Создание 3d панели
3D текстура работа с переменной глубиной
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 18:48
Еще один метод создания стеновых 3D панелей средствами Autocad и ArtcamPro
прошу не судить сильно я не профи по созданию видеоуроков но вот я думаю смысл донести удалось
вот что получается после задания масштаба
Помогите с моделью текстуры
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#2 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 13:19
есть еще один способ получить почти тоже самое. если выбрать эти же соты и стратегию обработки по средней линии фрезой полусферой диаметром 20мм в арткаме.
по моим подсчетам пано размером 1м х 1м будет резать примерно около часа при условии что сота размером 50мм х 45мм
#3 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 18:43
Подсмотрел в прошлом году на выставке у белорусов вариант мебельной решетки сделанный таким вот способом http://mir-cnc.ru/in...__40#entry48757 только глубина фрезеровки больше, чем толщина заготовки и в углублениях получаются симпатичные овальные отверстия - смотрится свежо и по новому (решетка из реечек "внахлест" или " в пол дерева" уже как то приелись, хоть и классика, конечно...)
#4 OFFLINE   phill1231
phill1231
  • Из:Ватутино
Отправлено 16 Апрель 2013 - 12:41
Народ, помогите! Есть ЧПУ, есть фреза диаметр 32 мм. Планируется что за материал пойдет МДФ 28мм. Помогите как можно достичь такого как на прикрепленном файле. Если можно то поподробнее :dirol:
#5 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2013 - 13:18
по простому - ucancam waveboard
с геморроем - artcam по средней линии
#6 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 16 Апрель 2013 - 13:43
Народ, помогите! Помогите как можно достичь такого как на прикрепленном файле.
Вы издеваетесь? Суток не прошло, как был подобный вопрос! http://mir-cnc.ru/in..._640#entry63877
А это вообще убило! Типа: "...Бухти мне про то, как космические корабли бороздят Большой театр, а я..."(с) ...жевачку буду кушать!
#7 OFFLINE   phill1231
phill1231
  • Из:Ватутино
Отправлено 16 Апрель 2013 - 13:57
ucancam я слышал. даже пытался ставить.
как менять толщину по z я разобрался. по замкнутому контуру когда ширина опледеляет кгубину фрезеровки. но тут другая ситуация...
#8 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 16 Апрель 2013 - 14:50
Почему же это она другая? Я согласен, что построить вектор на плоскости под такую панель не так просто, но вполне возможно.Ну а если все таки не возможно, по причине большой глубины первичной волны. то наложить гравировку на криволинейную поверхность - обсуждали уже. Второй минус АртКАМ-а в том, что он не сможет обработать пересекающиеся контутры (о чем он гневно и сообщает при попытках это сделать) - приходится изгаляться - выбирать поочередно, затем объединять УП-шки...
Вэйвбоард - ваше всё.
#9 OFFLINE   phill1231
phill1231
  • Из:Ватутино
Отправлено 16 Апрель 2013 - 16:04
да, с пересекающимися контурами проблемка есть.
Вэйбоард сила, только где его взять...нашел пару вариантов, но все требуют ключ(((
#10 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2013 - 17:42
Открою секрет - функция вэйвбоард есть в обычной версии ucancam что доступна на сайте. Ключики для нее идут почти со всеми китайцами.
Но вот чтобы при запуске появилось доп. меню Waveboard - нужен синий ключ.
PRO версия в приниципе не нужна. С трудом выдавил из китайчонка с оффсайта инфу, что по умолчанию синие ключи не продаются в рознице вообще, и идут только с некоторыми станками в комплекте.
Сообщение отредактировал Хочувсезнать: 16 Апрель 2013 - 17:44
#11 OFFLINE   phill1231
phill1231
  • Из:Ватутино
Отправлено 16 Апрель 2013 - 19:04
:cray:
без шансов..... есть ли тогда что-то бессплатное и работающее по принципу вайвброад? работаю с арткамом, но на нем такие вещи сильно времязатратные.
#12 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2013 - 21:05
без шансов
#13 OFFLINE   alexkren
alexkren
  • 30 сообщений
  • Из:Spb
Отправлено 09 Май 2014 - 21:42
Помогите создать 3d панель
Нужен мастер который поможет спроектировать модель.
Модель есть в 3д но надо чтобы обработка была 2д чтобы быстрее было... Если в 3д обработку делать то очень долго..
Сообщение отредактировал alexkren: 09 Май 2014 - 21:43
#14 OFFLINE   preps
Отправлено 09 Май 2014 - 22:11
Поиск рулит
#15 OFFLINE   pos-plastic
pos-plastic
Отправлено 14 Март 2015 - 15:38
 Всем доброго дня!
Перейду сразу к делу.
Есть задача смоделировать 3Д панели (см. прицепной файл). Ни могу понять как удобнее всего и в какой программе это проще всего сделать. Работаю в основном в автокаде (только 2d черчение), и немного в 3D максе, в Solidworks, ArtCam. Сами понимаете, что-то удобнее моделировать в одной программе, а что-то в другой.  Вот и хочу узнать как и где рисовать такое.
  Для меня самый идеальный вариант рисовать вектор в автокаде (вершины ребра рельефа), а потом перетаскивать их в программу и работать с ним.
Грубо говоря, мне нужно понять, как заранее подготовленный вектор можно модифицировать таким образом, что сама линия была ребром рельефа, и между этими ребрами равномерно  «провисала» или прогибалась плоскость (или проще говоря, плоскость между ребрами приобретала радиус)
Дай бог здоровья всем тем, кто мне подскажет)
#16 OFFLINE   preps
Отправлено 14 Март 2015 - 17:04
Если работаете в максе, то должны знать, что похожие вещи делаются практически в два клика.
#17 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 04 Июль 2015 - 14:45
Создание 3D панелей с помощью рельефа.
#18 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
  • Из:Азербайджан Баку
Отправлено 08 Июль 2016 - 19:30
можно и без макросов
:search:  :search:  :search:  :search:
Темы с аналогичным тегами 3D текстура, работа с переменной глубиной
