Вопрос про сверла для ЧПУ
сверление сверло
Сообщений в теме: 43
#1 OFFLINE   sanek546
sanek546
  • 11 сообщений
  • Из:г. Томск
Отправлено 05 Июнь 2012 - 13:10
Доброго времени суток, форумчане! На предприятие скоро привезут станок ЧПУ, а пока он в пути, задумались о покупке расходных материалов.
Заниматься будем резкой листового материала Д16Т толщиной 1,5 мм. Насколько я вычитал нужны твердосплавные однозаходные фрезы диаметром 2-3 мм.
Почитав форум наткнулся на сайт гравман, там есть подходящие фрезы, например из этих http://www.gravman.ru/tools_1_7.htm Если что не так, поправьте...
С фрезами более-менее понятно, а вот как быть со сверлами для алюминия? Перекопал довольно много интернетов, но информация о сверлах для алюминия скудная, почти ничего нет. Нам сверлить тоже нужно. Так вот собственно вопрос, толи все фрезами сверлят и не замарачиваются, толи обычными свелами пользуются (они же забиваются!)? Если фрезами сверлить, намного ли уменьшится ресурс? Если у кого есть инфа где можно приобрести сверла по алюминию для ЧПУ, прошу скинуть ее сюда...
Можно ли гравировать центровочным сверлом
#2 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 05 Июнь 2012 - 14:11
Ну если пару отверстий, то можно и фрезой (смена инструмента- тоже время, а время, как известно...)
Если много, то конечно инструментом, для этого предназначенным, т.е сверлом. Как таковых сверл для ЧПУ нет. Обычные сверла, но следует помнить, что сверло нормального качества (Ф3- 5мм) стоит не менее 100-150р. Брать дешевые, значит тратить свои деньги, время и нервы.
Немаловажное значение для нормальной работы имеет правильная и качественная заточка сверла, и этому нужно учиться- от этого никуда не денешься... Под разные материалы сверла точатся по разному. Как это правильно делать можно посмотреть тут:
http://patlah.ru/etm...toci_sverla.htm
тут: http://tool-land.ru/...chka-sverla.php
Ну и не забываем, что при обработке алюминия и его сплавов немаловажное значение имеет СОЖ (для алюминия можно обычный керосин) как на качество обработанной поверхности так и на срок службы инструмента.
Сообщение отредактировал DEDAlex: 05 Июнь 2012 - 14:12
#3 OFFLINE   yaso73
Отправлено 05 Июнь 2012 - 15:05
А размер деталей какой?А отверстия какие?Возможно,проще фрезой(быстрее)...
Примерный чертёжик предполагаемого изделия покажите(если это секрет,то похожее что-то).
#4 OFFLINE   Rtype
Rtype
  • 233 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 05 Июнь 2012 - 15:34
Фрезой сверлить не надо. Покупайте обычные сверла по металлу. Если сверлить глубоко, обязательно СОЖ. На 1,5 мм можно насухую.
#5 OFFLINE   sanek546
sanek546
  • 11 сообщений
  • Из:г. Томск
Отправлено 05 Июнь 2012 - 15:43
Печально...
Да, в комлекте со станком заказали СОЖ как опцию. А вот на счет керосина фиг знает, он очень пахуч, есть что-нибудь нейтральное по запаху?
Листы Д16Т формат А2, толщина 1,5мм.
Отверстия пока что М3. А вообще планировалось купить набор сверл в диапазоне 2-6мм с шагом 1 мм, специальных для ЧПУ по алюминию. Но раз таких не бывает, то думать будем, может быть фрезой будем сверлить. Но она ведь однозаходная, вдруг убежит от центра?...
Чертежа пока еще нет, но там будут пластинки размером примерно 50*40мм и 4 отверстия М3 на каждой. Т.е. с одного листа получится около 120 таких пластинок с общим числом отверстий равным 480.
Фреза же сама для себя отверстие сверлит, а потом движется в сторону? Или в местах ее погружения предварительно отверстие сверлом делают?
Сообщение отредактировал sanek546: 05 Июнь 2012 - 15:37
#6 OFFLINE   Rtype
Rtype
  • 233 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 05 Июнь 2012 - 15:54
Сверлить надо сверлом. Фреза для этого не предназначена (если конечно она не плунжерная), быстро забьется и сломается. Сверла можно брать обычные по 10 руб. Глубокие отверстия с СОЖ и с шагом. При фрезеровании врезание нужно делать наклонно или по дуге, вертикально входить не советую.
#7 OFFLINE   at90
at90
  • 62 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2012 - 16:14
Для чпу сверла есть из карбида вольфрама.
Есть даж с внутренними каналами для подачи сож через сверлою
Сообщение отредактировал at90: 05 Июнь 2012 - 16:15
#8 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 05 Июнь 2012 - 16:39
В вашем случае лучше использовать комбинированный инструмент типа такого: http://www.dvsinprof.../rezba/470/3527
Оченно много времени сэкономите, а как уже говорил, время-деньги...
#9 OFFLINE   sanek546
sanek546
  • 11 сообщений
  • Из:г. Томск
Отправлено 05 Июнь 2012 - 17:10
at90, ссылку, если не сложно...
DEDAlex, отверстия без резьбы нужны, но мысль я уловил.
Сообщение отредактировал sanek546: 05 Июнь 2012 - 17:10
#10 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 05 Июнь 2012 - 17:49
А как вам такие сверла: http://pmetiz.ru/sverla_flowdrill Люди не перестают изобретать велосипед.
А по теме: Карбид вольфрама- это порошок вольфрама, насыщенный углеродом- материал тверже вольфрама.
В чистом виде как правило не используют. А спекают методом порошковой металлургии в твердые сплавы.
Самый распространенный для металлообработки ВК8 (92% карбида вольфрама и 8% кобальта)
Сверла из ВК8 делаются либо цельные, либо впаянными в хвостовик из конструкционной стали. Используют для сверления нержавеющих и других легированных сталей плохо поддающихся обработке инструментами из быстрорежущих сталей.
Вам по ДТ16 такие использовать особой нужды нет, у них хрупкость больше и работать ими нужно аккуратнее.
#11 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2012 - 20:55
сверла для цветных металлов и неметалических материаллов, у них угол заточки спирали 35-45 градусов, что позволяет лучше отводить стружку, у обычных сверел происходит налипание алюминия, при этом сверло очень уводит в сторону и ломает. Мы покупаем у GÜHRING и для печатных плат HAM.
#12 OFFLINE   vv92
  • 9 362 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2012 - 01:31
Для ЧПУ есть масса сверел, серьезно отличаются от сверел для "ручного сверления", и не только материалом (ну не расчитаны эти гвозди на высокие обороты и подачи). Ну не нужно писать глупости, проще пообщаться с производителями. Фрезы весьма прилично "сверлят" кстати.
#13 OFFLINE   Rtype
Rtype
  • 233 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 06 Июнь 2012 - 02:10
Я в алюминии вакуумные отверстия сверлю тысячами. Обычными сверлами, на высоких оборотах. Если диаметр не больше 4 мм, то все ок.
Сообщение отредактировал Rtype: 06 Июнь 2012 - 02:32
#14 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 06 Июнь 2012 - 03:18
vv92, а можно как нибудь с примером, ссылочку али фото, а то как-то голословно всех глупяками обозвали
Т.е. обычными сверлами сверлить зась, а фрезами- пожалуйста...
#15 OFFLINE   yaso73
Отправлено 06 Июнь 2012 - 09:33
Если позволяют обороты,то толщину 1.5мм можно славно посверлить обычными центровками.Они жесткие(что для малых диаметров хорошо)+стоимость копеечная.Ну и при таком количестве деталей... Может перенастраиваемый штампик вырубной(под отверстия)?Сравнительно просто и быстро... Это в порядке предположения...
Свёрла для ЧПУ действительно есть.Обычно это изделия с весьма затейливой формой хвостовика(связано с установкой в станок,патрон,револьвер - нужное подчеркнуть) и повышенными моральными качествами(стойкость и нордический характер).
А вообще,если честно,то надо как-то научить людей задавать вопросы.
"Дырка - это маленькое отверстие" :lol2: (это фраза из разговора двух инженеров).
#16 OFFLINE   at90
at90
  • 62 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2012 - 10:33
Вот к примеру сверла из карбида вольфрама.
http://www.sgstool.c...ucts/drills.asp
Карбид используют в сплаве с кобальтом.
Я карбидовые сверла использую для текстолита. Обычные быстро тупятся. Но карбидовыми невозможно работать вручную. Очень хрупкие.
#17 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 06 Июнь 2012 - 13:55
Да ну? Учту. А то не знал, и работал ....
Анекдот (давно не рассказывал) в дополнение к топику 14:
Прапорщик ведет занятия у молодых артиллеристов: "Снаряд, вылетая из ствола орудия летит по параболической траектории" и показывает рукой в воздухе эту самую параболическую траекторию. "Есть вопросы?"
Один курсант: " Товарищ прапорщик, так а если он летит по параболической траектории, тогда ведь можно завалить пушку на бок и стрелять из-за угла?"
Прапорщик, подумав: "Оно-то можно, НО ПО УСТАВУ НЕ ПОЛОЖЕНО!!!"
#18 OFFLINE   at90
at90
  • 62 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2012 - 14:12
Я имею в виду цельные сверла из карбида, а не с напайками.
Там малейшая вибрация и сверло ломается.
#19 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 06 Июнь 2012 - 15:31
Ну, если руки "вибрируют" тогда да.
А если серьезно, то это свойство твердых сплавов на основе карбида вольфрама я отметил еще в посте №10. И тут многое зависит от диаметра, длины и конфигурации самого сверла (как хвостовика так и самой режущей части).
#20 OFFLINE   SergMaloy
SergMaloy
  • 118 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2014 - 22:05
А есть еще такие
Темы с аналогичным тегами сверление, сверло
