Выход из строя драйвера двигателя
драйвер привода Горят драйвера
Сообщений в теме: 47
#1 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 14 Июль 2008 - 12:14
С чем может быть связан выход из строя драйвера двигателя? У кого есть опыт откликнитесь.
#2 OFFLINE   _NEON_
_NEON_
  • 132 сообщений
  • Интересы:Компьютеры, роботы и много подобных электронных вещей!
  • Из:г. Анапа
Отправлено 15 Июль 2008 - 08:47
Привет! Было такое дело! Это связанно с перегрузкой станка (или станок работал на высокой скорости или на высокой скорости под нагрузкой!)... драйвер перегрелся и вышел из строя... у меня было такое по неопытности, сейчас стараюсь задавать оптимальные параметры...
#3 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 15 Июль 2008 - 11:22
Спасибо NEON, но мне казалось, что драйвер тупо отдает выставленный ток, а шаговик при повышенных нагрузках просто прошагивает. Попробую замерить сопротивление обмоток (правда думаю правильней рабочий ток).
#4 OFFLINE   _NEON_
_NEON_
  • 132 сообщений
  • Из:г. Анапа
Отправлено 16 Июль 2008 - 08:09
У тебя причина попроще :rolleyes: . А мне приходилось на ремонт таскать, в телемастерскую.... там хоть и впервый раз это чудо видели, но всё равно сделали...
#5 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 16 Июль 2008 - 12:42
У меня он сгорел, заменю на новый по гарантии, но хотелось бы понять из-за чего сгорел.
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 17 Июль 2008 - 12:33
Чаще всего выходят из-за производственного брака, или из-за малого технологического запаса по параметрам (мы его используем при предельных напряжениях и токе - во время резкого торможения индуктивный выброс на шаговом двигателе - вот и умерли выходные каскады...)... Лучше, когда у нас на приводах не используются предельные параметры..... Может также выйти по входной цепи, если на входную оптопару дали больший ток, чем положено, тогда светодиоду оптопары - кирдык..., но здесь будет ток удержания на моторе, а или по направлению нет отработки, или по шагам...
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 18 Июль 2008 - 13:23
Сгорел очередной драйвер, после 15 миотной работы. Так, что скорее всего не брак драйвера. А работает он похоже на пределе, при заявленном напряжении питания 28-40 В, на нем 40В и есть, на двух остальных по 36-37В. Для надежной работы двигателя хорошо, а для драйвера-смерть. Жду связку: двигатель, драйвер, блок питания. Починю, раскажу.
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 20 Июль 2008 - 23:05
Расковыряли драйвер-выгорела часть, формирующяя его питание, так что понижаем входное напряжение и работаем.
#9 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 22 Июль 2008 - 17:13
Интересно, до какой температуры может нагреваться драйвер, чтобы не выйти из строя?
#10 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 22 Июль 2008 - 18:16
пока запах не пойдет.
לפרות ולרבות
#11 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 22 Июль 2008 - 23:02
Вопрос не празный, двигатели спокойно переносят нагрев до 80 град., а на многих драйверах стоят мощные радиаторы и вентиляторы. Всетаки кто нибудь знает рабочие темпиратуры драйверов?
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 23 Июль 2008 - 09:58
Температура при которой могут работать привода шаговых двигателей прописана в их даташите, например:
2BE30-50 - рабочая температура среды 0°C ~ 50°C
Q3HB110M рабочая температура среды до 50°C при температуре корпуса до 70°C
Q2HB88M Q2HB613M рабочая температура среды до 50°C при температуре корпуса до 70°C
- думаю, что тенденция понятна..... :rolleyes:
НО ЛУЧШЕ В ПРЕДЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ НЕ ЗАГОНЯТЬ!!!!! Например: вентиляторик навесить - пусть попрохладней будут :o
#13 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 23 Июль 2008 - 11:02
Спасибо.
#14 OFFLINE   ZulukBAY
ZulukBAY
  • 133 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 19:49
Здравствуйте Всем!
Сгорел 2-й раз микродрайвер двигателя.
Сначала Z оси
Теперь один из двух Y оси
Станок ZK1325 Китай
Делал зеркало MR1 3dbyte.ru
Зеркало
Программа NCStudio
Проблемы:
1 как выяснить причины.
2. где выполнить ремонт
Драйвера 2MA860H
www.jmc-motion.com
более читаемо:2MA860H
Станок без гарантии - новые драйвера скоро приедут, но это не выход, мешок дров не купишь они дорогие довольно
Сообщение отредактировал ZulukBAY: 27 Ноябрь 2011 - 20:21
#15 OFFLINE   ZulukBAY
ZulukBAY
  • 133 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 08:52
Выявил неисправные детали: сгорел предохранитель 10А, и 2 полевых - транзистора IRF640N. Интерсно какова причина.
#16 OFFLINE   EugenPKH
EugenPKH
  • 40 сообщений
  • Из:Каир
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 02:34
А диоды обратные не выгорели ?
Предохранитель выгорает обычно последним так как появляются сквозные токи а транзисторы скорее всего изза перегрузки выгорели .
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 08:18
Какое напряжение питания идет на драйвера? С каким током работают двигатели? какая рабочая температура драйверов в момент долгой работы? Какая наработка драйверов?
Просто гадать по факту, что сгорело 2 драйвера - бесполезно, нужна еще информация...
Возможные варианты выхода из строй:
- конкретный брак....
- работали с напряжением близким к предельному и на торможении индуктивный выброс напряжения двигателей позволил превысить предельное напряжение....
- ко всему прочему могли работать при перегреве..
- проблемы с подводящими проводами (был случай когда фазу коротило из-за плохо собранного стыкованного провода)...
#18 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 11:48
На пурелоджике есть очень интересный девайс, который ставится в цепь между двигателем и драйвером с целью защитить от индуктивного выброса на торможении... При больших нагрузках лучше его использовать...
#19 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 11:56
Скорее он ставится между БП и драйвером... Похожая по смыслу схемка от Geckodrive:
#20 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 14:02
да, скорее так... вещь то дельная...
Темы с аналогичным тегами драйвер привода, Горят драйвера
