Как сверлит 2,5мм или 3мм отверствие 9000штук ?...
сверление
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   zaz
zaz
  • 15 сообщений
  • Из:uzb
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 22:36
Как сверлит 2,5мм или 3мм отверствие 9000штук в нержавеке (70см х 60см). толшина листа 1мм. Подоврал сверло 3мм отверствие делаю но быстро сновится тупымы (воду тоже направил для охлаждения). Жду - Варианты, советы за ранее спасибо. Лазаерная машина мощностью 60-80watt лампой справился-ли этим работой (если кто нибуд пробовал лазерке дайте совет пожалуйсто) Честно говоря время много занимаеть.
#2 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 23:09
Коротким твердосплавным сверлом. Вода не поможет. В качестве СОЖ по нержавейке либо олеиновую кислоту либо наше родное украинское свиное САЛО пополам с машинным маслом (такой вот Сникерс)
Лазером такой мощности металл не возьмете.
Сообщение отредактировал DEDAlex: 15 Сентябрь 2012 - 23:10
#3 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 10:07
DEDAlex, это у вас свиное сало - родное... А там - UZB.... Могут быть проблемы с религией... Поэтому если нет возможности приобрести специализированный СОЖ под нержавейку то можно попробовать следующий состав: вода, хозяйственное мыло ( растворить много, но не до сильной вязкости - должно хорошо течь), добавить 5% канцелярского силикатного клея и 7-10% разведенного обойного клея ( если он на основе КМЦ)... Два последних компонента для гашения пены и как ингибитор, если будет еще сильно пениться, то их содержание можно и увеличить...
#4 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 11:01
Вот ведь рецепты какие классные, век живи - век учись. Полезно!
#5 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 14:41
сало все-таки лучше использовать для бутерброда.... и для закуски :drinks:
#6 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 17:05
Мдааа, мыло, канцелярский клей да и обойный клей гораздо менее вкусные.... :pardon:
#7 OFFLINE   zaz
zaz
  • 15 сообщений
  • Из:uzb
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 23:01
твердосплавным сверлом - какое марка сверло? (купил в барохолке ВК-8 но оно 4мм.)
СОЖ - расшифруйте пожалуйсто. (ну я вроде понял что средство охлаждение)
Какая пропорция?
КМЦ - расшифруйте пожалуйсто
#8 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 23:31
ВК8 пойдет. (ВК16, Т5К10 - да особой разницы нет, по сравнению с быстрорезом. Можно то и Р6М5 посверлить, а даже лучше Р18 (только не достать) , но на 900 шт без переточки не хватит)
СОЖ - смазочно-охлаждающая жидкость.
КМЦ - карбоксиметилцеллюлоза. http://ru.wikipedia....иметилцеллюлоза
Темы с аналогичным тегами сверление
