После Inner Format не крутится шпиндель
регулировка оборотов шпинделя Не запускается шпиндель
Сообщений в теме: 30
#21 OFFLINE   cap170
cap170
  • 6 сообщений
Отправлено 12 Май 2014 - 03:44
для двухпроводного подключения с регулировкой оборотов с панели инвертора - spindle setup 1.rar (226.9 КБ)
для четырехпроводного подключения (с перемычкой fwd-com)с регулировкой с пульта - spindle setup 2.rar (275.2 КБ)
для пятипроводного подключения с регулировкой оборотов с пульта - spindle setup 3.rar (387.8 КБ)
Уважаемый MiG , к сожалению по этим ссылкам скачать не получается (Ошибка 404 — страница не найдена) прошу Вас скинуть эти файлы
#22 ONLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 12 Май 2014 - 08:45
отправил ....
и здесь заодно выложу повторно :
spindle_setup.rar
#23 OFFLINE   cap170
cap170
  • 6 сообщений
Отправлено 12 Май 2014 - 09:02
Огромное спасибо, MiG !
#24 OFFLINE   cap170
cap170
  • 6 сообщений
Отправлено 16 Май 2014 - 09:50
Добрый день ! У меня следующая проблема : станок RJ 1212 пульт RZNC 0501, при включении станка шпиндель самостоятельно начинает раскручиваться до 400Гц, нажимаешь на пульте on/off "выключается " )) до 350Гц, т.е. полностью не выключается. Пробовал по вашим рекомендациям изменить настройки в setup spindel (8 позиций), получилось только снизить при "выключенном" состоянии до 250Гц. Пытаюсь разобраться.
#25 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Май 2014 - 20:15
Не знаю как на вашем маломерном настроено, но на большом 2 на 4 ружье настройка:
impute spindle st 8e mumber
0 0000
1 1000
2 0100
3 1100
4 0010
5 1010
6 0110
7 1110
решает проблему (1 это стрелочка вверх)
#26 OFFLINE   2ar
Отправлено 16 Май 2014 - 21:45
Была подобная проблема на одном ружье с электроникой 0501. Где-то был коротыш и даже при выключенном шпинделе он сволочь крутился, как оказалось на младший разряд всегда приходила 1. Коротыш не нашел, в результате залез в ЧП и для этого состояния прям в нем прописал 0 Гц.
Посмотрите на плате на какой разряд всегда приходит 1 и в ЧП пропишите 0 значение.
Сообщение отредактировал 2ar: 16 Май 2014 - 21:45
#27 OFFLINE   cap170
cap170
  • 6 сообщений
Отправлено 16 Май 2014 - 22:48
Спасибо, мужики за беспокойство. В моём станке настройки точно такие, как прописал выше 3D-Big. Очевидно действительно коротыш, как описал 2ar. Станок приобрели недавно, первоначально работал только шаговый двигатель по Z и шпиндель работал по on\off, т.е. по X и Y стоял. Долго разбирался, изучил всю электронику, оказалось элементарно просто, когда снял плату корректора и внимательно рассмотрел разъем к пульту, то увидел, что в две пары ножек разъема кабеля пульта каким то образом влазили в одну "маму" этого разъема (т.е. 4 ножки в 2 дырки, вместо 4 дырок). Осторожно иголкой поправил и состыковал - включил станок - весело забегал по всем трем осям, и домой побежал до датчиков , радости были полные штаны. тогда не обратил внимание на шпиндель, кажется чуток реагировал на on\off, а на след день заказючил. Завтра прокоммутирую этот разъём и доложу вам. Ещё раз спасибо.
#28 OFFLINE   cap170
cap170
  • 6 сообщений
Отправлено 18 Май 2014 - 00:17
Перекоммутация разъёма на плате контроллера, а также перекоммутация всех остальных разъемов проблему не решили. Шпиндель по прежнему по кнопке on\off на пульте переходит с 400 Гц на 350 и обратно, единственно отключается только по зеленой кнопке на электрошкафу "Inverter" или полном обесточивании станка. В понедельник проведу рекомендации 2ar и доложу . . .
Сообщение отредактировал cap170: 18 Май 2014 - 03:05
#29 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 18 Май 2014 - 08:23
Самое время взять в руки мультиметр и проверить сигналы на клеммах управления частотника - какой-то из них (и, возможно даже, не один, а два) явно подкорачивает на "землю". Ну а дальше методично искать причину и устранять ее.
#30 OFFLINE   4elovekigor
4elovekigor
  • Интересы:музыкальные инструменты
Отправлено 15 Март 2015 - 18:11
Если у нас управление частотой вращения станка задается с самого пульта, то выбирается количество использованных уровней частотой (обычно 7 скоростей) и добавляется к ним еще одно состояние выключено, т.е. прописываем 8 состояний, а значения по умолчанию присваиваются следующим образом (А- стрелка вверх, V -стрелка вниз):
VVVV - выключено
AVVV- cкорость 1
VAVV- 2
AAVV-3
VVAV-4
AVAV-5
VAAV-6
AAAV-7
попробуйте - думаю получится ( по крайней мере на руиджи так и устанавливал, когда ремонтировал)...
Хотя, честно говоря, такой способ управления частотой вращения шпинделей не люблю - уж больно шаг большой - точно выставлять нельзя, поэтому чаще переделываю на плавную регулировку с пульта частотника, но здесь надо и коммутацию управляющих частотником проводов менять, и здесь выставлять всего 2 положения и сам частотник перепрограммировать - поэтому так делаю только в тех случаях, когда есть понятная документация на частотник...
Спасибо! сделал по этой схеме - все заработало! У меня станок с пультом 0501,после прошивки шпиндель работал только с 1 скоростью. В пульте в machine setup в меню spindel установил эти значения ( у меня только 6 скоростей) и все работает.
#31 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Март 2015 - 22:50
Ну и славно...
Темы с аналогичным тегами регулировка оборотов шпинделя, Не запускается шпиндель
