После Inner Format не крутится шпиндель
регулировка оборотов шпинделя Не запускается шпиндель
Сообщений в теме: 30
#1 OFFLINE   Stasblood
Stasblood
  • Из:Саранск
Отправлено 10 Июль 2012 - 17:45
Пульт RZNC-0504HBBC-L30. Станок Mectronic DB-800.
Файл Recovery не создавали. После Inner Format перестал крутиться шпиндель. Запустили на резку круг, станок приступил к работе не вращая шпиндель. Какие настройки на пульте нужно выставить, что бы все заработало?
Из-за не хватки мощности шпиндель останавливается и выдает ошибку
Шпиндель во время работы останавливается
Шпиндель теряет обороты
3-х фазный конвертор (инвертер) 7,5kW 400V hyundai HiRUN
Инвертер DZB200
Инвертор Rituo HL3000-4037-T сдох?
При скачках напряжения отключается шпиндель
Насторйка инвертора DELTA VFD-M
Станок Mectronic DB-800 / Пульт RZNC-0504HBBC-L30 / ArtCam Jewelsmith 2009
#2 OFFLINE   pointgraver
pointgraver
  • 254 сообщений
Отправлено 10 Июль 2012 - 18:22
Надо заполнить ячейки в Spindle Setup. Указываем кол-во затем стрелками выставляем частоту для каждой ячейки (Lines State)
#3 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 30 Июль 2012 - 21:59
и чем все закончился? почти такая же беда. на станке MT S1633 (DSP 5416) 5.5 KW шпиндель,после inner format перестал работать шпиндель. до этого запуск шпинделя был с пульта.с инвертора не работал.
ячейки пробовал по разному менять,пока не помогает.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 31 Июль 2012 - 13:52
Какое было управление частотой вращения шпинделя? С пульта станка или ручкой/кнопками на пульте частотника? Если с пульта станка и вы сделали Inner_Format, то, как и писали выше, надо настроить Spindle_Setup
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 31 Июль 2012 - 13:52
#5 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 31 Июль 2012 - 21:31
управление было с пульта.на заводе уже так настроили и отправили.я все данные записал,а SPINDLE SETUP не записал.а с инвертора не управлялся,не реагировал на кнопки RUN STOP и ручка. а какие данные поставить на SPINDEL SETUP?
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 31 Июль 2012 - 23:09
Если у нас управление частотой вращения станка задается с самого пульта, то выбирается количество использованных уровней частотой (обычно 7 скоростей) и добавляется к ним еще одно состояние выключено, т.е. прописываем 8 состояний, а значения по умолчанию присваиваются следующим образом (А- стрелка вверх, V -стрелка вниз):
VVVV - выключено
AVVV- cкорость 1
VAVV- 2
AAVV-3
VVAV-4
AVAV-5
VAAV-6
AAAV-7
попробуйте - думаю получится ( по крайней мере на руиджи так и устанавливал, когда ремонтировал)...
Хотя, честно говоря, такой способ управления частотой вращения шпинделей не люблю - уж больно шаг большой - точно выставлять нельзя, поэтому чаще переделываю на плавную регулировку с пульта частотника, но здесь надо и коммутацию управляющих частотником проводов менять, и здесь выставлять всего 2 положения и сам частотник перепрограммировать - поэтому так делаю только в тех случаях, когда есть понятная документация на частотник...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 27 Январь 2013 - 15:55
#7 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 31 Июль 2012 - 23:28
спасибо попробую.войую уже третий день с параметрами.пока шпиндель не хочеть крутиться.хотя на инверторе при нажатии ON на пульте показывает 100 герц.
загружаю УП,станок начинает обработку,тоже не крутится шпиндель,хотя прежде работал.(до форматирование)
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 01 Август 2012 - 00:03
Вот и первая скорость...
обычно:
1 -100Гц
2-150Гц
3-200Гц
4-250Гц
5-300Гц
6-350Гц
7-400Гц
Это у шпинделей с водяным охлаждением, а у воздушников заканчивается на 300Гц, поэтому у них выставляется не 8 состояний, а 6...
#9 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 01 Август 2012 - 12:04
у меня водяное охлаждение 5.5 квт. если даже показывает 100 Гц,пусть даже нет настройки в пульте,ведь шпиндель должен крутится? или все таки параметры обязательно настроить?
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 01 Август 2012 - 12:35
при правильной настройке - при индикации 100Гц и разрешениии на вращение ( должен светиться на пульте частотника индикатор FOR) должен крутиться с частотой 6000об/мин
#11 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 01 Август 2012 - 12:43
как я ненавижу этот inner format)) но постараюсь запустить шпиндель.спасибо
у меня когда показывает 100 Гц на инверторе горит красный светодиод вроде STOP
Сообщение отредактировал kermur: 01 Август 2012 - 12:49
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 01 Август 2012 - 12:53
вот поэтому и не вращается - шпиндель стоит в режиме Stop...
#13 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 01 Август 2012 - 13:50
для двухпроводного подключения с регулировкой оборотов с панели инвертора
для четырехпроводного подключения (с перемычкой fwd-com)с регулировкой с пульта
для пятипроводного подключения с регулировкой оборотов с пульта
spindle setup .rar (1.0 МБ)
spindle_setup.rar
Сообщение отредактировал Admin: 12 Май 2014 - 10:59
обновил ссылки
                     | cncservice |
#14 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 01 Август 2012 - 14:49
скачал 2-3 спасибо. первый пока мне не нужен.потому что у меня управление через пульт.
Сообщение отредактировал kermur: 01 Август 2012 - 14:52
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 01 Август 2012 - 14:52
уже и второй доступен - первый будет через 20-30 минут - похоже у MiG узкий канал инета...
#16 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 01 Август 2012 - 14:58
:) это не у меня ,это на майле какие то тормоза,если не наладится еще минут 5,первый выложу прикрепленным файлом,да чего ждать то...вот он :) - Прикрепленный файл  spindle setup 1.pdf   232,17К   2102 скачиваний
Сообщение отредактировал MiG: 01 Август 2012 - 15:00
                     | cncservice |
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 01 Август 2012 - 14:59
понял: пардон....
#18 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 01 Август 2012 - 15:23
все получил,еду настроить.о результате напишу.еще раз большое спасибо.
#19 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 01 Август 2012 - 15:34
kermur
у вас вроде бы пятипроводное подключение(судя по фотке платы,если правильно помню),
попробуйте сначала по третьему мануалу
                     | cncservice |
#20 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 02 Август 2012 - 12:27
настроил пульт и шпиндель заработал.всем большое спасибо.
Темы с аналогичным тегами регулировка оборотов шпинделя, Не запускается шпиндель
