Вопросы новичка по ArtCAM
Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 2108
#721 OFFLINE   Aleksandr78
Aleksandr78
  • 43 сообщений
Отправлено 10 Июль 2013 - 10:22
а так хотелось найти эту кнопку
#722 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 10 Июль 2013 - 10:38
Есть такая кнопочка, но стоит она дорого..
#723 OFFLINE   Aleksandr78
Aleksandr78
  • 43 сообщений
Отправлено 10 Июль 2013 - 10:56
если в арткаме то подскажи
#724 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 10 Июль 2013 - 11:30
Эта кнопочка называется хороший и опытный пользователь ArtCAM-а...
#725 OFFLINE   Aleksandr78
Aleksandr78
  • 43 сообщений
Отправлено 10 Июль 2013 - 12:14
да я пока ище не очень опытный в арткаме но учусь потехоньку.
с танок в зяли недавно, ни знал вобще не каких прог тут пришлось подучить автокад ну и арткам немного
#726 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 10 Июль 2013 - 12:56
Тогда вы точно найдете эту кнопочку со временем - сами станете этой кнопкой, раз пытаетесь разбираться!!!! :drinks:
Но реально ничего нельзя посоветовать, кроме как сказать, что надо долго и нудно ручками элемент за элементом.....
#727 OFFLINE   Aleksandr78
Aleksandr78
  • 43 сообщений
Отправлено 10 Июль 2013 - 15:43
да понимаю, как говорил Ленин учиться и ище раз учиться
спасибо заподержку
у меня вопрос я не разу не делал гравировку из три модели могу ли я зделать
#728 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 10 Июль 2013 - 15:55
можете, но если опыта нету - то такую картинку поднять будет оооооооооооочень тяжело. хотя кто знает, вдруг у вас талант. я тут ради "прикола" пытался поднять рельеф самого известного лемура.. долго бился, но детализации получить не смог - я про шерстку животинки
#729 OFFLINE   Aleksandr78
Aleksandr78
  • 43 сообщений
Отправлено 10 Июль 2013 - 16:01
а и с каких моделей делать
#730 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 10 Июль 2013 - 16:07
Арткам понимает хорошо формат STL. В интернете достаточно много бесплатных моделей - с которыми можно поэкспериментировать.
#731 OFFLINE   Aleksandr78
Aleksandr78
  • 43 сообщений
Отправлено 10 Июль 2013 - 16:17
спасибо ! :drinks:
#732 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 10 Июль 2013 - 17:24
и да, на ютубе есть более менее приличные уроки по арткаму - из них хотя бы можно понять как и что надо для начала сделать, какие кнопки жмякать
#733 OFFLINE   Aleksandr78
Aleksandr78
  • 43 сообщений
Отправлено 10 Июль 2013 - 17:41
буду искать спасибо!
#734 OFFLINE   SergeiArt
SergeiArt
Отправлено 13 Июль 2013 - 17:39
Приветствую всех!
Осваиваю Арткам и попутно возникли вопросы. Подскажите как сделать :
- вырезать, исключить из обработки фрезой область, закрашенную красным?
- сделать плавную поверхность на завитке (темная область)?
- как убрать прорез-провал (сгладить поверхность) между векторами. Были "занозы" вверх,после пробных манипуляций "провалились" вниз?(светлая область)
#735 OFFLINE   ANGELina-Strel
ANGELina-Strel
  • Пол:Женщина
  • Из:Кострома
Отправлено 13 Июль 2013 - 20:42
Извините за беспокойство,но нужна срочно помощь,как мне открыть в ArtCAM модель колонны в stl?так,чтобы он не вставлял ее как рельеф и не смазывал все к низу?
и еще вопросик, возможно ли создать спиралевидную колонну в каме?и как?
#736 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 13 Июль 2013 - 20:45
При импорте в Арткам проецируются ненужные плоскости
#737 OFFLINE   ANGELina-Strel
ANGELina-Strel
  • Пол:Женщина
  • Из:Кострома
Отправлено 13 Июль 2013 - 21:03
спасибо. тогда по другому,как написать траекторию к созданной в максе колонне к токарному станку " galaxy SN1800CNC". НУЖНА ДРУГАЯ ПРОГРАММА? не ArtCam? или как то нужно в каме эту колонну раворачивать? и потом что?
заранее спасибо
#738 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 13 Июль 2013 - 21:11
заранее спасибо
Рельефы - Импорт 3D модели для разворачивания…
#739 OFFLINE   ANGELina-Strel
ANGELina-Strel
  • Пол:Женщина
  • Из:Кострома
Отправлено 14 Июль 2013 - 15:57
Спасибо)
#740 OFFLINE   AntonSTR
AntonSTR
  • 7 сообщений
  • Из:110110010001
Отправлено 22 Июль 2013 - 14:32
Здравствуйте! Ответьте пожалуйста на несколько вопросов по ArtCAM)
1) При обработке рельефа 3D можно ограничить обрабатываемую область при помощи вектора. Вот только верно ли я понимаю, что ось фрезы всё-таки будет проходить по этому самому вектору? Или же всё-таки режущая кромка фрезы будет лишь касаться данного ограничивающего вектора? Вроде как первое имеет место, но сомневаюсь)
2) Когда ведется черновая обработка по слоям, то можно задать припуск. Например, фрезеруется рельеф, "заглубленный" в что-то подобие выборки 2D, т.е. стенки "впадины" строго вертикальные. Будет ли накладываться припуск на данные вертикальные стенки? Т.е. припуск накладывается не только по оси z?
3) При фрезеровании выборки 2D есть возможность указать несколько инструментов, т.е. чтобы более малый инструмент доработал области, которые не может обработать более крупный инструмент. Можно ли сделать подобное для инструмента "Обработка по профилю"?
4) Где-то читал, что в Арткаме можно указать 2 и более инструмента также и для черновой обработки по слоям. Возможно ли сделать подобное? Чтобы уменьшить лесенку после крупной фрезы, ну и выбрать материал, куда эта самая крупная фреза вообще не подлезает. Только вот помнится, что это то ли в 2012 Арткаме лишь сделали(
5) Допустим есть какой-либо рельеф, по которому при помощи команды "Создать векторную границу по рельефу" создается эта самая граница) Данный вектор можно скопировать много-много раз а потом при помощи нестинга оптимизировать положение данных векторов на заготовке. Так возможно ли как бы привязать рельеф к вектору (его границе), и чтобы при перемещении вектора двигался и рельеф? Т.е. нужно оптимально скомпоновать нужные рельефы на заготовке, компонуя их вектора-границы.
Сообщение отредактировал AntonSTR: 22 Июль 2013 - 14:34
