Поворотная ось вместо Y
Поворотная ось Поворотная ось в NC Studio
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 03 Июль 2012 - 09:52
Привет всем
Нужна помощь
не могу подобрать постпроцесор для своего станка
Станок двухшпинделевый + две поворотки
работают синхронно
есть ось Х ,Z и поворотная ось вместо Y
программа NC-studio
ZulukBAY отправил мне свой постпрцесор , за что ему большое спасибо
но у него поворотная ось вместо Х
Я пробовал переписать постпроцесор , не получается
На крайний случай буду просить MIGа чтоб помог перекинуть провода Y на Х
Но может кто подскажет где можно скачать рабочий постпроцесор
потому как станки где поворотка вместо Y часто встречаются
наверняка кто то работает
Как настроить параметры поворотной оси
Посоветуйте программу для обработки тел вращения вращения
Работа c осью вращения
Фрезерный станок с осью вращения
Как подключить поворотную ось Х на NC Studio
#2 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 03 Июль 2012 - 12:08
Вы УП в АртКАМ-е делаете? Просто поверните модель на 90 градусов (в закладке "Модель") или уже готовую УП с помощью "копирование траекторий" там есть "копирование поворотом"
Или я что-то туплю? Поворотки же подменные?
#3 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 03 Июль 2012 - 15:35
Mig переписал весь арткамовский постпроцессор
Спасибо ему
Еще спасибо Rome
В общем теперь буду проводить испытания
#4 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 04 Июль 2012 - 11:32
Станок запустил
глюков нет
все нормально
постпроцессор получился с интелектом
большая модель или маленькая он ее вытягивает сам на 360мм
еще раз всем спасибо
У меня есть еще вопрос к форумчанам которые работают на таких станках
Кроме арткама какая еще программа может подойти к моему станку
у меня не 4 осный и вроде бы как не 3 осный
в арткаме пока буду работать ,но не все можно развернуть в этой программе
пробовал изогнутую капительку развернуть
на изгибе образуется поперечный штырь ,который закрывает некоторый детальки
мне бы только название программы узнать ,
только чтоб проверенная была именно на таком станке , где одна координата заменена на ось вращения
по разным форумам пробежался ,
кроме арткама ничего подходящего не нашел
#5 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 04 Июль 2012 - 11:51
Спасибо ему
Мне как бы и не зачто, это ZulukBAY при поддержке Ромы такой удобный постпроцессор соорудили вот в этой теме,
а я просто оси поменял ...
p/s...ZulukBAY,Roma :good:
Сообщение отредактировал MiG: 04 Июль 2012 - 12:28
#6 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 06 Июль 2012 - 15:59
Приятно, что кому-то пригодилось :) .
SONVLAD, могу посоветовать Descproto, как-то игрался с ней для интересу.
Очень проста в освоении, популярна у ювелиров.
Постпроцессор, думаю подойдёт Mach3_mm, только опять же, нужно переименовать оси, чтоб поворотная выводилась с буквой Y, для вашего случая. В Descproto есть встроенный редактор ПП, там и поменять буквы.
В отличии от Арткама, там нет нужды разворачивать модель на плоскость…
Сообщение отредактировал Roma: 06 Июль 2012 - 16:05
#7 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 06 Июль 2012 - 16:26
Сейчас поищу ,
Спасибо
#8 OFFLINE   Dron123
Dron123
  • Из:Казахстан
Отправлено 26 Март 2013 - 22:10
Если я правильно понял,у вас в полярных координатах,ось Y заменена на ось C. То тогда PartMaker неплохо работает.Еще как вариант писать под Y ,а в программе заменять на C и добавить включение полярных координат
Темы с аналогичным тегами Поворотная ось, Поворотная ось в NC Studio
