При перемещении по осям программа отображает движение, но станок стоит на месте
Остановка станка остановка по оси Отображается только движение
Сообщений в теме: 69
#41 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 05 Февраль 2015 - 22:42
А причем здесь лимиты? Может далеко за ними работать, чё
Да я, дядя Вова, первый пост неожиданно прочел.
А V5.5.60 при старте вроде не предлагает поискать ноли.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 05 Февраль 2015 - 22:42
#42 OFFLINE   vv92
Отправлено 05 Февраль 2015 - 22:44
Да я вот думаю просто там все, просто человек боится потрогать-поучиться. Не бойтесь, сломать не просто-тут помошник нужен-хомо сапиенс, чё
#43 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Февраль 2015 - 07:50
Здесь явно не доходят сигналы Step/Dir до драйверов, и раз все сразу, то вернее по общей клемме +5В, которую обычно и через грибочек пускают... Хотя может не доходить и по кабелю, что соединяет компьютер со станком ( обрыв или недовставили)...
#44 OFFLINE   baton
baton
  • 8 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 12 Февраль 2015 - 02:44
С опытным наладчиком разобрались - сгорели драйвера на всех трех осях.
#45 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 13 Февраль 2015 - 12:54
220 гуляло по станку и прошило через провод 5v все драйвера
сгорела плата коммутации
да и плата nc подгорела маленько
дрова притом сигнализируют зеленым
итог; плата nc,  три драйвера лидшайн 542(ну или получше),новая плата развязки(это уже поставил)
#46 OFFLINE   baton
baton
  • 8 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 14 Февраль 2015 - 02:49
Большое спасибо Андрею Кулагину!
#47 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 09 Март 2015 - 16:25
И ко мне "бяда" пришла, хоть я воротА и не отворял. :)
Перестала работать ось Z, сигналы на контролер идут. В Mach цифирьки бегают, но ось стоит на месте.
Думаю всё понятно из этого видео:
https://yadi.sk/i/uG3dVTPDf89VE
Опторазвязка наверно не причем, раз даже тока удержания нет. Всю железяку не хочется вытаскивать и микросхему перепаивать.
Есть на плате выход для 4-оси, может проще и быстрее купить драйвер шаговичка и задействовать этот выход?
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 09 Март 2015 - 16:26
#48 OFFLINE   Александр11
Александр11
  • 8 сообщений
Отправлено 22 Март 2015 - 15:27
Если есть осциллограф, то можно проверить прохождение сигналов step на 3-й вывод микросхемы драйвера, и уровень EN(вывод 4), если step не проходит виновата оптопара, если проходит - сгорела микросхема драйвера.
Если осциллографа нет, можно и подключить одноканальный драйвер, но в программе нужно будет изменить настройки, перенастроить сигналы оси Z на сигналы управления 4-осью
#49 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 24 Март 2015 - 02:15
Да ну её, эту микросхему. На Z пустил X канал, тот что на плате, а на X подключил YKC2405M Yako, через разъём и пины оси A.
Всё замечательно работает. Постепенно на оставшиеся оси НОРМАЛЬНЫЕ драйверы поставлю. Да, и дампер поставил.
проверял "на весу", попозже впихну в корпус.
...в программе нужно будет изменить настройки, перенастроить сигналы оси Z на сигналы управления 4-осью
дык ясно лошадь, раз рога :)
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 24 Март 2015 - 02:53
#50 OFFLINE   iamleon5
iamleon5
  • 31 сообщений
  • Из:Узбекистан, Сурхандарьинская обл.
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 03:15
Здравствуйте!Столкнулся с проблемой,новый простой китаец 1325 220V.Версия ncstudio 5.5.60 плата красная,все подключил,вошел в ncstudio пытаюсь прокатить по любой из оси в ручном управлении,станок стоит на месте,а в программе меняются координаты(как будто бы я не включил станок).При запуске шпинделя,шпиндель крутится нормально.
Открыл шкаф,там на всех ШД горят зеленые индикаторы индикаторы.Отключил питание станка и подвигал портал и голову по осям X и Y (Z неподвижна вручную,даже при выключенном питании) иногда загорались и сразу же гасли красные и зеленые индикаторы одновременно.
Обратил внимание,что когда включен станок и раскручиваю шпиндель на плате,что в шкафу(к которой подключается кабель) загораются 2 красный индикатора,и когда меняю скорости 1 из индикаторов меняется,но когда двигаю по осям из ncstudio все глухо.
В чем может быть проблема?Как исправить?
#51 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 04:09
Кнопка аварийной остановки отжата? Повернуть по часовой и отжать.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Сентябрь 2015 - 04:11
#52 OFFLINE   iamleon5
iamleon5
  • 31 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 09:48
ну разумеется
#53 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 10:35
Если прочли тему сначала и ничего не помогло, смотрите сигналы, приходящие в шкаф. +5 на месте?
http://см.п.1.2.Правил/fi...commutation.png
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Сентябрь 2015 - 10:38
#54 OFFLINE   iamleon5
iamleon5
  • 31 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 01:23
На тему навел админ,только теперь прочел сначала. Спасибо за картинку,очень интересная и все ясно указанно,на предыдущих не мог найти +5В.
Буду еще пробовать то что было ранее в теме.
Просто для уточнения: если +5В отсутствует,то и шаговые двигатели при включенном станке не будут на тормозе так?
Я наверное забыл уточнить:при включенном станке ни по одной из осей невозможно сдвинуть(ну или у меня не хватает сил :rofl: )
#55 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 03:31
Так и должно быть. А +5 поступают с компьютера для запитывания управляющих входов драйверов. Без этого питания ничего перемещаться не будет. Иногда эти +5 берутся не с компьютера (платы NcStudio), а с отдельного блока питания, расположенного в ящике станка.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Сентябрь 2015 - 03:32
#56 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 07:17
Двигатели будут в удержании стоять, а вот сигналы управления на драйверы от станка проходить НЕ будут, ибо ключи открытых коллекторов не смогут без этого питания +5В создать ток в оптопарах входов драйверов, а раз нет тока, то нет и управляющего сигнала....
#57 OFFLINE   iamleon5
iamleon5
  • 31 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 16:31
Здравствуйте уважаемые 3D-BiG и lkbyysq!
Сегодня я отправился к станку глюкнутому вооружившись мультиметром и PCI платой.Прозвонил кабель (комп-шкаф): в порядке,поменял pci плату: проблема не исчезла,прозвонил -dir и -pls: в порядке, замерил +5В = +5.5~+5.8В. Пробовал отключить все драйвера и подключить только 1:глухо, менял местами,тоже безрезультатно.
Интересный факт: на родной pci плате все датчики срабатывают,а на той что менял нет и на той плате что ставил когда начинаю перемещать по Z слегка раскручивается шпиндель и сразу же останавливается примерно на 40-60Гц на родной плате такого глюка нет. Плата которую ставил рабочая(снял с другого станка)
#58 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 16:46
Снять целиком компьютер с платой с другого станка и проверить наличие движений этого станка?
Но похоже надо проверять коммутацию, куда какие провода идут.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Сентябрь 2015 - 16:49
#59 OFFLINE   iamleon5
iamleon5
  • 31 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 18:09
#60 OFFLINE   iamleon5
iamleon5
  • 31 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 21:02
а можно каким нибудь образом обойти коммутационную плату(управлять осями вне коммутационной платы,дабы выяснить в чем собака зарыта)? И если да то объясните пожалуйста подробнее как это сделать
Темы с аналогичным тегами Остановка станка, остановка по оси, Отображается только движение
