Драйвер двигателя ушел в защиту
драйвер Leadshine драйвер привода
Сообщений в теме: 26
#21 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 07 Январь 2021 - 14:02
как их лучше из ошибки выводить то ?
Лучше в ошибку не загонять.
Или заменить в вопросе слово "лучше" на например "проще"
#22 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 07 Январь 2021 - 16:50
причину нашел , и скорости большие были и дробление шага , пока что до как подбирал , и постоянно клацать выключать весь станок , муторно , как их лучше из ошибки выводить то ?
Ну раз весь станок лень выключать, поставьте тумблер по питанию на каждый драйвер
#23 OFFLINE   Alex911-13-10
Alex911-13-10
  • 12 сообщений
  • Из:Кстово
Отправлено 07 Январь 2021 - 19:26
В принципе так и думал , просто оставалась последняя надежда что это можно делать программно,
#24 OFFLINE   Alex911-13-10
Alex911-13-10
  • 12 сообщений
  • Из:Кстово
Отправлено 28 Январь 2021 - 00:20
теперь дальше о проблеме , пытаюсь подсоединиться через протюнер . нифига , куча ча ваерсий программ перепробовал , нашел даташит на микросхему , распиновку и шнур прозвонил все нормально , но подключения она не видить . труба . кто подскажет ?
#25 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 28 Январь 2021 - 02:30
Как вариант. Шаговый на двести шагов у вас за оборот по оси?. выставите на драйвере 200 шагов, потом коэффициентам поиграйте. Может хотя-бы шевелится будит.
Уже ребята говорили, просто откиньте шаговый от драйвера, посмотрите, есть ошибка тогда?.
#26 OFFLINE   Alex911-13-10
Alex911-13-10
  • 12 сообщений
  • Из:Кстово
Отправлено 28 Январь 2021 - 03:23
Он у меня катает как ураган , мне алярм настроить надо для подключения к плате для остановки станка в случае ошибки , а в протюнер не могу зайти ((((
#27 OFFLINE   Khamit
Khamit
Отправлено 06 Февраль 2023 - 14:09
Добрый день!
Драйвер ШД LEADSHINE DM2282 v3.2 погорел. Случайно замкнули кратковременно  концы кабеля от выхода A+ и A-. Был слышен щелчок в корпусе драйвера. Сработал автоматический выключатель в щитке электроснабжения. Отключили от драйвера шаговый двигатель. Через 10 минут подали питание на драйвер. В течении 2 секунд слышали щелчки и почувствовали запах гари. Вскрыли корпус драйвера. А там у U40 пластик разлетелся. Предохранитель драйвера к сожалению остался цел. Значит у этих драйверов не работает защита от короткого замыкания!!!
На фото указал местонахождение желтым цветом
Кто сможет подскажите, пожалуйста, что за микросхема U40? Случаем не IR2101?
Понятно, что сгорели полевые транзисторы...
Сообщение отредактировал Khamit: 06 Февраль 2023 - 17:19
Темы с аналогичным тегами драйвер Leadshine, драйвер привода
