Вопросы новичка по ArtCAM
Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 2108
#1241 OFFLINE   Федор Уткин
Федор Уткин
  • 9 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2015 - 03:17
Спасибо всем за столько вариантов )) при схеме работы врезы "туда-сюда" всплыла некоторая особенность:
При обработке на обратном пути происходит мистическое и стабильное смещение реза, у меня где-то 0,1-0,2 мм, в итоге не понял почему это происходит, пока отложил вопрос.
#1242 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 02 Апрель 2015 - 10:16
Фреза, каждый раз втыкая лезвие в материал, отталкивается от него, увлекая за собой шпиндель. Люфты или дохлая конструкция станка не в силах этому противостоять и сдают позиции.
#1243 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 02 Апрель 2015 - 10:40
Иным словом - отжатие фрезы из-за недостаточной жесткости станка...
#1244 OFFLINE   Федор Уткин
Федор Уткин
  • 9 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2015 - 18:44
Очень на это похоже. Брал б/у самосборный станок... важность жесткости конструкции я понял существенно позже, а пока чтобы станок меньше плясал ходуном я прикрутил его к стене ) вроде получше, но какая-то качка сохранилась.
Так что, видимо, мне раскраивать дано только в одном направлении.
#1245 OFFLINE   forsforsfors
forsforsfors
  • 9 сообщений
  • Из:Брест
Отправлено 02 Апрель 2015 - 21:29
Доброго времени суток. Помогите разобраться. Создаю вектор *дугу. Делаю УП *обработка вдоль векторов. При запуске фреза режет, но движется линейно, по шагам. вниз влево, вниз влево, влево, влево вверх, влево вверх и т.д. Как сделать так что бы она описывала дугу плавным движением?  В коде везде мувабс, и никаких команд, описывающих движение по окружности( Можно ли включить это преобразование в опциях самого арткама?
#1246 OFFLINE   forsforsfors
forsforsfors
  • 9 сообщений
  • Из:Брест
Отправлено 09 Апрель 2015 - 00:17
Подскажите хорошую программу для визуализации кода. Что бы можно было отследить каждое перемещение фрезы и удалить ненужные движения. (вырезаю текст)
#1247 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2015 - 09:46
Редактор G-кода
#1248 OFFLINE   ic002
ic002
  • 123 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Интересы:разработка постпроцессоров для станков с ЧПУ. Работа в CAM - FeatureCam, Powermill.
  • Из:г.Кривой Рог
Отправлено 09 Апрель 2015 - 11:38
Всем, здравствуйте!
У меня вот такая задача: к примеру нужно заготовку поделить пополам, толщина 30 мм, фреза 8 мм. Я создаю прямой вектор, создаю траекторию "Обработка по профилю" к этому вектору, но тут прикол: за один раз по нормальному режиму я могу снять только 5 мм и получается фреза проходит один проход, потом поднимается на безопасную высоту, уходит в начало и снова... и так 6 раз. Длина траектории 1000 мм и очень неэффективно и грустно смотреть как фреза такое длинное расстояние ходит вхолостую (
есть ли способ сделать так, чтобы фреза работала в 2 стороны и выбирала глубину? Ну как вариант снизить скорость обработки, но увеличить глубину...это вроде как логично, но хотелось бы еще способ )
В ArtCam2013 есть траектория нарезки канавок . Там фреза идет как раз , так как Вам надо.
#1249 OFFLINE   grafik_70
grafik_70
  • 9 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2015 - 22:56
Другой вариант - при сохранении УП выбирать постпроцессор без дуг, только с линейной интерполяцией. Тогда все дуги будут разбиты на мелкие прямые отрезки, визуально разницы не будет
проблему все таки решил , да будет славен метод проб и тыка )))))
в постпроцессоре есть  Program moves
; Program moves
RAPID_RATE_MOVE        = "xG0 [X] [Y] [Z] [T] E=1"
FIRST_FEED_RATE_MOVE   = "XL2P [X] [Y] [Z] [FC]"
FEED_RATE_MOVE         = "xL2P [X] [Y] [Z]"
PLUNGE_RATE_MOVE       = "xL2P [X] [Y] [Z] [FP]"
и Circular Interpolation Moves
; Circular Interpolation Moves
FIRST_CW_ARC_MOVE      = "xA2P G=2 [X] [Y] [Z] [IA] [JA] [FC]"
CW_ARC_MOVE            = "xA2P G=2 [X] [Y] [Z] [IA] [JA]"
FIRST_CCW_ARC_MOVE     = "xA2P G=3 [X] [Y] [Z] [IA] [JA] [FC]"
CCW_ARC_MOVE           = "xA2P G=3 [X] [Y] [Z] [IA] [JA]"
так вот , посмотрев в Xilog plus какие координаты задают эти непонятные окружности пришел к выводу что это из за Circular Interpolation Moves
удалив их в постпроцессоре встало все на место , то есть четкий нарисованный вектор без всяких закруглений и прочего безобразия ...
возможно кому то это пригодиться ....
#1250 OFFLINE   Андрей фрезер
Андрей фрезер
  • Из:Таганрог
Отправлено 16 Апрель 2015 - 13:51
Подскажите, почему получается в АК такая поверхность. модель загружаю из Solid?
#1251 OFFLINE   palomnic 1968
palomnic 1968
  • 8 сообщений
  • Из:Бузулук
Отправлено 18 Апрель 2015 - 18:18
Всем доброго времени суток .
Сообщение отредактировал palomnic 1968: 18 Апрель 2015 - 19:23
Прежде чем осуждать кого-то возьми его обувь и пройди его путь, попробуй его слёзы, почувствуй его боль, споткнись о каждый камень, о который он споткнулся... И только после этого говори, что ты знаешь - как правильно жить!
#1252 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Апрель 2015 - 19:04
А вы не пробовали в этой теме посмотреть хотя бы на этой и предыдущей странице? На них было отвечено именно на этот вопрос...
#1253 OFFLINE   f-black
f-black
  • 24 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2015 - 23:03
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, а где в арткам 2011 найти кнопку перемещения вида
#1254 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Апрель 2015 - 00:46
а мышкой с разными сочетаниями нажимов на ней кнопок не пробовали?
#1255 OFFLINE   kupidon
kupidon
  • Из:Винница
Отправлено 21 Апрель 2015 - 19:32
Здравствуйте.
Нужна подсказка/помощь профи в работе с Арткам. Новичком себя назвать не могу, есть опыт работы с Арткам больше года, но, в основном, с 2D обработкой. Сразу прошу прощения, если повторяюсь с вопросом, но на форуме похожих вопросов не нашел. Если было уже подскажите, где искать.
Наличие: ArtCAM Pro 2011.
Проблема первая: при создании траектории обработки рельефа(где есть возможность указать сразу черновую и чистовую обработку) и ДОБАВЛЕНИИ наклонного врезания, оное (наклонное врезание) применяется ТОЛЬКО для чистовой обработки. Обрабатываемый материал - алюминий марки В93, поэтому применение наклонного врезания обязательно (поправьте, если неправ). Пробовал разные варианты - результат не меняется - чистовая с наклонным врезанием, черновая врезается под прямым углом к заготовке(результат-быстрый выход из строя фрезы).
Проблема вторая: если разбить операции на две - "Черновая по Z" и "Обработка рельефа" , то можно решить проблему с наклонным врезанием, но возникает проблема расчета "Черновой по Z", а именно - увеличивается время расчета траектории. Для примера общее время расчета траектории  обработки рельефа(где есть возможность указать сразу черновую и чистовую обработку) составляет около 30-40 сек. Время расчета  "Черновой по Z" отдельно около 25 мин. При этом траектории черновой полностью идентичны, что при первом, что при втором варианте.
Что делаю не так? Руки не оттуда или косяк  программного кода АртКАМ. Спасибо за ответы!  :worthy:
#1256 OFFLINE   f-black
f-black
  • 24 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2015 - 00:24
Нашёл, с шифтом. Спасибо.
#1257 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 28 Апрель 2015 - 03:10
Одновременное нажатие левой и правой кнопки мыши (удерживать при перемещении).
#1258 OFFLINE   lexa1988yar
lexa1988yar
  • Из:Ярославль
Отправлено 28 Апрель 2015 - 14:52
пришел на новую работу а там арткам 2011. не могу изменить конфигурацию фрез. выдает ошибку. подскажите как это исправить?
#1259 OFFLINE   MAX406
MAX406
  • 8 сообщений
  • Из:п. Новосадовый
Отправлено 30 Апрель 2015 - 12:44
Приветствую всех, нужна помощь в подготовке УП. Нужно вырезать радиатор 161,902х224,286 мм, высота заготовки 40 мм. Между квадратиками по 5 мм. Проблема в том что MACH3 мне задаёт трое суток обработки. Помогите с данными, диаметр концевой фрезы 3 мм, материал обработки дерево. Как лучше выбрать Точность и Припуск
#1260 OFFLINE   008shadow
008shadow
  • 280 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 30 Апрель 2015 - 13:12
А если дисковой пилой (там толщина 3,2мм) ?  То есть на форматнике это сделать. За 30мин управитесь.
Сообщение отредактировал 008shadow: 30 Апрель 2015 - 13:14
