Привет народ не знаю что за беда но это уже стало проклятием станка вот фото посмотрите и может кто знает в чем беда уже третий запчасть меняю и все три ломаются в одном месте у последнего даже зубя сломались пару штук
еще фото почему то не грузиться пришлось на народ грузить
http://narod.ru/disk...AG0057.jpg.html
http://narod.ru/disk...AG0058.jpg.html
http://narod.ru/disk...AG0059.jpg.html
ну народ может у кого то есть соображение по этой проблеме
Сообщений в теме: 9
Отправлено 27 Август 2012 - 18:39
Отправлено 27 Август 2012 - 19:08
это шестеренка крепится к ШД? я правильно понял? если правильно то по какой оси X или Y?
Сообщение отредактировал saneokokokok: 27 Август 2012 - 19:09
Иногда лучше жевать чем говорить
Отправлено 27 Август 2012 - 19:25
Теоретически, причиной может быть чрезмерный прижим шестерни к рейке. Повышенные и постоянные знакопеременные нагрузки ломают вал шестерни в самом слабом месте, на выходе из подшипниковой опоры...
Сообщение отредактировал Roma: 27 Август 2012 - 19:28
Отправлено 27 Август 2012 - 22:08
да да крепится к ШД .ось по Yэто шестеренка крепится к ШД? я правильно понял? если правильно то по какой оси X или Y?
спс за ответ и я грешу тоже на чрезмерный прижим но правы ли мы ? а может дело в не в этом....?Теоретически, причиной может быть чрезмерный прижим шестерни к рейке. Повышенные и постоянные знакопеременные нагрузки ломают вал шестерни в самом слабом месте, на выходе из подшипниковой опоры...
Отправлено 27 Август 2012 - 22:23
Нагрузки, ломающие вал таким образом, могут возникать и от слишком высоких ускорений. Но их периодичность и эффективность «ломания» намного меньше, чем в случае чрезмерного прижатия шестерни к рейке…
Отправлено 27 Август 2012 - 22:28
Да ладно вам, сломать вал-нужно постараться, дефкктный видимо. У меня пара валов на моторе сломалось, подшаманил механику, заменил ШД, пока все в порядке, хоть и выглядит хуже самоделки (я старался
Отправлено 27 Август 2012 - 22:36
Тут уже система просматривается, третий раз и те же грабли, однако...
Отправлено 27 Август 2012 - 22:56
главное до этого работала год без проблем ...может и от ускорение я там увеличил 1.5 раза скорость и еще крепился тоже крепко к шд это наблюдается последние 2 месяцаТут уже система просматривается, третий раз и те же грабли, однако...
Отправлено 28 Август 2012 - 11:35
на оси Y два шд если ломает с одной стороны значит проблема в не синхронности действий шд, ну или зуб не совпадает, а может и на оборот прижим маленький в следствии износа происходит заскок зуб на зуб и вуаля сломан вал.
Отправлено 28 Август 2012 - 13:00
Мы не будем полагаться на случай.Мы пойдём простым логическим путём.
На фото хорошо виден усталостный излом.т.е. это не результат разовой смертельной нагрузки,повлекшей разрушение.
Причины:
1.Брак,неудачное размещение шпоночного паза,перекал(недокал).
2.Завышенные нагрузки на деталь.
Если терпит год,то ни одну из версий мы не можем проверить полноценно,кроме визуальной оценки детали перед установкой.Плюньте,соберите максимально качественно и спокойно работайте.Проведите плановый упреждающий ремонт через полгода и дальше работайте.Или работайте до отказа(поломки,хотя это и не совсем верно) и меняйте по мере выхода из строя.
Причины:
Темы с аналогичным тегами шестерня-рейка, шестерни
