При обработке получается волнистый рез
образуются волны
Сообщений в теме: 26
#21 OFFLINE   andrey_083
andrey_083
  • 10 сообщений
  • Из:ростов
Отправлено 05 Апрель 2016 - 02:12
А может и такое быть - как то работал по модели заказчика, трясётся станок при обработке на полу круге...потом посмотрел модель в увеличенном состоянии на компе, а там ступень на ступени. Отдал модель в доработку.
пять баллов.спасибо.сразу не посмотрел.балбес...точек слишком много..... нужно править.... и люфт устранять......
#22 OFFLINE   Igor Kab
Igor Kab
  • 29 сообщений
  • Из:Kaliningrad
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 03:29
Не знаю сюда ли писать по данной теме или нет. Но проблема все же касательно оси Х.
В общем-то если режу на скорости 100 мм\сек  то по оси Х получается волнообразный рез, не столько сильно выраженный но глазу заметен, и пальцем ощутим.
По Y все нормально.
на оси Х , 2 рельсовые направляющие и зубчатая рейка.
#23 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 08:20
Наличие рельс по оси не гарантирует её жесткости, если у станка большой просвет портала, а шпиндель закреплен на тонкой пластине, или портал имеет недостаточную жесткость на кручение или у стоек боковых в этом направлении недостаточная жесткость, то может возникать колебательная неустойчивость... Для пробы при нижнем положении шпинделя в него уприте часовой индикатор и потяните поперек портала и посмотрите на сколько утянется.... Если утянется прилично, то вот вам и ответ...
Кстати, как-то наблюдал на сервачном станке с 6кВт шпинделем и порталом из труб 100 на 150 и толщиной стенки 6мм, как эта труба на ширине портала 2 метра на заметных скоростях торсионно скручивалась на 0.6мм при грубой выборке офсетом по массиву МДФ....
Ну и вообще люфты проревизируйте, а то где-то болты пораскрутилилсь, а у вас уже алярмистское состояние....
#24 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 09:08
Бывают винты настолько кривые, что снанок под себя выгибают.
#25 OFFLINE   Kollega02
Kollega02
  • Из:Уфа
Отправлено 10 Январь 2021 - 01:52
Станок Artisman S3408k на NcStudio 5.5.6, драйвера ШД MA860H.
На скоростях до 7метров при обрезке криволинейных траекторий видны волны (скачки), но при увеличении скорости реза до 10-12м/мин рез чистый.
Подскажите куда копать
Сообщение отредактировал Admin: 10 Январь 2021 - 13:30
перенесено
#26 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 10 Январь 2021 - 04:51
Ну, с такими данными разбираться с проблемой смогут разве только что телепаты....
#27 OFFLINE   Kollega02
Kollega02
  • Из:Уфа
Отправлено 11 Январь 2021 - 11:16
Какие данные нужны?
Сообщение отредактировал Kollega02: 11 Январь 2021 - 11:27
Темы с аналогичным тегами образуются волны
