В общем собрал станочек лазерный 40W для резки. Настроил механику, оптический путь луча.
Путь луча настраивал при выключенном компе. Включаю комп, загружаю MACH3, нажимаю кнопку тест на ВВ БП трубки и комп перегружается.
Управляется контроллером PLC 330 + MACH3. ВВ БП трубы к контроллеру пока не подключался.
Есть мысль что при возбуждении трубы возникают скачки, но вот непонятно как это на комп влияет. БП на компе слабенький - 280W. Может его мощности не хватает?
Пробовал подключать комп от другой розетки, раздельно от станка. Эффект тот же.
Подскажите в чем может быть проблема и как ее решить.
При запуске трубки перезагружается компьютер
maxxxgeo
, 14 Авг 2012 19:18
электропомехи Перезагрузка во время работы
Сообщений в теме: 7
Отправлено 14 Август 2012 - 19:18
Отправлено 14 Август 2012 - 22:19
Попробуйте заземлить лазер и желательно компьютер.
Отправлено 15 Август 2012 - 18:35
как именно это сделать? на что цеплять провод заземления?
в этом я не спец. объясните подробнее.
Отправлено 15 Август 2012 - 23:21
За правильно организованную землю.....
Отправлено 16 Август 2012 - 01:33
я тоже за! но подскажите мне куда какой провод и к чему соединить...на что кидать провод заземления? есть контакт земли на ВВ БП трубки куда его кидать от блока? что сделать с проводами идущими к трубе? корпус системника компа заземлять и как?
Отправлено 16 Август 2012 - 03:12
КАЖДОЕ! из электронных устройств.
Т.е. драйвера, контроллер, фильтр, блоки питания, оплётки экранов.
Контакты должны быть хорошими.
Каждый желательно отдельным креплением или пайкой к шине.
Ну и не путать с нолём. Хоть он и совсем рядышком.
Отправлено 16 Август 2012 - 12:44
... при этом все земли устройств должны соединяться по схеме "общая Мекка" (схема "звезда"), а не " елкой" или "кольцо". А от "общей Мекки" уже одним кабелем и тянется к заземлению...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 16 Август 2012 - 12:53
Отправлено 17 Август 2012 - 19:55
так и сделал все заработало. спасибо за совет... при этом все земли устройств должны соединяться по схеме "общая Мекка" (схема "звезда"), а не " елкой" или "кольцо". А от "общей Мекки" уже одним кабелем и тянется к заземлению...
Темы с аналогичным тегами электропомехи, Перезагрузка во время работы
