Неверная разбивка на проходы по глубине обработки
глубина за проход
Сообщений в теме: 33
#21 OFFLINE   Pitak
Pitak
  • 180 сообщений
Отправлено 24 Январь 2019 - 16:08
Дядя Вова, ты ошибаешься, похоже. Арткам делит всегда на минимальное количество равных по глубине проходов, не более допустимого для фрезы. Вот если поставить начальный проход отличный от 0, тогда будет первый проход равен сумме начального + допустимого для фрезы, а остаток снова поделит на равные части.
Он прав =) Как раз я и написал о появлении такой проблемы. Ранее было все зачипато =) Резали оставляя 1-2мм,
#22 OFFLINE   vv92
Отправлено 24 Январь 2019 - 16:20
Пользую Же-код миллиметровый, без круговых интерполяций - все работает как надо. Раньше пользовал Апексовский пост, с инверсией по Z, тоже самое, ну не микронный, а десятимикронный.
#23 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 24 Январь 2019 - 16:52
Так пост тут ни причем. Сам арткам так траектории строит. В превью можно посмотреть.
Константин
#24 OFFLINE   belorez
Отправлено 24 Январь 2019 - 16:53
Там есть ещё чек-боксы  "толщина последнего прохода" и "припуск на последний проход". Может их раньше было задействовано?
#25 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 24 Январь 2019 - 17:30
Он прав =)
Нет.
При пустых остальных окнах (кроме финишной глубины) делит поровну.
#26 OFFLINE   vv92
Отправлено 24 Январь 2019 - 18:38
Проверил, был не прав.
  • 3
#27 OFFLINE   Artvinil
Artvinil
  • 49 сообщений
Отправлено 25 Январь 2019 - 12:38
По поводу изначального вопроса.Чтобы так не резал-необходимо вот этот бегунок до конца поднять.Дело скорее всего в этом
#28 OFFLINE   2ar
Отправлено 25 Январь 2019 - 17:16
Этот бегунок не для этого.
#29 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 27 Январь 2019 - 19:44
Дело абсолютно не в этом. Задание материала всего лишь задает толщину материала, чтоб ты мог указать расположение модели в заготовке))
#30 OFFLINE   Pitak
Pitak
  • 180 сообщений
Отправлено 28 Январь 2019 - 00:44
Дело не в этом. Суть в том что зачастую приходилось резать мелкие деталюхи из ПВД 10мм, вакуум их не прицацывал. Спасение было - первый проход 8мм, второй 2.  И Вот мы резали резали и тут отвалился USB на пульте, перепаяли. и вот тут началось - деление траектории на равные части. Поскольку УП пробовали на двух ПК, а он все режет поровну, подозрение пало на пульт. При перепаивании парень подключил его и что-то натыкал, вот только парадокс в том что настройки проверили.... Я не один сумасшедший, у нас все в недоумении и все резали именно как я описывал выше. =)
#31 OFFLINE   belorez
Отправлено 28 Январь 2019 - 02:09
Мне кажется, если в коде после арткама было бы написано 8 и 2, пульт бы сам не исправлял код. Разбирайтесь с арткамом а не с пультом. Если только он не с искусственным интелектом.
Сообщение отредактировал belorez: 28 Январь 2019 - 02:24
#32 OFFLINE   niksooon
Отправлено 28 Январь 2019 - 02:13
А в вашей палате хоть один умалишённый есть, кто в состоянии G- код проанализировать на предмет глубины  проходов по Z ....
  • 3
#33 OFFLINE   Pitak
Pitak
  • 180 сообщений
Отправлено 28 Январь 2019 - 19:07
увы, пока только на шлиф.машинке кодить научились :crazy:
#34 OFFLINE   autogen
autogen
  • 131 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 31 Январь 2019 - 23:01
оптимизацию реза отключали? при создании УП.
Темы с аналогичным тегами глубина за проход
