C какой скоростью и мощностью резать оргстекло?
Режимы резки лазером
Сообщений в теме: 34
#21 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2013 - 16:02
Хотел, дополнить по существу, опередили ... Более точные параметры будут зависеть от конкретного материала (производителя), "старости" излучателя. Еще более по существу - сейчас на производстве как раз заказ на резку акрила (прозрачного от Зенона, 8 мм.), излучатель 100 W RECI, наработка после запуска, порядка 10-15 часов, режимы: скорость - 8 мм./с., мощность 70 %.
#22 OFFLINE   AVANLINE
AVANLINE
Отправлено 19 Февраль 2013 - 16:17
Спасибо, большое. Будем пробовать.
#23 OFFLINE   2ar
Отправлено 19 Февраль 2013 - 17:03
20 -22 скорость мощность 90 -= 3 мм оргстекло
7-8 скорость и 90 мощ - на 8 мм
ДЛя 80 Вт при правильной юстировки для 3 ставлю мощность 50 при вашей скорости. Режет на сквозь за один проход
#24 OFFLINE   woodman
woodman
  • 53 сообщений
Отправлено 07 Март 2013 - 13:42
Подскажите, кто знает, какой мощности должна быть лампа, что бы резать акрил 20мм? Про длиннофокусную линзу в курсе.
Mecanumeric MecaSIGN MS153 Precix 5100 RK 203 ShopBot Type3 ArtCAM
RhinoCAM InventorHSM Fusion360 Mach3
#25 OFFLINE   Alexandr Kiselev
Alexandr Kiselev
  • 161 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 07 Март 2013 - 14:46
Даже 60 ватная трубка порежет акрил 20 мм., вопрос с какой скоростью.
Техника не ошибается!" А разве технику придумали не люди!? А им как раз и свойственно ошибаться!
Лучший контролер - совесть! Но лучшая совесть, все же, контролер...
Ремонт: замена одних неисправностей другими.
#26 OFFLINE   Ozzy
Ozzy
  • 8 сообщений
  • Из:Praha
Отправлено 20 Март 2013 - 22:46
Посоветуйте. как подобрать настройки реза для акрила что бы торец был глянцевый. У меня ребристый получается.
Еще какой то налет по краю резки образуется, чем его можно убрать кроме как ногтями?
Спасибо!
Сообщение отредактировал Ozzy: 20 Март 2013 - 22:57
#27 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 20 Март 2013 - 23:00
обычно с уменьшением скорости и увеличением мощности край лучше глянцуется, но падает производительность..
#28 OFFLINE   krueger3
krueger3
  • Из:Томск
Отправлено 23 Июнь 2013 - 12:52
У нас лазер 80 Вт, СО, режем оргстекло 3мм скорость 12-13мм сек, мощность 30, 5мм стекло скорость 8-9, 10 мм режем скорость 2 мошность везде 30 процентов, ставить мощность более 30 процентов смысла нет, скорость почти не растет, ресурс видимо меньше становится у трубки.
#29 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 22:54
привет.а есть таблица какая не будь для гравировки на лазере? ну хотя бы начальные.или все по практике?например интересует гравировка зеркало и черного гранита? лазер 80 Вт.
какие параметры ставить?скорость,мошность и тогд.
#30 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 11:16
таблицы нет и быть не может, в процессе работы мощность лазера постоянно падает, и те параметры , которые были актуальны "вчера" - "сегодня" на практике уже не подойдут....
#31 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 11:39
в процессе работы мошность если падает,это не страшно в итоге? или надо постаянно регулировать мошность?
#32 OFFLINE   Alexandr Kiselev
Alexandr Kiselev
  • 161 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 17:31
при падении мощности, вам соответственно придется уменьшать скорость или резать за несколько проходов, при этом значительно снижается производительность <_<, если нет жестких временных рамок исполнения заказа, то можно "выжимать" из трубки все . А так как заметили что мощность начала падать, сигнал вам, что в скором времени менять на новую.
#33 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 11:48
все понятно.пока что станок новый,думаю такая беда не грозит.хотя бы скажите приблизительные параметры,на граните.(черный). хочу гравировать,фото в кореле подготовил.какая скорость и мошность поставить?
#34 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 11:53
Только конкретный эксперимент, т.к. слишком много параметров с большим разбросом ( скорость, мощность, апетура, тип растрирования да и сам материал)...
#35 OFFLINE   Stock
Stock
  • 168 сообщений
  • Интересы:мехатроника
  • Из:Минск
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 00:19
Еще немного экспериментировал с поддувом в зону резки. Лучше результат с тонким соплом, диаметром ~1,5мм с как можно меньшим расстоянием от среза сопла до заготовки. Тогда и мощность излучения можно поднимать и будет результат. Если диаметр сопла большой или линза вообще без сопла или давление воздуха малое то при подъеме мощности выше определенного порога увеличивается только ширина реза, количество дыма и оплавленность углов. Но никак не скорость резки. Ну и судя по всему таки давление воздуха тоже имеет значение.
Но. Чем меньше диаметр сопла тем более жестокие мероприятия надо проводить по настройке зеркал... И чаще... И задалбывает... Или надо делать станину мало подверженную термическим деформациям и материалы для остальных деталей оптического тракта подбирать исходя из этого параметра...
Сообщение отредактировал Stock: 06 Октябрь 2013 - 00:20
Темы с аналогичным тегами Режимы резки лазером
