталяха лежит...
А чужой Ж-код вам чем поможет - постпроц то у всех разный.... да и "корень зла" не найдется...
#6 OFFLINE   Pitak
Pitak
  • 180 сообщений
Отправлено 24 Январь 2019 - 00:20
Всех с Новым Годом! )))
У меня с DSP RichAuto a11 след. история. Ставлю шаг по Z 8, глубина материала и конечную 10, режет по 5мм. Если ставлю шаг 4мм, то режет по 3.33. Т.е. каким-то чудным образом половинит четко поровну слои. Настройки ни в пульте, ни в арткаме не менялись... Во чудеса
Сообщение отредактировал Admin: 24 Январь 2019 - 20:09
Перенесено
#7 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 24 Январь 2019 - 00:35
Так и должно быть.
#8 OFFLINE   Pitak
Pitak
  • 180 сообщений
Отправлено 24 Январь 2019 - 12:50
О как! Т.е. до этого он работал не верно? =)
#9 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 24 Январь 2019 - 13:11
Почему не верно? Что есть в УП,то и выполнял.
Это же ты про арткам пишешь:
Арткам все правильно делит исходя из заданных условий...
#10 OFFLINE   Pitak
Pitak
  • 180 сообщений
Отправлено 24 Январь 2019 - 13:16
Ну как же правильно? Конечная 10, шаг 8, т.е. Первый проход должен быть 8мм, второй 2.
#11 OFFLINE   senator2015
senator2015
  • 97 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 24 Январь 2019 - 13:33
В таких случаях я выставляю  в арткаме высоту материала 4 , шаг по Z за проход 2. Следите только что бы высота безопасности была выше материала который вы используете в действительности и если используется наклонное врезание, то тоже подкорректировать нужно "начальную высоту врезания". Таким образом будет происходить съем 8 мм за первый проход, за второй оставшиеся 2 мм.
#12 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 24 Январь 2019 - 14:02
С какого перепуга?
#13 OFFLINE   senator2015
senator2015
  • 97 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 24 Январь 2019 - 14:36
Арткам он делит всегда на равные части необходимую глубину, но за проход не превышает того что выставлено.
#14 OFFLINE   Pitak
Pitak
  • 180 сообщений
Отправлено 24 Январь 2019 - 14:49
Да вы чего! Всегда резал так как писал...
#15 OFFLINE   vv92
Отправлено 24 Январь 2019 - 15:13
Вы видимо все о разном.
В Арткам, в параметрах фрезы, задается параметр - глубина за проход. Вот она и отвечает за количество проходов.
К примеру, материал 10 мм, разрешаем резать 8 мм, прой дет за два прохода, 8 и 2 мм. Если 3 мм, пройдет за четыре прохода, 3, 6, 9, 1мм.
В трехмерной стратегии так не работает. Кроме черновой.
Сообщение отредактировал vv92: 24 Январь 2019 - 15:15
#16 OFFLINE   Pitak
Pitak
  • 180 сообщений
Отправлено 24 Январь 2019 - 15:23
Да, так и было. Вы поняли о чем я! Но теперь по непонятным причинам иначе. Ставлю материал 10мм, глубина за проход 8, но режет в два прохода по 5мм. Уже и пульт перепроверил, перепрошил и Арткам иной попробовал. Непонятно...
 Может какую-то настройку поменяли...
Сообщение отредактировал Pitak: 24 Январь 2019 - 15:25
#17 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 24 Январь 2019 - 15:42
У меня также в арткаме происходит. Видимо это его фича.
Константин
#18 OFFLINE   belorez
Да всё нормально! Видимо есть алгоритм анализа проходов: если два прохода, то выравнивается глубина.  Не 8 и 2, а 5 и 5.
#19 OFFLINE   Pitak
Pitak
  • 180 сообщений
Отправлено 24 Январь 2019 - 15:51
Не знаете в чем может быть дело?
Ровно неделю назад резаали ПВД 10, ставили шаг 9 мм, так он резал 9 мм и 1 мм
Сообщение отредактировал Pitak: 24 Январь 2019 - 15:51
#20 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 24 Январь 2019 - 16:04
В Арткам, в параметрах фрезы, задается параметр - глубина за проход. Вот она и отвечает за количество проходов. К примеру, материал 10 мм, разрешаем резать 8 мм, прой дет за два прохода, 8 и 2 мм. Если 3 мм, пройдет за четыре прохода, 3, 6, 9, 1мм.
Дядя Вова, ты ошибаешься, похоже. Арткам делит всегда на минимальное количество равных по глубине проходов, не более допустимого для фрезы. Вот если поставить начальный проход отличный от 0, тогда из общей глубины отнимется этот начальный и прибавится к первому проходу, а остаток снова поделит на равные части.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 24 Январь 2019 - 18:31
Темы с аналогичным тегами глубина за проход
