При перемещении по осям программа отображает движение, но станок стоит на месте
Остановка станка остановка по оси Отображается только движение
Сообщений в теме: 69
#61 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 21:18
померьте напряжение между 2 и 3 болтиками слева, должно быть 5 вольт, если нет или плата или провод
#62 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 21:33
1. Выткнуть кабель из компьютера.
2. Воткнуть кабель в станок.
3. Прозвонить от штырька свободного конца кабеля до соответствующего винтика. Сверять показания со схемой.
#63 OFFLINE   iamleon5
iamleon5
  • 31 сообщений
  • Из:Узбекистан, Сурхандарьинская обл.
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 23:52
хорошо,с прозвонкой проблем возникнуть не должно,допустим все будет правильно по схеме,я уже думаю что сама плата коммутации с прибабахом, а заменить ее не на что, посему спрашиваю можно ли подсоединить контакты управления хотя бы 1 осью без использования коммутационной платы.
Где-то в теме я наткнулся на такое сообщение от MiG, но я не понял как это. Если кто знает объясните пожалуйста, никак не могу это понять
тот еще наладчик вы имеете ввиду массу и +5В как я понял, снимал эти контакты и замерял их: +5,5~+5,8В
#64 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 00:03
Вот когда прозвоните, тогда и понятно будет, с прибабахом она или нет. А там и решите, будете ли напрямую подключать согласно схемы или с помощью интерфейсной платы.
Если все будет правильно, то и смотреть будете все, что идет от интерфейсной платы.
Я так и не понял. Если у Вас два станка с NcStudio, то что Вам помешало воткнуть кабель станка в другой компьютер с настроенной программой, драйвером и гарантированно рабочей платой PCI? А также воспользоваться гарантированно рабочим кабелем от другого станка?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 10 Сентябрь 2015 - 00:04
#65 OFFLINE   iamleon5
iamleon5
  • 31 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 00:20
станок 1,но я нашел еще 1 плату(другой клиент приобрел запасную плату pci),кабель я бы рад попробовать другой подключить,но нету
#66 OFFLINE   iamleon5
iamleon5
  • 31 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 03:43
Извините,может это не по теме,меня напрягли вот эти переключатели на шаговых драйверах,на всех драйверах они стоят по разному,объясните пожалуйста что это такое,зачем они и надо ли их менять?
Сообщение отредактировал iamleon5: 10 Сентябрь 2015 - 03:43
#67 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 05:38
Они задают ток двигателя и режим микрошаговости - обычно, китайцы настраивают что да как... На самом драйвере должна быть таблица, что значат эти положения...
#68 OFFLINE   iamleon5
iamleon5
  • 31 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 23:48
Здравствуйте!Столкнулся с проблемой,новый простой китаец 1325 220V.Версия ncstudio 5.5.60 плата красная,все подключил,вошел в ncstudio пытаюсь прокатить по любой из оси в ручном управлении,станок стоит на месте,а в программе меняются координаты(как будто бы я не включил станок).При запуске шпинделя,шпиндель крутится нормально.
Открыл шкаф,там на всех ШД горят зеленые индикаторы индикаторы.Отключил питание станка и подвигал портал и голову по осям X и Y (Z неподвижна вручную,даже при выключенном питании) иногда загорались и сразу же гасли красные и зеленые индикаторы одновременно.
Обратил внимание,что когда включен станок и раскручиваю шпиндель на плате,что в шкафу(к которой подключается кабель) загораются 2 красный индикатора,и когда меняю скорости 1 из индикаторов меняется,но когда двигаю по осям из ncstudio все глухо.
В чем может быть проблема?Как исправить?
проблема решена,благодаря lkbyysq проблема оказалась в схеме соединения на плате коммутации и в плате pci.
Киты соединили так что по схеме оказалось +5В сидит на GND а GND на +5, вместо -pls по Z оказался шпиндель подключен, а по X (точно не помню pls или dir) вообще на месте шпинделя,в общем каша какая-то еще и на плате написали так,как сами соединили типа:не лезьте сюды,тут все норма.
На родной плате даже после правильного соединение не двигался,заменил плату все заработало,кроме датчиков что не понятно:на родной плате(которая как оказалось на половину дохлая) все датчики работают на ура,а на другой плате(синей той же версии) не работают,можно ли как-то исправить этот косяк?
P.S. Даже сами датчики не загораются на работающей плате.
К тому же, после того как заработали все оси обнаружил:по Y 1 шаговый двигатель не работал,решил переключить на шаговом драйвере переключатель и вуаля. Переключил тот на котором были выставлены иначе
#69 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 02:08
Под "платой" Вы подразумеваете коммутационную плату? Она ведь банальна в своей простоте. Просто соединяет шпинёк разъема с соответствующим винтовым контактом.
#70 OFFLINE   iamleon5
iamleon5
  • 31 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 03:32
нет имею в виду плату pci,к тому же не понятно вот еще,что:слева 2 провода,не понял что это,подключены они или нет,не влияет на результат работы,по осям двигается так же,шпиндель крутится тоже так же,датчики так же не работают.
Я понял что проблема с датчиками целиком и полностью косяк pci платы,можно ли его как-то исправить?
Темы с аналогичным тегами Остановка станка, остановка по оси, Отображается только движение
