Вопросы новичка по ArtCAM
Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 2108
#1521 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 21:42
А зачем танцы с бубном и кнопочками, когда ArtCAM сделает это правильно...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 29 Сентябрь 2016 - 21:42
#1522 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 21:44
Для меня Арткам танцы с бубном, я пару раз попробовал с узлами поработать, плюнул и в Корел, без всяких бубнов и танцев, всё быстро и просто. Каждый знает ту прогу которую любит, я люблю Корел, и поэтому я там работаю а не танцую. )
#1523 OFFLINE   Андрей Кудашов
Андрей Кудашов
  • Из:Касимов
Отправлено 30 Сентябрь 2016 - 09:59
Корел, корел, корел
Дайте ссылку на корел познакомиться хочу с вашим корелом
Сообщение отредактировал Admin: 30 Сентябрь 2016 - 12:30
п.2.9. Правил!
#1524 OFFLINE   yaso73
Отправлено 30 Сентябрь 2016 - 10:05
Какой бестактный вопрос... :rofl:
#1525 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2016 - 12:06
У мня два стоят Х3 потому что плагины все под него есть, там устраняются баги скачаных ai и eps, и X8 (64 bit) для плодотворной работы. ))
это завсегда пожалуйста, начните с этого, самое лучшее для начала.
наУчитесь вот такой вектор делать. ))
Может и на такое потянет со временем. ))
Вот вам и урок с этой тётей:
http://www.sdteam.com/t7177
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 30 Сентябрь 2016 - 12:55
#1526 OFFLINE   Магний
Магний
  • Из:UFA
Отправлено 01 Октябрь 2016 - 19:39
 Здравствуйте.
2D фрезеровку я освоил(благодаря Вашему сайту), а вот с 3D ничего не получается.
Прошу помощи.
Нужно сделать клише(на картинке).
Создал рельеф и УП.
Запускаю имитацию.
Сначала снимается "основа"(1 мм) 2D фрезой.
Потом черновая фреза,для черновой фрезеровки 3D элементов,но она начинает фрезеровать от 0 по Z, а хотелось бы от -1 по Z.
Т. к. уже 1 мм снят.
Что не так сделал?
#1527 OFFLINE   Elektrowenik
Elektrowenik
  • 6 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 19:26
Уважаемые Гуру! Подскажите как создать в арткаме вот такую рейку с фаской? Пытался сделать вытягиванием по двум напровляющим и выдавливанием но ничего не выходит так как рейка внизу уже чем вверху. Уже день пробую, всё без толку.
#1528 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 19:41
ArtСAM такого не может делать в принципе. У него в принципе не молет быть поднутрений, поскольку он работает только с трехосевой обработкой. И даже если вы попытаетесь загрузить в него модель с отрицательными углами к плоскости, то он добавит к ней проекцию на плоскость и стенки будут отвесные 90 градусов. Увы... :pardon:
#1529 OFFLINE   nklw
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 19:44
Дык... переверните рейку-то на широкую часть. )
#1530 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 19:46
На картинку внимательно посмотрите и представьте, что будет при перевороте.  :)
#1531 OFFLINE   nklw
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 19:48
 Каюсь, не рассмотрел. Тады - на торец! ))
#1532 OFFLINE   Elektrowenik
Elektrowenik
  • 6 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 20:37
Спасибо за столь быстрый ответ. Задача такова: Эта рейка с формой трапеция будет изготовляться на другом оборудовании, задача ЧПУ, профрезеровать эту рейку волной и в заключении протянуть фаску по всему периметру рейки. Поскольку рейка после фрезеровки в определённых местах будет уже из за формы трапеция, ума не приложу как реализовать прорез фаски? Как можно это сделать другими путями?
#1533 OFFLINE   nklw
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 20:46
 Ну... для фаски  мини-дрель Дремель с гибким валом и наждачком ( или фрезкой ), например.
#1534 OFFLINE   Elektrowenik
Elektrowenik
  • 6 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 21:22
Хотелось бы сделать машинально так как объём очень большой.
#1535 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 23:43
Обработкой элементов вдоль вектора, тогда фаска ляжет на рельеф...
#1536 OFFLINE   SlaviMi
SlaviMi
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 18:10
Добрый день.
Могли бы вы подсказать, в какой программе можно получить подобный рельеф?
Предположительно рельеф поднят из рисунка. На картинке явно рендер.  То что из рисунка (ручного или картинка из инета - 100 %, т.к видел просто картинки в сети их которых потом сделаны подобные модели.).   Вензеля и геометрия  это хорошо. Но я специально подобрал для примера в некотором смысле "портреты".
Всегда думал ,что это из АртСам, но может быть для подобных работ есть другая программа?
Дайте пинок с нужным вектором направленности, пожалуйста. ))
Сообщение отредактировал SlaviMi: 04 Октябрь 2016 - 18:10
#1537 OFFLINE   Elektrowenik
Elektrowenik
  • 6 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 22:10
Не совсем понимаю что вы имеете в виду, объясните пожалуйста. В арткаме вроде получилось, только как теперь из этого создать УП? Пробовал сделать обрaботку по вектору (боковые волны) но тогда фреза не опускается по Z.
#1538 OFFLINE   belorez
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 22:15
Я бы пнул в сторону ZBrush. Хотя и в арткаме можно такие вещи делать.
Сообщение отредактировал belorez: 04 Октябрь 2016 - 22:17
#1539 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 22:22
Обработка элементов - эта такая стратегия обработки, где есть обработка вдоль вектора - куда же дальше.....
Всегда думал ,что это из АртСам, но может быть для подобных работ есть другая программа? Дайте пинок с нужным вектором направленности, пожалуйста. ))
Подобные вещи для клише делал еще в 1998-2000 году в самых древних версиях ArtCAM-а (3.11 - 4.0) - там птички на коробки конфет, гномики и прочую шелупень...
#1540 OFFLINE   Elektrowenik
Elektrowenik
  • 6 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 23:01
