Вопросы новичка по ArtCAM
Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 2108
#1281 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 29 Август 2015 - 00:14
информацию,по рисованию программ
Ну для начала вам надо принять правильную терминологию.
Программы не рисуют, ну хотя может в высшем G-code программном сообществе и рисуют, но обычные-смертные трудяги рисуют линии и прочие геометрические фигуры в таких программах как CorelDraw  (есть бесплатный аналог - Inkscape). Продвинутые используют Adobe Illustrator и Freehand, профессионалы конечно же  чертят в AutoCAD.
А потом на основе нарисованного (начерченного) рисунка (чертежа), в CAM-программах, например в ArtCam ВЫ сами выбираете нужные инструменты (фрезы) и указываете по каким линиям, как и сколько проходить и только потом, на основе этого АртКам создает ПРОГРАММУ УПРАВЛЕНИЯ СТАНКОМ или УП (управляющую программу).
Это всё в первом приближении.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 29 Август 2015 - 00:16
#1282 OFFLINE   Telekkom
Telekkom
  • 39 сообщений
Отправлено 29 Август 2015 - 00:52
Спасибо! Если можно еще что-то полезное для меня накидайте.
 Я это называю по старой памяти.Поскольку  до этого был связен несколько с  металообработкой (токарка).Там G программирование составлялось в ручную без всяких компьютерных программ.
Сообщение отредактировал Telekkom: 29 Август 2015 - 00:52
#1283 OFFLINE   senator2015
senator2015
  • 97 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 04 Октябрь 2015 - 18:21
Кто знает решение такого вопроса? Как можно отменить шаг при расстановке порядка обработки? К примеру: имеется макет в котором необходимо обработать 300 элементов, ошибаешься при простановке порядка где нибудь посредине и приходится все начинать сначала. ctrl+z не помогает
#1284 OFFLINE   008shadow
008shadow
  • 280 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 21:42
язык переключи!
#1285 OFFLINE   toyon
toyon
  • 8 сообщений
  • Из:Брд
Отправлено 11 Октябрь 2015 - 12:00
Здравствуйте!
Я новичок в этом деле. Осваиваю artcam 2009, станок росфрезер А09STM.
Изучаю по видеоурокам и туторам.
Возник вопрос при сохранении формата, какой выбрать если нет в списке нужного станка?
Спасибо
#1286 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2015 - 13:44
Это ключевая фраза! Обратитесь туда и спросите, какой постпроцессор вам нужно выбрать в Арткам.
Вы не формат сохраняете а УП (управляющую программу) которая сохраняется в "формате" вашего станка (системы ЧПУ), благодаря выбранному из списка постпроцессору, соответствующему вашей системе ЧПУ (название постпроцессора и название станка не обязательно должно совпадать).
Так как станок работает на G-кодах, можете выбрать в списке просто G-code, с линейной или круговой интерполяцией, там оба вроде должны быть.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 11 Октябрь 2015 - 19:05
#1287 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 11 Октябрь 2015 - 15:44
Со станком у Вас поставляется флешка с инструкциями, там и постпроцессор есть, и инструкция по его внедрению в арткам
#1288 OFFLINE   cnc-programmer
cnc-programmer
  • 37 сообщений
  • Интересы:походы выходного дня
  • Из:Валуйки
Отправлено 11 Октябрь 2015 - 23:31
Господа. у меня появилась проблема. при гравировке инструмент часто прыгает к плоскости безопасности. АртКАМ 9,0
#1289 OFFLINE   vv92
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 13:31
Меня вчерась собака укусила. Я её кормлю, чешу, люблю вроде.Под утро спать ко мне пришла-сволочь.
Я-то, кормя её смотрю на её окорочка (есть во мне что-то корейское), а она облизывая меня, к моему вкусу привыкает.
Вот так уснеш...
#1290 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 14:16
А при чем АртСАМ, если станок прыгает?
#1291 OFFLINE   vv92
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 20:31
Вот и я про то-причем здесь собака?
#1292 OFFLINE   gray136
gray136
  • Из:Харьков
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 00:38
Ребята выручайте! голову сломал и не одну фрезу. Станок собирал сам, работает пока на arduino через grbl, УП делаю в artcam. Проблема следующая - фреза находится на 0 точке и при запуске программы начинает двигаться к точке резания сразу по всем плоскостям (XYZ), а мне нужно что бы сначала поднялся по Z до плоскости безопасности и потом начал движение по XY, т.к. сегодня таким образом цепанул фрезой саморез которым прикрутил заготовку к столу что бы не сдвинулась, фреза не набрала высоту. Спасибо за ответ.
#1293 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 00:57
УП делаю в artcam
а там есть постпроцессор для
arduino через grbl
#1294 OFFLINE   belorez
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 01:02
Можно дописать в Gкоде перед исполняемой частью команду G0 Z50.(вместо 50 свою безопасную высоту). Или в арткаме выбрать 0 по верху заготовки. А для этого Ардуина УП в каком виде?
Сообщение отредактировал belorez: 14 Октябрь 2015 - 01:06
#1295 OFFLINE   gray136
gray136
  • Из:Харьков
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 10:31
gray136 сказал(а) 13 Окт 2015 - 20:38: УП делаю в artcam   а там есть постпроцессор для   gray136 сказал(а) 13 Окт 2015 - 20:38: arduino через grbl   ?
Постпроцессора для grbl нет, сохраняю в AXYZ.nc вроде хавает норм, конечно по ходу выполнения конечно выдает ошибки но на выполнение программы в целом не влияет.
Дописать в аркаме можно или потом уже в *.nc файле? В арткаме и так стоит 0 по верху заготовки. Для Arduino есть скетч GRBL который понимает Gcode, УП сохраняю в AXYZ.nc
#1296 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 11:40
А высоту безопасных проходов достаточной  величины указать в ArtCAM-е не пробовали? Обычно такой магический пасс помогает...
#1297 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 11:53
Ну человек же пишет:
значит указывает нужную.
Или нет?
Так и попробуйте постпроцессор G-code, у меня вот Mach3, но я не использую постпроцессоры Mach, а использую G-code, с круговой интерполяцией.
в постпроцессоре!
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 14 Октябрь 2015 - 11:47
#1298 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 11:57
Глянул я в этот постпроцессор в стартовый блок:
START = "%"
START = ":1248"
START = "[N]G91G28X0Y0Z0"
START = "[N]G40G17G80G49"
START = "[N]T1M6"
START = "[N]G90G54"
START = "[N]G43[ZH]H1"
START = "[N]G0[XH][YH][S]M3"
Ой, мне выделенная часть строки НЕ нравится: Вернуться на референтную точку с нулевыми координатами.... Знать бы что понимает под этой строкой та система управления.....
#1299 OFFLINE   brekekex
brekekex
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 21:05
Добрый день!
Принимайте в ряды!
Потихоньку осваиваю и делаю простейшие задачи, пытаюсь сам разобраться, но никак не могу найти решение ПРОСТЕЙШЕЙ, как мне кажется, задачи.
Есть 2 круга, в центре дыра, а второй обозначает 2д выборку. Не могу понять, как создать траекторию, по которой фреза будет двигаться по спирали НЕ из центра, где уже нет металла, а по спирали от внутренней стороны вектора маленького круга.
Помогите советом, пожалуйста!
#1300 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 21:27
Обработка областей (элементов) внутри контура
