Выход из строя драйвера двигателя
драйвер привода Горят драйвера
Сообщений в теме: 47
#41 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Январь 2014 - 22:03
Все что угодно... Вернее всего нет даже тока удержания на двигателе...
#42 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 20 Январь 2014 - 22:12
понятно, спасибо.
#43 OFFLINE   stavnichyk
stavnichyk
  • 33 сообщений
Отправлено 18 Май 2017 - 14:15
Добрый день имею проблему со станком, после запуска в работу он начинал дребежать по оси Х и сбивались координаты после чего деталь выходила на деталь . После того как почитал на форуме поменял драйвера местами координат Х и Z потом тоже самое  началось на оси Z так мы пришли к выводу что драйвер вышел с строя. После замены станок начал нормально работать но после дня работы (не интенсивной) опять началась таже проблема по той же оси Х . Подскажите из-за чего может выходить драйвер со строя?
#44 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 18 Май 2017 - 14:23
От того, что он никудышный.
#45 OFFLINE   stavnichyk
stavnichyk
  • 33 сообщений
Отправлено 18 Май 2017 - 14:35
больше ничего не может влиять на него?
#46 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 18 Май 2017 - 15:52
Давление, влажность, температура, грязь, статика, помехи, контакты - все влияет. Просто хороший драйвер умеет со многим бороться.
#47 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Май 2017 - 16:57
И, прежде всего, тот момент, когда темные электромагнитные силы берут верх над светлыми - вот тогда и выходит волшебный синий дым, на котором и работает вся электроника,... :rofl:
#48 OFFLINE   fenix777
fenix777
  • 19 сообщений
  • Из:Актобе
Отправлено 04 Ноябрь 2018 - 20:38
вот теперь очень интересует вопрос от чего он полетел как его проверить прозвонить может в чем другом проблема.а то куплю новый он также накроется
Драйвер Leadshine 3ND583 3-фазы микрошаговый
ПО LaserCut 5.3
драйвер местами менял движок провода все в порядке проверял на другом драйвере
Сообщение отредактировал Admin: 04 Ноябрь 2018 - 21:33
Перенесено
Темы с аналогичным тегами драйвер привода, Горят драйвера
