Рабочая температура шпинделя
Греется шпиндель
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   ЮрВик
ЮрВик
  • 139 сообщений
  • Из:Ставропольский край
Отправлено 16 Август 2012 - 00:01
Здравствуйте ! Скажите пожалйста ,какова рабочая температура шпинделя? Спрашиваю потому что :
1 Только стал осваивать свой агрегат ( нет познаний)
2 У меня 1,5 кв с жидк охл при работе в пределах 20 минут при 18000 тыщ нагрев примерно 35-45 градусов .Это нармально или нет?
3 Тосол каих марок для этого подходит ?
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 795 сообщений
Отправлено 16 Август 2012 - 11:15
Греется шпиндель
#3 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 17 Июнь 2019 - 20:45
Народ, какая рабочая температура воздушного шпинделя 1,5 квт?
Что-то греется.
Я привык, что мои водники обычно комнатной температуры всегда :-)
Сегодня прицепил воздушник - он такой тепленький :-)
#4 OFFLINE   yaso73
Отправлено 17 Июнь 2019 - 20:50
Вентилятор сбоку поставь,от системника.
Так-то у него до 40 рабочая.
#5 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 17 Июнь 2019 - 21:36
Ок.
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 910 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2019 - 21:53
Мои греются до 70-ти. Элте и Коломбо.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Июнь 2019 - 21:54
#7 OFFLINE   Макс Фрезер
Макс Фрезер
  • Из:Оди
Отправлено 12 Март 2021 - 22:13
Всем здрасьте, господа.
Модель станка rj 2030 atс, шпиндель 9.5 киловатт. Во первых есть сомнения что станок с такой башкой предназначен для 3d. А во вторых недавно сгорел куллер штатного охлаждения. Приколхозили другой, но по ощущениям он слабее. Оригинальный заказан и будет не скоро.
Вопросы такие... насколько долго станок с воздушным охлаждением может делать 3D обработку? Нормально ли что в течении часа шпиндель нагревается так, что руку сложно держать? Сколько по времени в таком режиме можно работать?
#8 OFFLINE   Rus_Lan
Rus_Lan
  • 49 сообщений
Отправлено 12 Март 2021 - 23:33
Если рука терпит то это около 50 градусов (обмотка должна выдержать подшипники тоже) . Мне видится температура шпинделя в районе 30-35 градусов.
#9 OFFLINE   Макс Фрезер
Макс Фрезер
  • Из:Оди
Отправлено 13 Март 2021 - 04:32
после 20 минут работы рука уже еле терпит. Фрезеровать панель размером 1800х2500 нужно. Судя по всему это на десятки часов. И эти непонятки с нагревом еще. Подшипникам жопа? или можно работать?
Сообщение отредактировал Макс Фрезер: 13 Март 2021 - 04:38
#10 OFFLINE   Rus_Lan
Rus_Lan
  • 49 сообщений
Отправлено 13 Март 2021 - 11:43
 Не знаю что у Вас за подшипники но 70-80 градусов это ещё нормально.
#11 OFFLINE   Admin
  • 1 795 сообщений
Отправлено 13 Март 2021 - 11:58
Беспрерывное время работы шпинделя
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 13 Март 2021 - 12:08
20 минут гравировки свежие водяные шпиндели 5.5кВт даже без воды работают при нормальных подшипниках, при этом сильно не нагреются (максимум 30-35 градусов будут) ... Недавно на станке с 9кВт HSD ES959 минут 20-25 морковкой барельеф Сталина гравировал на 24000об/мин при запуске станка - нагрева почти не заметил... Если у вас шпиндель на гравировке нагревается за 20 минут, то это НЕ к добру... Здесь на форуме есть спец по ремонту шпинделей (официальный представитель HSD и Коломбо)  - sep16, у него и вентиляторы купить можно и отремонтировать может, и представители в нескольких городах есть...
70 - предельно-допустимо... Но не за 20минут работы...
80- НЕ допустимо...
#13 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 13 Март 2021 - 13:54
Вполне возможно, что не подшипники виноваты, а настройки инвертора.
#14 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 13 Март 2021 - 13:59
Резать 3д на 9,5 киловаттах имхо перебор.
Мне было бы жалко шпиндель .
Снимите и поставьте хотя бы 2.2, или 1,5.
Копейки стоят.
Сообщение отредактировал preps: 13 Март 2021 - 13:59
#15 OFFLINE   Макс Фрезер
Макс Фрезер
  • Из:Оди
Отправлено 15 Март 2021 - 02:43
Что случается с неисправным шпинделем от перегрева во время работы? Дымиться, вырубается, взрывается на части :shok: ?
Сообщение отредактировал Макс Фрезер: 15 Март 2021 - 04:42
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 15 Март 2021 - 08:04
Если сейчас вернее всего шпиндель еще ремонтопригоден, то если подшипники клинанут и провернутся, разбив посадочные места, то будет шпиндель на замену, а стоимость его многократно превышает твою зарплату...
#17 OFFLINE   Макс Фрезер
Макс Фрезер
  • Из:Оди
Отправлено 15 Март 2021 - 08:16
Это все понятно. Рядом не опасно находиться в данный момент?
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 15 Март 2021 - 08:22
Разлетаться не будет, а вот про пожаробезопасность - не уверен....
Темы с аналогичным тегами Греется шпиндель
