Выход из строя драйвера двигателя
драйвер привода Горят драйвера
Сообщений в теме: 47
#21 OFFLINE   ZulukBAY
ZulukBAY
  • 133 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 21:37
:D Сложно все это мне, заменил два транзистора IRF640N и предохранитель, работает. С напряжением надо разбираться, все кракозябрами.
Нагрузка в общем наверное есть, так как в целях экономии времени в NC ставил 120% скорости перемещения, скорее самая большая по X и Z.
Кстати потом дотачивал недостающую деталь на одном шаговике, при этом сместил голову в сторону исправной ноги для уменьшения нагрузки, и снял с привода неисправного ремень. 6 часов.,
:search: Да еще про нагрузку - по оси Y станок работает шагами по 0,3 мм фрезой "шар" 6мм на глубину 5 мм, так как перед этим снял черновой слой +5 мм фрезой 8мм концевая.
Перед зеркалом, точил лестницу, круглыми сутками 2 недели.
http://img-fotki.yan..._cba49ae0_L.jpg
http://img-fotki.yan..._964ef54c_L.jpg
А вот идея защиты драйверов очень интересная.
Сообщение отредактировал ZulukBAY: 12 Декабрь 2011 - 21:40
#22 OFFLINE   ZulukBAY
ZulukBAY
  • 133 сообщений
Отправлено 15 Январь 2012 - 19:43
Сегодня 15-01-2012 Опять сгорел драйвер 2MA860H по оси Z.
Жесть. Почему горят оптроны?
Сообщение отредактировал ZulukBAY: 15 Январь 2012 - 20:02
#23 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Январь 2012 - 21:30
Оптроны горят из-за перегрузки либо с одной либо с другой... проверьте кто выходит из строя: если выходит из строя светодиод - то ограничьте ток и защитите его, если по выходной части - то это проблема уже драйвера - я бы заменил его на что-нибудь постабильней, например на YKA2811MA...
#24 OFFLINE   ZulukBAY
ZulukBAY
  • 133 сообщений
Отправлено 22 Январь 2012 - 11:51
Сегодня 22-01-2012 Опять сгорел драйвер 2MA860H по оси X.
Жесть.
#25 OFFLINE   ZulukBAY
ZulukBAY
  • 133 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2012 - 18:26
Сегодня поменял настройки степдиров, уменьшил ток до 5,6А. Шаговики стали меньше греться, посмотрим как долго протянут диры.
#26 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Февраль 2012 - 22:10
похоже у вас ваши драйвера работают в предельном режиме ( раз вы ток опустили до5.6А из 6 максимальных...), но и наапряжение питания похоже в районе 80вольт. Поставьте заведомо более мощные драйвера и будет у вас счастье ( Q2HB110M или им подобные вольт на 110 и ток до 8А)... Или поставьте демпферы по питанию, которые будут гасить индуктивный выброс двигателей при торможении ( но на мой взгляд это слабее решение)...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 05 Февраль 2012 - 22:12
#27 OFFLINE   ZulukBAY
ZulukBAY
  • 133 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2012 - 21:08
Напряжение 81 вольт. Хочу понизить до 48 В. Для этих целей - дабы не перематывать трансформаторы, поставлю ЛАТР. Ну хитрым способом поворота ручки ЛАТРА выставлю напругу на трансах 48 В.- Вот такой эксперимент задумал.
А в моих 2MA860H стоят на выходе оптроны IRF640 на 18 А, обычно горит выход А, и кондер на 200 В. Думаю какраз по причине скачка напряжения выше 250 В.
Сообщение отредактировал ZulukBAY: 12 Февраль 2012 - 21:11
#28 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Февраль 2012 - 22:01
Это не оптрон, а N-канальный MOSFET-транзистор.... А то в посте от Дата 15.1.2012, 23:30 я давал ответ по проблемам именно по оптронам, а не по силовым транзисторам...
#29 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2012 - 22:10
Напряжение 81 вольт...
Вообще, у 2MA860H предел 80VAC по паспорту. Хоть у них и заявлена защита от перенапряжения, но надеяться на неё, в таких условиях, не стоит…
#30 OFFLINE   ZulukBAY
ZulukBAY
  • 133 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2012 - 05:30
Ну то есть мой хитрый план в принципе реализуем, осталось ЛАТР добыть.
#31 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Февраль 2012 - 07:55
Вполне реализуем - были-бы в Новосибе - дал-бы латрик для эксперимента (держу парочку в гараже), но будьте готовы к тому, что двигатели будут буксовать, т.к. с уменьшением напряжения питания упадет скорость нарастания фронтов тока, и на больших скоростях работы может недобираться из-за этого ток до необходимого уровня, а значит - появится дополнительное падение вращающего момента у двигателей.....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 13 Февраль 2012 - 07:55
#32 OFFLINE   ZulukBAY
ZulukBAY
  • 133 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2012 - 18:28
На то он ЛАТР - ручечку покручу, сделаю 55 В или 60 В на выходе, главное, чтобы диры не горели и станок работал.
#33 OFFLINE   EugenPKH
EugenPKH
  • 40 сообщений
  • Из:Каир
Отправлено 16 Февраль 2012 - 16:56
Что то не пойму .
У вас на станке стоят не импульсные блоки питания? Или куда вы хотите латр всунуть ?
#34 OFFLINE   ZulukBAY
ZulukBAY
  • 133 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2012 - 18:36
"Всовывать" не планирую, долбануть током может. А вот установить надеюсь, как раз между трансформаторами и входом 220В. переменка.
#35 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Февраль 2012 - 22:22
Что то не пойму .
Китайцы импульсные блоки питания на мощные привода шаговых двигателей редко ставят - обходятся трансформаторами...
#36 OFFLINE   ZulukBAY
ZulukBAY
  • 133 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2012 - 16:01
Ну вот - реализовал ЛАТР в систему питсния станка ZK1325.
Все работает.
На латре выставил 220 ровно на выходе трансформаторов стало 75 В (было 82 при 233 на входе)
На степдирах уменьшил ток с 7,2 до 5,6А.
Ну много чего точил пока работаем.
См. фотку.
#37 OFFLINE   andrej
andrej
  • Из:вилючинск
Отправлено 01 Май 2013 - 11:58
Всем доброго дня. у меня возникла проблема с внутренним напряжением драйвера, по сигналам светодиодов мигает зелёный-2 раза, красный -3 раза. мануала у меня нет, драявер: moons sr8h.
#38 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Май 2013 - 18:07
Все работает.
См. фотку.
Порой прусь я от этих производителей, которые даже даташиты на применяемые компоненты не читают: ПРИ ТАКОМ РАСПОЛОЖЕНИИ РАДИАТОРОВ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ БЛИЗКА К НУЛЮ - и горизонтально и этажеркой...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Май 2013 - 18:08
#39 OFFLINE   ZulukBAY
ZulukBAY
  • 133 сообщений
Отправлено 01 Май 2013 - 18:19
Не парься, они с принудительной вентиляцией, на каждом пропеллер стоит.
#40 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 20 Январь 2014 - 21:58
Драйвер Leadshine MA860H горит красный диод. ось X не вращается. что может быть?
Темы с аналогичным тегами драйвер привода, Горят драйвера
