Не могу справиться - китаец CNC3020
CNC3020
Сообщений в теме: 102
#61 OFFLINE   rr64
rr64
  • 10 сообщений
  • Из:Siberia is the best
Отправлено 26 Март 2014 - 14:46
Уважаемые "форумчане".
Кому не трудно и есть время. Нарисуйте пожалуйста два файла. Первый в программе ArtCam, второй выгруженная из него УП (в дюймах). Для китайского станка 30-20.
Устроит любая фигня. Хочется наглядно посмотреть как это выглядит.
Большое спасибо.
#62 ONLINE   vv92
Отправлено 26 Март 2014 - 15:12
С каким дюймовым постпроцессором?
#63 OFFLINE   rr64
rr64
  • 10 сообщений
Отправлено 26 Март 2014 - 15:39
--- Тут еще не разобрался. Задайте вопрос подробнее пожалуйста. Чтоб понять где почитать?
#64 OFFLINE   Afonya
Afonya
  • 12 сообщений
  • Из:Кишинев
Отправлено 26 Март 2014 - 17:50
К сожалению драйвер поставить не получается.
Тот что идет в комплекте, не драйвер - а файлы для программы установки, винда ни один из этих файлов не признает.
Выложи пожалуйста те драйвера что ты ставил.
Скачал драйвера соответствующие VEN&ID - тоже не подошли, станок стал по-другому себя вести, кстати, еще больше ругаться.
#65 OFFLINE   micgelly
micgelly
  • 22 сообщений
Отправлено 26 Март 2014 - 18:01
http://www.thai-silk.ru/CH341SER.ZIP
#66 OFFLINE   Afonya
Afonya
  • 12 сообщений
  • Из:Кишинев
Отправлено 26 Март 2014 - 18:16
Спасибо, оно. Внутри то что нужно.
Хотя мне не помногло, думаю на чистую систему встанет нормально.
#67 OFFLINE   micgelly
micgelly
  • 22 сообщений
Отправлено 26 Март 2014 - 18:55
Serial USB в устройствах появился?
Кстати имей ввиду что все разговоры про нужность чистой системы не более чем бред слабо соображающих в компьютерах людей. :) У меня встает всё. Даже крайне тяжелые проги. И ни одного антивируса в системе... Чудеса? :) Просто руки и голова дожны расти из правильного места. :)
Хотя если человек слабо соображает, а поставить прогу надо то тогда действительно выход один - переставлять систему. ;)
#68 OFFLINE   Afonya
Afonya
  • 12 сообщений
  • Из:Кишинев
Отправлено 26 Март 2014 - 19:26
Верю наслово - это и собирался сделать изначально.
Той системе, что стояла - более года. С компа прошивалось 5 разных Android устройств. Поэтому драйвера встали криво. Чистить не получится, часть драйверов встали поверх оригинальных.
#69 OFFLINE   micgelly
micgelly
  • 22 сообщений
Отправлено 26 Март 2014 - 19:36
Поверх, под низ... Хрень это всё. Любые драйвера (кроме системных) ставятся следующим образом.
1. Сносишь устройство в диспетчере
2. Идешь в windows/system32/drivers и ищешь там свой драйвер. Удаляешь.
3. На всякий случай ищешь удаленный драйвер на всём диске. Если находишь удаляешь.
4. Перегружаешься.
5. Ставишь новый драйвер.
#70 OFFLINE   Afonya
Afonya
  • 12 сообщений
  • Из:Кишинев
Отправлено 26 Март 2014 - 20:19
Согласен, но после перезагрузки он сам ставится.
Все равно не помогло. Блок управления пищит постоянно в режиме PC
переключаешь на Hand Controller - не пищит.
Поотключал все кабеля - пищит. Думал перебит кабель какой нить.
Пульт управления засранцы забыли положить ... его нет на руках.
Что подскажете?
Система чистая, драйвера стоят. Писк прекращается, когда переключатель на пульт жмешь, потом обратно в PC режим и тихо, но выключаешь блок и включаешь обратно - опять орет.
Попробую копать в другом направлении.
В инструкции к блоку управления есть список комплектующих. Поищу инструкцию к контроллеру.
Сообщение отредактировал Afonya: 26 Март 2014 - 20:07
#71 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 26 Март 2014 - 21:14
Аналогично, при включении блока - пищит постоянно. Mach3 говорит Limit Switch Triggered. При нажатии на каждый limit switch - ось сдвигается на немного.
Вы Мач настраивали?
Limit Switch Triggered = сработал концевой выключатель, т.е., рабочий режим Мач принимает за аварию.. видимо, от того и пищит блок управления. Сравните внимательно настройки с инструкцией, конкретно - порты и пины - входные сигналы - лимиты Х--, X++, Y--... и т.д. Колонка Activе Low определяет - высокий или низкий уровень сигнала на входе является активным. Пробуйте инвертировать эту настройку для всех лимитов...
#72 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 26 Март 2014 - 22:27
Можно в Mach воспользоваться автонастройкой пинов, Выбираешь какое действие тебе нужно(лимит по X Y Z, Home по X Y Z или E-Stop), нажимаешь нужный концевик на станке и получаешь правильную запись пина и его уровня в настройках.
#73 OFFLINE   Afonya
Afonya
  • 12 сообщений
  • Из:Кишинев
Отправлено 26 Март 2014 - 23:01
Пока пытаюсь побороть дикий сигнал от блока управления станка.
Как Вы думаете станок будет ругаться если Mach не настроен и не запущен ?
Сообщение отредактировал Afonya: 26 Март 2014 - 23:10
#74 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 26 Март 2014 - 23:46
Судя по цитате -
системник был подключен и Mach3 запущен.
Ну да ладно. А большая красная кнопка на блоке управления не в залипнутом положении, случайно?
Сообщение отредактировал Roma: 26 Март 2014 - 23:47
#75 OFFLINE   Afonya
Afonya
  • 12 сообщений
  • Из:Кишинев
Отправлено 27 Март 2014 - 00:39
Блок пищит независимо от подключения компьютера или осей или лимит свитчей подключенных к нему. Но только в режиме PC.
Говорят что лечится подключением к компу по инструкции. С ЮСБ кабелем и драйверами на него
Но мне это не помогло.
Помогите домыслить первопричину. Красная стоп кнопка работает и отключает блок при нажатии.
#76 OFFLINE   micgelly
micgelly
  • 22 сообщений
Отправлено 27 Март 2014 - 01:39
Первопричина в руках... Я тебе русским языком объяснил что надо делать. Ты внимательно читал про драйвер USB? Ты драйвер удалил? Новый установил? Шнур подключил?
#77 OFFLINE   micgelly
micgelly
  • 22 сообщений
Отправлено 27 Март 2014 - 06:16
Кто знает что с этим делать? http://www.thai-silk.ru/MVI_6749.MOV
Кидать предъяву продавцу?
#78 OFFLINE   Afonya
Afonya
  • 12 сообщений
  • Из:Кишинев
Отправлено 27 Март 2014 - 07:16
У меня тоже 1 из таких соединительных муфт пришла кривой, сильно, видно невооруженным взглядом. Она слегка изгибается руками, но по памяти возвращается обратно.
#79 OFFLINE   micgelly
micgelly
  • 22 сообщений
Отправлено 27 Март 2014 - 07:24
Это не муфта. Это ось кривая. :(
И что ты думаешь с ней делать?
У меня например она подклинивает ось. Если так оставить или сломается демпферная втулка или винтовая шайба разобьется.. . :(
Сообщение отредактировал micgelly: 27 Март 2014 - 07:29
#80 OFFLINE   Afonya
Afonya
  • 12 сообщений
  • Из:Кишинев
Отправлено 27 Март 2014 - 07:56
у меня именно кривая муфта. т.к. станок еще не смог запустить - не проверил работу осей\двигателей. если будет кривая - напишу сразу продавану. Он вроде адекватный, когда какие-то претензии отвечает очень быстро.
Сообщение отредактировал Afonya: 27 Март 2014 - 07:57
Темы с аналогичным тегами CNC3020
