Вопрос про сверла для ЧПУ
сверление сверло
Сообщений в теме: 43
#21 OFFLINE   torvn77
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 04:48
При фрезеровании врезание нужно делать наклонно или по дуге, вертикально входить не советую.
А почему нельзя,входить вертикально?
Кончик уходит в сторону или ездит по кругу?
  • -2
#22 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 07:42
Вертикально входить фрезой в твердый материал нельзя если у фрезы есть мертвая зона на нижней кромке.  Ее хорошо видно на двух- и трехзаходных фрезах, а также на многих составных...
#23 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 15:22
Если одна из торцевых режущих кромок доходит до оси вращения фрезы то вертикальные врезания  без проблем.....картинка для наглядности фреза.jpg
а с такой к примеру  заточкой фреза2.jpg при вертикальном врезании уже можно тестировать станок на прочность.....
#24 OFFLINE   Rtype
Rtype
  • 233 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 19:59
Мне кажется даже с такой заточкой будут проблемы с вертикальным врезанием по металлу. Долго такая фреза не проживет.
#25 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 01:13
Сталь не обрабатываю(станок не позволяет) а на Д16Т проблем с вертикальным врезанием не испытывал . И разумеется этот режим использую только при отсутствии возможности подойти к заготовке с боку или сделать наклонный врез.
#26 OFFLINE   torvn77
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 06:01
Я думал что Rtype про свёрла пишет,поэтому наклонному врезанию и удивился.
Перечитал ещё раз,оказывается про фрезы.
А гравёры лучще заглублчть вертикально?
  • -1
#27 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 08:18
у граверов нет мертвой зоны, но из-за особенностей заточки скорость врезания на твердых материалах при максимальных подачах имеет смысл ставить не более 1/2 - 1/3 от подачи, иначе можно и их раздавить...
#28 OFFLINE   RomperStomper7777
RomperStomper7777
  • 37 сообщений
  • Из:Житомир
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 19:31
привет всем, у меня вопрос к уважаемым гуру чпу)
задание на работе сверлить медную трубку на станке чпу, трубка в диаметре 12 мм, толщина стенки 1-1,5 мм
взяли старую фрезу фирмы SGS (d10mm - она для алюминия), со временем она затупилась и сейчас прогрызает, такое ощущение что станок развалится)
думаю заказать SGS   для обработки стали, коллеги же говорят что бы искал сверло, ищу не могу найти... посоветуйте что то..
Еще у нас пара нюансов, станок деревянный вообще) шпиндель трохи подразбитый, потому я не хочу покупать сверла с большой рабочей частью, думаю купить ту фрезу с рабочей частью 22 мм, что скажете?
фрезы без мертвых зон
Сообщение отредактировал RomperStomper7777: 07 Сентябрь 2015 - 19:33
#29 OFFLINE   vv92
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 19:53
Сверла, в отличии от фрез, можно подточить. Там реужшие кромки только снизу.
Но чё-то станок Ваш со шпинделем пугает.
Так-то я слабо про станок понял, но остерегаюсь на всякий случай.
#30 OFFLINE   RomperStomper7777
RomperStomper7777
  • 37 сообщений
  • Из:Житомир
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 20:01
станок Артель Артмастер, шпиндель еще базовый, трохи подрозбитый, для супер точной фрезеровки не пойдет конечно, но нам хватает
короче мне нужно сверло с маленькой рабочей частью, минимальный вылет что бы был
#31 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 20:22
К токарям сходите, позычьте: https://www.google.r...ровочное сверло
#32 OFFLINE   RomperStomper7777
RomperStomper7777
  • 37 сообщений
  • Из:Житомир
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 20:26
увы такое сверло не канает, специфика зажимной формы не позволит ими сверлить, нужно чисто в диаметре 10 мм
вы просто скажите, существуют такие или нет? если нет то закажу фрезу
#33 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 20:48
У центровки Ф10мм, хвостовик дюже большого диаметра. 25, а то и под 32мм, если по ГОСТу.
Ну, ежели под ER40, то Ф25 войдёт... :)
#34 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 21:36
Так не только носиком сверлить. Сверло под цангу ф10, тем более, там трубка тонкостенная, да еще и медная.
Опять же, обороты для такого сверла могут быть гораздо большие, чем под обычное.
А если еще центровку с увеличенной стружкоотводной канавкой найти, то вообще класс. Типа такого:
#35 OFFLINE   preps
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 22:09
Не знаю. Мож конечно и не правильно - мне западло фрезу менять на сверло.
Да и отверстия стандартные всегда - под резбу 5мм, 6 мм, 8мм, и 10мм.
Делаю в макете отверстия соответственно 4,2; 5; 7, 8,5 по моему, точно сейчас не скажу и вырезаю четверкой торцевой одноперой. заодно и углубление под шляпку болта делаю.
И не парюсь особо...
Сообщение отредактировал preps: 07 Сентябрь 2015 - 22:11
#36 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 23:00
Так не только носиком сверлить. Сверло под цангу ф10, тем более, там трубка тонкостенная, да еще и медная. Опять же, обороты для такого сверла могут быть гораздо большие, чем под обычное. А если еще центровку с увеличенной стружкоотводной канавкой найти, то вообще класс.
А, вон оно как. Тогда что ж, почему бы и не попробовать.
#37 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 00:08
Как же не быть, есть конечно. Навскидку:
#38 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 16:05
А если Я хочу нафигачить в 200-х изделиях из латуни Л63 #1мм  по 5'000  отверстий вот таким сверлом от Гравмана я обрету таки счастье?
K2DR32012, изготовлена из твердого сплава K200 (CB-CERATIZIT, Тайвань) для материалов твердостью до HRC45
d=2, l=12
D=3.175, L=38
Вот прям могу рассчитывать на одно отверстие в секунду при однослойной закладке?
А пять слоев?
А десять слоев за раз? Да чтоб по три секунды на отверстие?
А сколько сверл мне потребуется? Неужели одно? Сколько они в латуни ходят? Как и фрезы - вечно?
А если я бутерброд сверлю, вынимать сверло обязательно? Стружка-то послойно рваться будет. Или смазывать  кончик все же потребуется? С каким шагом вынимать? Три диаметра?
Ну там прижим, вертикальность, масляный туман и прочее само собой.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 13 Ноябрь 2017 - 16:21
#39 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 16:29
У меня выходит 6366 RPM, F890.
А пять слоев? А десять слоев за раз? Да чтоб по три секунды на отверстие
ИМХО небудет так работать. Будет ломать сверла.
Почти. Когда режим подберете.
Для этого Ф сверла = 1,50Ф.
#40 OFFLINE   abrist
abrist
  • 78 сообщений
  • Из:Сокол
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 05:45
Скажите, а как делать отверстия в дереве, МДФ с помощью сверла? Какие настройки (обороты, подача), чтобы сверла не сжечь, не сломать? Например, отверстия по 1-1,5мм на глубину 50мм, а также 6мм на глубину 40-60мм.
Темы с аналогичным тегами сверление, сверло
