При перемещении по осям программа отображает движение, но станок стоит на месте
Остановка станка остановка по оси Отображается только движение
Сообщений в теме: 69
#21 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 04 Август 2012 - 00:27
А какая версия нц-шки с новой платой?
если там есть расширенное меню ,
то :
"Parameter"-"machining"-"Axis_Direction"
или "Parameter" -> комбинацией кнопок " Shift+Ctrl+Alt" + двойной клик на"machining"- в меню ,
пароль "ncstudio" ,
найдите там "Axis_Direction" и в значении "Z"или "X"или"Y"(нужной оси), если стоит "1" ,измените на "-1", а если "-1" ,то на "1".
примените изменения и перезапустите программу.
...если такого в вашей версии программы нет,то меняйте полярность подключения одной из фаз шаговика.
Драйверы оси [ y] просто параллельно подключайте (от y1 и от y2 концы идущие на разъем ком.платы скрутить вместе).
Датчик инструмента ....мммм ...а землю ком.платы с корпусом станка соединили?
Сообщение отредактировал MiG: 04 Август 2012 - 00:36
#22 OFFLINE   Cucumber
Cucumber
  • 27 сообщений
Отправлено 04 Август 2012 - 09:58
Версия 5.5.6
Сейчас пойду пробовать поменять направление оси через меню.
По датчику инструмента..землю, конечно же, не соединил )) Можно любой разъем G на плате соединить с корпусом?
По идее, ШД на оси Y должны крутиться в разные стороны...если их просто параллельно соединить, они будут крутиться в одну сторону.
#23 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 04 Август 2012 - 12:24
Версия 5.5.6
Да,землю с любого контакта ком.платы [G]-на корпус.
по движкам по у... они к драйверам подключены так,чтоб крутились правильно,
возможно только направление оси придется сменить в настройках нц-шки ,точно так же ,как и по оси х...
Да даже если они каким то чудом и стали бы крутится в одну сторону,поменять на драйвере два провода местами
от одной из двух обмоток шаговика(например A+/A-) ,то есть сменить полярность одной обмотки ,всего 10 секунд делов то :).
Сообщение отредактировал MiG: 04 Август 2012 - 12:40
#24 OFFLINE   Cucumber
Cucumber
  • 27 сообщений
Отправлено 06 Август 2012 - 10:20
Все подключил, все работает. Ну, кроме датчика по X, он постоянно показывает сработку, сильно греется и пахнет горелым, Его буду менять, надеюсь, плата не из-за него померла. Еще один момент немного напрягает: если станок включен, а комп еще нет, то при загрузке компа кратковременно срабатывает инвертор, шпиндель раскрутиться не успевает, но все же неприятно. Аналогично, при выключении дергается шпиндель. Думаю, причина в том, что в новой коммутационной плате опторазвязка не предусмотрена, но с этим можно жить.
MiG, огромное вам спасибо за терпение и подробные подсказки!
#25 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 06 Август 2012 - 10:24
кстати да,на дешевых китайских платах есть такой косяк...мне тоже несколько таких попадалось
Сообщение отредактировал MiG: 06 Август 2012 - 10:28
#26 OFFLINE   Egan
Egan
  • 6 сообщений
  • Из:Якутск
Отправлено 17 Апрель 2013 - 06:57
Помогите новичку!
Станок Comaro 1318 Китайский не реагирует, ни каких движений, на пульте DSP показывает движение по осям, полтора года работал нормально.
#27 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 17 Апрель 2013 - 10:51
блок питания 48 вольт сдох наверна
#28 OFFLINE   Egan
Egan
  • 6 сообщений
  • Из:Якутск
Отправлено 18 Апрель 2013 - 04:53
Блок в норме все напряжения есть 5В и 68В.
#29 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2013 - 11:34
смотрите провод от пульта(звоните тестером)
проверяйте провода puls и dir
#30 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Апрель 2013 - 17:50
Там Woodpecker - у него сигналы Step и Dir идут НЕ с пульта, там еще на драйверы шаговиков идет сигнал Enable - может по нему быть запрет на передвижение, но и этот момент уже проверили....
#31 OFFLINE   baton
baton
  • 8 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 05 Февраль 2015 - 01:45
При нажатии в nc studio на кнопки передвижения шпинделя по осям -  траектория рисуется на мониторе, но шаговые двигатели остаются неподвижными. Хотя при нажатии на кнопку включения шпинделя - он начинает вращаться и реагирует на ползунок изменения числа оборотов. Драйвера  в ящике с автоматикой горят зеленым цветом. Что такое может быть?
#32 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 05 Февраль 2015 - 03:17
Грибок красный отжали с поворотом по часовой стрелке?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 05 Февраль 2015 - 03:18
#33 OFFLINE   baton
baton
  • 8 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 05 Февраль 2015 - 03:21
а как же
#34 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 05 Февраль 2015 - 03:54
Ну тогда остается кабель воткнуть от компьютера к станку.
Если  и кабель на месте, то скажите версию Nc-шки, пятерка или восьмерка-десятка..
Шпиндель крутится - кабель на месте.
Если пятерка, смотрите работоспособность "грибка".
Если восьмерка-десятка, то еще смотрите питание +24 платы коммутации.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 05 Февраль 2015 - 03:53
#35 OFFLINE   baton
baton
  • 8 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 05 Февраль 2015 - 04:21
V5.5.60 Спасибо, гляну гриб.
#36 OFFLINE   baton
baton
  • 8 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 05 Февраль 2015 - 21:38
Глянул гриб. Гриб как гриб. Красный и четырьмя клеммами и проводами. Включает и выключает. Это был прикол что ли такой с грибом то? Может мне претензии по неработающему станку предъявить прямо электросбытовой компании города? Или я че та не понимаю?
#37 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 05 Февраль 2015 - 22:19
Проводочки прозвоните! Начните например с грибочка.
Что включает, что выключает?
А может он у Вас внутри развалился.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 05 Февраль 2015 - 22:21
#38 ONLINE   vv92
Отправлено 05 Февраль 2015 - 22:25
Я любдю соленые грузди. А Вам нужно посмотреть приходят ли команды степ-дир к драйверам и идут ли от них импульсы на ШД. Тут под грибочки водочку неплохо бы.
#39 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 05 Февраль 2015 - 22:35
V5.5.60
А что говорят показания лимитов?
#40 ONLINE   vv92
Отправлено 05 Февраль 2015 - 22:39
А причем здесь лимиты? Может далеко за ними работать, чё
Темы с аналогичным тегами Остановка станка, остановка по оси, Отображается только движение
