Не могу справиться - китаец CNC3020
CNC3020
Сообщений в теме: 102
#41 OFFLINE   rr64
rr64
  • 10 сообщений
  • Из:Siberia is the best
Отправлено 17 Март 2014 - 17:39
Подскажите пожалуйста, (вводная как у всех, купил станок осваиваю мир cnc).
станок такой, http://www.aliexpres...780673.html?s=p
В Artcam, своял УП, Вырезать круг, в материале толщиной. 4мм. При запуске программы по оси z, шпиндель опускается ниже возможного. (Из тырнета загружал УП тоже самое.)
Соответственно два вопроса:
1. Как обезопасить станок, чтоб при достижений максимальных значений, мотор останавливался.
2. Почему УП задает не совместимые координаты.
P.S. Я читаю изучаю, но пока идет тяжко.
#42 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 17 Март 2014 - 18:29
1. Разобраться с "софт-лимитами" в Mach3. А может быть, еще и дооснастить станок концевиками (если их нет) и перед работой выполнять поиск "дома" - чтобы система координат станка всегда отсчитывалась от одной и той же точки "home position", а не откуда попало.
2. С калибровкой осей (числом шаговых импульсов на миллиметр) все в порядке? Подвиньте ось Z на несколько миллиметров и сравните ее реальное перемещение с тем, которое Mach отсчитал.
#43 OFFLINE   rr64
rr64
  • 10 сообщений
Отправлено 17 Март 2014 - 19:31
с "софт-лимитами" в Mach3 - буду разбираться
по п. 2.. Я правильно понимаю, что дело не в УП. что это настройки mach3.
Если есть у кого возможность, покажите пожалуйста, где почитать про калибровку осей.
#44 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 17 Март 2014 - 20:01
УП с тырнета не грузи, они вряд ли под твой станок и инструмент!
#45 OFFLINE   rr64
rr64
  • 10 сообщений
Отправлено 17 Март 2014 - 20:05
"""Теперь стоит создать иконки для некоторых других программ Mach3. Используя правую кнопку мыши, перетяните нужные .ехе файлы на рабочий стол, и в появившемся меню выберите «Создать ярлыки». Сделайте ярлыки для программ OCXDriverTest.exe и KeyGrabber.exe. "
-Никак не врублюсь, что нужно сделать.
#46 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 17 Март 2014 - 23:25
Дело может быть и в том, и в другом. Надо либо текст УП анализировать, либо правильность настроек проверять, а не гадать на кофейной гуще.
Что касается "где почитать про Mach3" - вот здесь... на русском языке.
#47 OFFLINE   rr64
rr64
  • 10 сообщений
Отправлено 18 Март 2014 - 10:44
Поюзаю ветку, "на кофейной гуще", если автор не против.
Пока вникну что-да как, вопросов куча, большая часть пустые конечно.
--- Есть УП. которая в принципе работает, вроде. Не могу понять с какой фрезой ее нужно запускать.
Так в этой УП, перемещения по Z, измеряются знаками после запятой. 0,123
А в тех что делаем Artcam, -10... Глубина обработки примерно одинаковая. Почему так?
--- И еще. нулевая точка по X, по середине. Может смещаться +/- примерно 90.
Правильно вроде в угол (левый).
Как сделать не пойму.
#48 OFFLINE   rr64
rr64
  • 10 сообщений
Отправлено 18 Март 2014 - 17:04
Не отступать и не сдаваться... :crazy:
#49 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 18 Март 2014 - 19:04
постпроцессор? механика?
#50 ONLINE   vv92
Отправлено 18 Март 2014 - 19:20
Скорее механик-оператор, да-да.
#51 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 18 Март 2014 - 23:07
Ну, например, одну и ту же УП можно сгенерировать в "имперской" системе мер (дюймы), а можно в метрической (миллиметры). И будет вам различие чисел в 25.4 раза (а если "дюймовую" УП закинуть на "метрический" станок, то и в размерах детали).
Если я успешно наэкстрасенсил - выносите, наконец, свой приз в студию... :)
Правильно - в ту точку, к которой будет удобно перепривязываться в течение всего процесса обработки детали (смене фрез, поворотах и переворотах заготовки...). Она может быть назначена в каком-то из углов, а может и в совершенно другом месте детали находиться. Это вы сами решаете, когда обдумав последовательность обработки, начинаете траектории строить и по ним УП генерировать.
А если делаете это для передачи "на сторону", то прикладываете к своим УП описание, что с ними оператору станка делать, какую заготовку на станок ставить и в какой ее точке начало "workpiece coordinate system" назначать. Может даже с графическими иллюстрациями, если так проще, чем на словах однозначно растолковать.
#52 OFFLINE   rr64
rr64
  • 10 сообщений
Отправлено 22 Март 2014 - 19:38
Про угловую точку. как-бы понятно, хотя-бы в общих чертах.
Объясните пожалуйста про систему мер (дюймы, ММ). Это когда при сохранении выбираешь в каком формате схоронить?
tap? cnc? и.т.п. А как выбрать "правильную"?
#53 ONLINE   vv92
Отправлено 22 Март 2014 - 19:58
Англосаксы хорошие, при некотором навыке легко вкрутите метрический болт в дюймовую резьбу, знаю спецов-забивают.
Станок, да-"несообразительный человек (автозамена)", требует правильный постпроцессор.
#54 OFFLINE   micgelly
micgelly
  • 22 сообщений
Отправлено 23 Март 2014 - 19:47
(счастливые обладатели)делятся-просмотрите мои публикации и все поймете.хотя кому как повезет.дай бог у вас не будет того гемора с которым я уже столкнулся
Мне тоже не повезло. Станок пришел вчера. При включении у контроллера срабатывает защита. Разобрал контроллер до основания. Оставил одну только материнскую плату и питание. Защита всё равно срабатывает. Похоже я "попал"... :(
Сообщение отредактировал micgelly: 23 Март 2014 - 19:48
#55 OFFLINE   rr64
rr64
  • 10 сообщений
Отправлено 23 Март 2014 - 19:53
Тут о чем ничего не понял.
Переустановил, ОС и mach3 заодно, (винчестер надо было поменять).
Все настройки соответственно сделал по новой. Вероятно как-то по другому. Стал более мягко перемещать шпиндель по всем плоскостям.
Теперь из угла в угол. примерно так.
по x-9
по y-13
по z-2,5
Это какая система мер???
#56 ONLINE   vv92
Отправлено 23 Март 2014 - 19:58
Дюйм, примерно 25,4 мм. Попробуйте метрический пост. А таки можно и под дюймы отстроить.
#57 OFFLINE   rr64
rr64
  • 10 сообщений
Отправлено 23 Март 2014 - 20:22
Уважаемы скажите пне пожалуйста.
Значения что показывает mach3, соответствуют реальному перемещению. И как дюймы (я понимаю у меня дюймы) перевести в миллиметры. Спасибо за участие.
"Гуру CNC"
Спасибо за участие.
А нашел, это рекомендует производитель. Я так понял мой производитель рекомендует дюймы.
#58 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 23 Март 2014 - 21:53
Переустановил, ОС и mach3 заодно. Все настройки соответственно сделал по новой. Вероятно как-то по другому. Стал более мягко перемещать шпиндель по всем плоскостям.
по x-9
по y-13
по z-2,5
Судя по всему, дюймовая. 9 дюймов - 228.6 мм, 13 дюймов - 330.2 мм, 2.5 дюйма - 63.5 мм. Что вполне совпадает с рабочим полем настольного станочка 30х20.
Тут уж решайте сами - либо перенастроить Mach3 с дюймовой на метрическую систему, либо использовать в работе "дюймовые" постпроцессоры. Я бы выбрал первый вариант - мне миллиметры как-то привычнее, чем дюймы и прочие сажени, аршины и вершки...
#59 OFFLINE   Afonya
Afonya
  • 12 сообщений
  • Из:Кишинев
Отправлено 26 Март 2014 - 05:25
Аналогично, при включении блока - пищит постоянно. Mach3 говорит Limit Switch Triggered. При нажатии на каждый limit switch - ось сдвигается на немного.
то, что собираюсь делать:
- по очереди отключить двигателя - проверить не грешит ли на кабеля
- провести заземление
- установить девственно чистую винду
- не разобрался нужны ли драйвера для USB
Если кому-то один из пунктов кажется очевидным - ткните носом. Если глупым - тоже.
Заранее спасибо
#60 OFFLINE   micgelly
micgelly
  • 22 сообщений
Отправлено 26 Март 2014 - 10:33
Проблема решается подключением USB кабеля и установкой драйвера. :)
Темы с аналогичным тегами CNC3020
