Не включается шпиндель
Не запускается шпиндель
Сообщений в теме: 19
#1 OFFLINE   beaver0609a
beaver0609a
  • 50 сообщений
  • Из:Старый Оскол
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 21:40
ребята. у меня перестал включаться шпиндель через мануал. и не выдает ошибок нска
На команды с NC Studio станок не реагирует, шпиндель не включается
#2 OFFLINE   2ar
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 22:01
1.1. Обрыв сигнального провода.
1.2. Обрыв питающих проводов к/от частотника.
2.Как ведет себя частотник, когда даете сигнал на включения шпинделя.
#3 OFFLINE   beaver0609a
beaver0609a
  • 50 сообщений
  • Из:Старый Оскол
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 22:18
щелкает
я вообще не понимаю как он мог оборваться. ни кто не трогал. станок вчера вчесером работал. еще как говориться девственник. все запускалось. сегодня пришел все работает а шпиндель мертво
#4 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 23:37
опять у вас что-то отвалилось :)
щелкает реле на комутационной плате скорее всего,
а инвертор(частотник) то включен ?
может все таки вылетел провод?
подтяните все контакты до которых доберетесь чтоб еще чего не отвалилось ... ,
при наладке нового станка лучше это сразу делать
Сообщение отредактировал MiG: 15 Сентябрь 2012 - 23:43
#5 OFFLINE   beaver0609a
beaver0609a
  • 50 сообщений
  • Из:Старый Оскол
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 00:04
:pardon:
нет парни там все хорошо. все протянуто
#6 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 00:11
инвертор подключен? на его панели что нибудь светится?
#7 OFFLINE   beaver0609a
beaver0609a
  • 50 сообщений
  • Из:Старый Оскол
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 00:41
да. Н 00.00 вот
и стоп моргает
#8 OFFLINE   beaver0609a
beaver0609a
  • 50 сообщений
  • Из:Старый Оскол
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 20:24
Ну что)) Сегодня опять та же ситуация шпиндель молчит) чего делать то?
#9 OFFLINE   2ar
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 21:40
"H" это индикация текущей частоты. Если после команды запуска, текущая частота остается равная нулю, то шпиндель вращатся не будет. Ищи приходит ли на плату частотника сигнал запуска или нет.
#10 OFFLINE   beaver0609a
beaver0609a
  • 50 сообщений
  • Из:Старый Оскол
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 23:10
все. разобрался. дело было в настройках частотника)))) все исправил и настроил))) спасибо всем за советы. без вас бы ладу не дал
#11 OFFLINE   2ar
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 23:44
Как я понял у вас был диверсант, который изменил параметры частотника :)
#12 OFFLINE   andrewa
andrewa
  • 17 сообщений
  • Из:Болгария
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 01:22
Напрашивается вывод: надо следить за состоянием частотника и иметь возможность быстро восстановливать параметры. Это можно сделать через связь частотника с CPU. Современные частотники имеют порт для связи с CPU, надо найти и софт - обычно на сайте производителя можно скачать. Дальше делается архив с параметрами из которого можно легко восстановить частотник в рабочем состоянии.
#13 OFFLINE   Russkzmz
Russkzmz
  • 6 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 05 Апрель 2016 - 00:44
Доброе времени суток! Подскажите пожалуйста, есть ли в ncstudio горячая клавиша включения и отключения шпинделя?
#14 OFFLINE   FreeSky
FreeSky
  • 41 сообщений
  • Из:Боровуха
Отправлено 12 Апрель 2016 - 07:23
:) Конечно!!! Вот она на скрине красным обведена
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 736 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2016 - 07:39
Russkzmz сказал(а) 04 Апр 2016 - 23:44:snapback.png
post-9712-0-74016000-1460424166_thumb.jp
Определение горячих клавиш - Сочета́ние кла́виш (синонимы: горячая клавиша, шорткат (англ. shortcut), клавиша быстрого доступа, клавиша быстрого вызова, клавиатурный ускоритель) (англ. keyboard shortcut, quick key, access key, hot key) (для программного обеспечения) — разновидность интерфейса взаимодействия с вычислительным устройством (компьютером, калькулятором), представляющая собой нажатие кнопки/клавиши (или сочетания клавиш) на клавиатуре, которому назначено (запрограммировано) некое действие — команды (операции), исполняемые данной системой. Как правило, частично дублирует интерфейс меню или кнопок и служит для значительного ускорения работы, также — увеличения количества возможных действий, выполняемых с помощью клавиатуры.
А значит, увы, это НЕ горячая клавиша, а кнопка графического интерфейса программы...
По теме: в списке горячих клавиш и функциональных клавиш  нет включения/выключения шпинделя для v.5 и v.8 . Про десятку - не знаю, не смотрел...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 12 Апрель 2016 - 07:40
#16 OFFLINE   FreeSky
FreeSky
  • 41 сообщений
  • Из:Боровуха
Отправлено 12 Апрель 2016 - 20:50
Спасибо за Ликбез!!! - тут Вы правы спору нет. Приношу свои извинения вопрошавшему за ввод его в заблуждение своим ответом. Тему смотрел и ответ  писал в 3 часа ночи - проморгал слово "горячая". :(
Сообщение отредактировал FreeSky: 12 Апрель 2016 - 20:51
#17 OFFLINE   Russkzmz
Russkzmz
  • 6 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 14 Апрель 2016 - 13:35
Спасибо!
#18 OFFLINE   freza-lazer
freza-lazer
  • 45 сообщений
  • Из:Бишкек. Кыргызстан
Отправлено 15 Октябрь 2018 - 12:27
Всем здрасьте. Станок китайский. Инвертор DZB 100,на пульте с флешкой. В момент запуска шпинделя, происходит просадка напряжения и инвертор отключается с ошибкой E.00R. Принесли старенький второй шпиндель,подкинули. Таже ситуация. Чё с ним может быть?!
Сообщение отредактировал freza-lazer: 15 Октябрь 2018 - 12:36
#19 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2018 - 12:54
электросеть в порядок привести
как полумера-время разгона шпинделя увеличить в настройках ПЧ, тем самым снизив пусковые токи........
#20 OFFLINE   freza-lazer
freza-lazer
  • 45 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 08:23
Спасибо, нашли. Не в настройках дело было. Внутри самого шпинделя вверху должна стоять шайба. Которая закрывает подшипник. Шайбы не было. Перетёрся внутри провод. Поменяли провод, выточили и поставили шайбу и всё работает.
Темы с аналогичным тегами Не запускается шпиндель
