Компенсация люфтов в Mach
устранение люфта Настройка Mach3
Сообщений в теме: 39
#21 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 14:42
Странная какая-то у Вас картинка. Не жизненная. Выкладывайте фото без компенсации с указанием направления осей.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Октябрь 2015 - 14:44
#22 OFFLINE   novikov3125
novikov3125
  • 6 сообщений
  • Из:Набережные Челны
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 16:31
Да нет, очень даже жизненная, на левой половине картинки как раз без компенсации, там подписано, на фото тоже самое будет. вечером если поеду - сниму.
Вместо кругов делает овалы, наклоненные на 45 градусов, если миллиметра 4 диаметр круга при фрезе 3 мм. ну до сотых кривую не посчитать.
на фото будет тоже самое, да только станка нет под под рукой, а неудачи фотать пока рука не поднялась... Если погрешность в 0,4 мм некритична, режу и не жужжу.
Вот еще пример. Нужна такая вот деталюха. Все перемычки по 1 мм. две крайние делает пошире (1.5 мм примерно или чуть меньше), а среднюю делает узкую 0,5 мм и меньше, при попытке компенсировать люфт программно, вообще рвет ее. Это как раз таки не жизненно потому что вроде по логике компенсирует программа "туда куда надо", а станок имеет люфт не в ту сторону изначально, потому и спрашиваю какие мысли на сей счет.
Сообщение отредактировал novikov3125: 27 Октябрь 2015 - 16:38
#23 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 16:40
Попробуйте МАСН поставить с оф. сайта в демо режиме. Ощущение, что по У уже включена компенсация.
#24 OFFLINE   novikov3125
novikov3125
  • 6 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 17:23
Если только в неком профиле "по умолчанию" жестко эта компенсация не прописана. Могу еще попробовать провода на движки местами махнуть чтоб поменять оси на время. Если компенсация программная то люфт по оси Х появится программный. я игрался галочкой "компенсация включена/выключена". отрабатывает нормально. Поэкспериментирую с переустанкой мач при случае, но не хотелось бы.
#25 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 17:40
Чисто теоретически (кроме возможного глюка с компенсацией люфта), может быть активирована какая-нибудь хитрая формула для Х, Y.
Меню Function Cfg's - Formulas.
Но, это очень маловероятно...
#26 OFFLINE   novikov3125
novikov3125
  • 6 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 17:59
Открыл Мач, посмотрел, есть такая вкладка, по умолчанию нули. А можно вбить формулу для компенсации? Если да, то как? Станок на заводе, а я пока не там.
#27 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 18:14
Кто его знает... поэтому и написал "хитрая формула" и "маловероятно". Сходу и не представить компенсацию люфта средствами этого меню. Штатные средства должны нормально работать.
Просто проверьте, когда на заводе будете... вдруг, там какой-то математик что-то сочинил... :)
#28 OFFLINE   novikov3125
novikov3125
  • 6 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 18:22
Да не, это полностью мой станок. "Из того что было как говорится" и "дареному коню..."
Программы все на чистый комп поставлены из инсталлов без всяких копирований профилей и станок не первый так то.
#29 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 19:22
Ну, тогда что ж... эту версию в топку.
Поддержу совет Lodochnikа.
#30 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 22:30
И там и там окружности, а картинки принципиально разные.
На первой перекомпенсация, на третьей люфт.
Или реальную фотку с указанием осей, направления обхода и направлением вращения фрезы, или слушаем  Лодочника.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Октябрь 2015 - 22:34
#31 OFFLINE   novikov3125
novikov3125
  • 6 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 13:00
Привет всем! Благодарю за отклики, рассказываю окончание истории. Долго думал почему же он ПЕРЕрегулирует подачу, ничего не придумал. Собрали консилиум, пришли к выводу что все таки механика чудит, ломало меня стол разбирать, но все оказалось проще, открутив защитные крышки и упор с одной стороны, отодвинули стол и добрались до угловой передачи и винт-рейки. Обнаружили открученную контргайку вала. Итого - винт гулял влево-вправо, учитывая величину люфта (1мм) я удивлен что на столько же криво не вырезал станок, как то размазывая люфт по детали. В общем закрутили гайку, собрали стол, круг режет идеально. Могем! Хоть и не ШВП.
#32 OFFLINE   oleg-boom
oleg-boom
  • 15 сообщений
Отправлено 17 Март 2017 - 13:47
Добрый день, есть такая проблема!
Приобрёл контроллер USB Motion Card STB4100. Поставил с коробочного CD  диска Mach3, с плагином.
Всё работает весьма неплохо, но люфты не отрабатывает.
Поддерживает ли он вообще данную функцию?
Кто -нибудь сталкивался с подобной задачей?
#33 OFFLINE   vv92
Отправлено 17 Март 2017 - 14:22
Вот запретил бы данную функцию. Есть гаечные ключи и прочий инструмент, запчасти поприличней опять же.
Этож не работа а прости Господи.
#34 OFFLINE   oleg-boom
oleg-boom
  • 15 сообщений
Отправлено 17 Март 2017 - 19:01
Да, это всё хорошо, ШВП с "нулевым зазором", но в данном случает шаговики временно установил на родную механику, где трапецеидальные передачи с зазорами, для этого собственно и нужна эта опция, на ней всё же можно работать.
Видел в инете, что KFlop поддерживает компенсацию люфтов, вот и возникает вопрос поддерживает ли данный контроллер тоже самое.
Сообщение отредактировал oleg-boom: 17 Март 2017 - 19:03
#35 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Март 2017 - 19:09
В данном случае не коммутационка, а Масh должен поддерживать...
#36 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 17 Март 2017 - 22:20
В свое время когда только поставил смусстеппер, компенсация люфта в данной связке не поддерживалась, хотя в самом МАСН эта функция была. Потом вышла обнова МАСН, там допилили поддержку коменсации люфта с плагином СС.
#37 OFFLINE   mastike
mastike
  • Из:Брест
Отправлено 13 Август 2025 - 14:03
Всем добрый день!
Имеется фрезерный станок 2000*3000 мм. На зубчатой рейке. Все оси кроме Z на планетарных редукторах. По Y 2 шаговых двигателя 86 с энкодером. Раньше на этих двигателях была ременная передача, но растяжение ремня не устраивало совсем. Поставил планетарки с передачей 5:1. Изначально люфт редуктора был минимальным. Со временем значительно увеличился - 0,4мм. На станке крою ЛДСП с присадкой. И при вырезке разница получается 0,8 мм, если, например, фасады.
Читал, что в редуктор лучше не лезть. Поэтому осталось программное уменьшение люфта. Настроил Backlash- люфт ушел. НО!!!
При холостом перемещении вперед по всем осям, все едут с правильной скоростью. Когда возвращаются назад, то двигаются с 50% скорости. В режиме резания скорость падает до 30%. Т. Е. при встречном режиме резания, если начальная точка в нижнем левом углу, вправо и вверх режет на 3м/с, затем влево и вниз на 1 м/с. Раскрой делаю фрезой 4мм, поэтому скорость выше задать не могу.
Кое-как настроил, чтобы моторы не гудели на отработке люфта. Изменение любых параметров ни к чему не приводит.
Как я понял, у некоторых только люфт отрабатывается медленно, а потом скорость возрастает до заданной. Так ли это? мач3 народный 3.043.053. Уже обновил. На разным поколениях мача ведет себя одинаково.
Если кто-то в теме - помогите, пожалуйста
#38 OFFLINE   mastike
mastike
  • Из:Брест
Отправлено 21 Август 2025 - 15:38
Помощи так и не дождался. Расскажу итог. Люфт в планетарном редукторе 1,8 градусов. Для раскроя мебели не имеет никакого значения. Дело было в шплинте между редуктором и валом двигателя. По-быстрому сделали из чего-то и я забыл об этом. Со временем все разболталось и появился большой люфт. Поменял - и все стало отлично.
По работе backlash в масh3: много где читал, но пока сам не увидел- не понял. Сверление отверстий он отрабатывает действительно четко, но как писал выше, в обратном направлении движется с половиной скорости на холостых перемещениях, при резке - 30%. Это могло бы быть, но при резке компенсация люфта происходит не в верхнем правом углу (при встречном режиме резания, начальная точка левый нижний угол), а где-то через 10 см. Т.е. в углу она поворачивает на увеличенном расстоянии, проезжает 10 см и смещается на -0,4 мм по Y. Повлиять на это невозможно, происходит в рандомном порядке.
Итог: пилите железо.
#39 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 422 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 21 Август 2025 - 19:22
Просто применение программной компенсации люфтов - дурной тон. Все стараются максимально убрать люфты в механике.
Поэтому никто не использует. Разве что хоббийщики, поиграть.
За деньги да ©
#40 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 22 Август 2025 - 01:37
И это хорошо.
Ибо - Знания! Пусть и через руки.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 22 Август 2025 - 01:38
Темы с аналогичным тегами устранение люфта, Настройка Mach3
