Вопросы новичка по ArtCAM
Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 2108
#881 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 04:38
Фрезой, конечно, проще и быстрее. Если тираж, то сам бог велел. Если единичное изделие, то время, затраченное на 3Д исполнение этого элемента никак не сравнится со временем, потраченным на поиски подходящей фрезы. (тем более Кагалым - не Нижний и не Москва...)
Как я понял, проблема у вас с созданием самого этого рельефа?
Судя по скринам у вас две ошибки. Первое: возьмите за направляющую не наружный вектор, а внутренний (начальную точку на векторе профиля, соответственно, сместите на другой конец) - не будет артефактов в углах рамки.
Второе: (кстати, как заметил последнее время, ошибка очень распрастраненная - повторяю уж который раз) При рисовании вектора профиля, которым выдавливаете вдоль направляющей, АртКАМ-у абсолютно безразлично как на 2Д виде он у вас будет расположен. За НУЛЕВУЮ ПЛОСКОСТЬ он будет считать линию, проходящую через конечные точки профиля.
ПОЭТОМУ не забываем добавлять к профилю вертикальные отрезки, если одна из его точек не лежит на нулевой плоскости. (не знаю - понятно... нет...)
#882 OFFLINE   yoshi
yoshi
  • Из:Якутск
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 12:03
Добрый день! Подскажите пожалуйста чем открыть *.tap файл, если исходного art файла нет ?
#883 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 12:39
в блокноте
#884 OFFLINE   yoshi
yoshi
  • Из:Якутск
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 13:15
надо чтобы было наглядно , блокнотом уже открывал смысла невижу. получается надо заново строить по координатам.
#885 OFFLINE   Shaman_2010
Shaman_2010
  • Из:Когалым
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 13:35
Спасибо большое за ответ!
Вы совершенно правы, мне не найти быстро фрез и это изделие не на заказ, а в штучном экземпляре себе. Посему, мне конечно проще сделать 3Д траекторию для получения данного профиля. Получилось сделать вот так:
В итоге имею, практически то, что хотел бы получить! Есть небольшие неточности в углах, но, думаю, не страшно. Хотя, будет видно после обработки.
UPDATE:
Странно... Только что делал, как вы посоветовали - получалось не так, как надо... Решил сейчас еще раз повторить по вашему совету, используя только внутреннюю направляющую и все получилось в точности, как надо!
Очень странно. В любом случае спасибо! И да, объяснение про нулевую плоскость ОЧЕНЬ понятно! Я добавил необходимую вертикальную линию, чтобы выровнять нулевую плоскость профиля как положено.
Спасибо еще раз!!!
Сообщение отредактировал Shaman_2010: 11 Декабрь 2013 - 13:36
#886 OFFLINE   К@лян
К@лян
  • 116 сообщений
  • Из:Арзамас
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 13:44
http://www.nc-corrector.inf.ua/
#887 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 21:07
А если поставить "Финишный проход" и толщину материала указать, то так же получается?
ага тоже самое. что делать? https://www.dropbox....12 19.15.22.png
Сообщение отредактировал Erdemi4: 12 Декабрь 2013 - 21:15
#888 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 263 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 21:28
Проверьте векторы на ошибки.
#889 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 21:31
ошибок не обнаружено. функция диагностики(зеленый крестик) ничего не показал.
обычный цельный прямоугольник.
#890 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 22:05
Похожие Изображение проблемы, решённые…
#891 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 22:16
Ух ты ж спасибо помогло! =)
#892 OFFLINE   yoshi
yoshi
  • Из:Якутск
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 11:57
Спасибо! То что надо!
И еще один вопрос.
Как импортировать инструменты и группы инструментов с одного компа на другой в ArtCam 8.1?
Сообщение отредактировал yoshi: 17 Декабрь 2013 - 12:05
#893 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 12:19
Как сохранить базу данных инструментов?
#894 OFFLINE   Vegas
Vegas
  • 6 сообщений
  • Интересы:woody, 3d konstruktor,woodwoop,автокад и... в поиске.
Отправлено 07 Январь 2014 - 17:14
У меня такой вопрос усть ли в арткаме примочка по поллинии и сплайну проход выбраной фрезы. Грубо говоря есть программа woodwoop там не очень посмотришь общий вид. Ищу альтернативу.
#895 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 07 Январь 2014 - 18:52
Визуализация, что ли? Есть такое...
#896 OFFLINE   zosj
zosj
  • 45 сообщений
  • Интересы:Подводная охота
  • Из:Pskov
Отправлено 10 Январь 2014 - 03:25
Здрасте !!! Подскажите есть страничка(скрин) с описанием обрзки модели в артКам? По кругу а так же и в нутри. Пробывали в 2Д чегойто не выходит. Извеняйте еще буду задавать некие чайниковые вопросы)))
#897 OFFLINE   mistrik1705
mistrik1705
  • 73 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 10 Январь 2014 - 16:15
По вектору клик правой (или двойной левой)-Редактор формы-обнулить внутри, обнулить снаружи....если я правильно Вас понял...
P.S. Вам надо для начала книжку прочитать про ArtCam
#898 OFFLINE   Murmashi
Murmashi
  • 72 сообщений
Отправлено 22 Январь 2014 - 12:47
Добрый день, столкнулся с проблемой при перевороте детали.
Насколько я понимаю нулевая точка считается с центра инструмента и чтобы не потерять ее при перевороте, я засверливаюсь и через таблетку выставляю нулевую точку. Потом после поворота я загоняю туда сверло и не смещаясь по Х и У ставлю фрезу (большего или меньшего диаметра), отражаю уп по Х и снова обрабатываю заготовку.Недавно таким способом вырезал спинку кресла.
Вчера обработал таким способом оргстекло с 2-х сторон а сегодня для лазера понадобилось наметить контур для обреза. Поскольку было сквозное отверстие означающее начало обработки я выше описанным способом поставил гравер с проходом вдоль на 0,1мм.
На визуализации все было нормально а на деле произошло смещение по Х на 3 мм.
Может и раньше происходило такое смещение, но когда большой рельеф и фрезы, его не было видно.
Отсюда вопрос- я правильно понимаю, что расчет ведется от центра и не важно какой диаметр фрезы стоит после сверла?
Могут ли "потеряться" координаты при выключении станка при условии что заготовка поставлена ровно?
Я не волшебник, я только учусь
Умножая знания,умножаешь печаль
#899 OFFLINE   Никита Бурула
Никита Бурула
  • 10 сообщений
  • Из:города Краснодара
Отправлено 23 Январь 2014 - 00:45
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста как в арткаме 2010 правильно и с нужного места запустить УП с места поломки фрезы???
И еще один вопрос как в арткаме сделать УП с учетом предыдущего инструмента??? Это нужно так как рельеф в камне глубокий и одной черновой обработкой не обойтись, нужны промежуточные...
Если можно напишите алгоритмы действий, т.к. с этой программой работаю недавно.
Заранее Всем спасибо!!!
Извините если такие вопросы уже задавали...
#900 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Январь 2014 - 09:44
А как ArtCAM узнает где у вас фреза ломалась?
Черновых обработок может быть несколько: послойно сняли одной фрезой с одним отступом, далее более мелкой без послойки с другим отступом, и т.д.
