Как сделать что бы не было лишних холостых подходов?
Лишние проходы Оптимизация обработки
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
  • Из:Азербайджан Баку
Отправлено 21 Июль 2012 - 15:01
я сделал это getImage (1).jpg но фрез очень много раз поднимался и пустился
а вид это может сделать в одну припуске и подняться после окончании всех проходов
а как ?
если кто то знать прошу помогите
:search:  :search:  :search:  :search:
Отправлено 21 Июль 2012 - 17:01
Я бы такую деталюху обрабатывал бы по спирале...
#3 OFFLINE   Vara
Vara
  • 98 сообщений
Отправлено 21 Июль 2012 - 20:52
В АртКаме от этой беды никак не избавиться. При любых мелких переходах он поднимает фрезу на безопасную высоту. Я по этой причине когда-то перешел на PowerMill... Единственныйспособ как-то уменьшить лишние движения - выбирать соответствующие стретегии. 3D-Big прав, можно выбрать спираль, можно растр. Если делать смещением, получается много закрытых участков, при переходе между которыми и получаются подъемы.
#4 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 21 Июль 2012 - 21:26
Автор приложил фото слишком низкого разрешения, поэтому могу ошибиться, но мне кажется это резалось в 2Д Полукруглой фрезой. Если я прав, то нужно было соответствующим образом подготовить кривые - замкнуть узлы. А так да - может подниматься и тут же опускаться.
#5 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
Отправлено 22 Июль 2012 - 21:49
вы правы это так я сделал это в 2д с двумя фрезами
и я сгруппировал векторов,а это не достаточно выходит.....
Сообщение отредактировал ceyhun: 22 Июль 2012 - 21:53
#6 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 22 Июль 2012 - 22:05
Нет, группировка не поможет. Нужно делать из них один вектор функцией "объединить вектора". Но в АртКАМе это делать не совсем удобно, по крайней мере мне. Мне проще сделать это в Кореле, а затем экспортнуть в EPS.
#7 OFFLINE   Vara
Vara
  • 98 сообщений
Отправлено 23 Июль 2012 - 02:50
Теперь понятно... Обьединить векторы в АртКаме легко можно с помощью этой функции:
#8 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
Отправлено 23 Июль 2012 - 11:55
а там написано NAN
Месте него что написать что было все правильно и векторы правило объединились ?
да брат ты прав просто я в короле плохо рисую
а в арткаме проще рисовать рисую одну делаю массив вращение на 360 градусов и рисунок готова
а в короле вид надо все рисовать по одному не так ли?
#9 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Июль 2012 - 12:42
в Corel точно также можно и накопировать по кругу... Я обычно начинал рисовать проекты в Corel - там рисовалка мощнее по возможностям, но т.к. последнее время приходится много станков запускать в мебельных цехах, а там ребята редко когда умеют гибко работать в векторных пакетах, то чаще стал делать всю подготовку в ArtCM-е...
#10 OFFLINE   Vara
Vara
  • 98 сообщений
Отправлено 23 Июль 2012 - 12:47
а там написано NAN
Там в подсказке все доходчиво написано, на мой взгляд:
#11 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
Отправлено 23 Июль 2012 - 17:36
добрый человек не подскажите ли где в corel е можно скопировать по кругу я искал но к сожалению не нашел
пока что и ищу
#12 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 23 Июль 2012 - 18:29
Инструмент Преобразование. Там можно и крутить и линейно копировать с шагом, и то и другое вместе.
Там жать "применить к копии"
Темы с аналогичным тегами Лишние проходы, Оптимизация обработки
