C какой скоростью и мощностью резать оргстекло?
Режимы резки лазером
Сообщений в теме: 34
#1 OFFLINE   everest
everest
  • 6 сообщений
  • Из:Якутск
Отправлено 31 Май 2012 - 18:09
C какой скоростью и мощностью резать орг стекло 5мм?
Как не пробую края либо прожигает либо не режит.
Режимы и скорости резки на Китайских лазерах
Оргстекло вскипает в месте резки
Параметры для гравировки стекла и акрила
Резка толстого акрила
При резке оргстекла наблюдается ребристый край
#2 OFFLINE   Bizon
Bizon
  • 29 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 01 Июнь 2012 - 11:22
фреза должна быть острой(новой) заглубление по 1.5-2мм если фреза к примеру 4,скорость помедленнее 300-500,обороты 18000.
Упс, не заметил сразу что топик Лазерно-гравировальное оборудование.
Сообщение отредактировал Bizon: 01 Июнь 2012 - 12:40
#3 OFFLINE   necuk
necuk
  • 57 сообщений
  • Из:PTG
Отправлено 01 Июнь 2012 - 11:36
может автор лазером режет?
Сообщение отредактировал necuk: 01 Июнь 2012 - 11:37
#4 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 01 Июнь 2012 - 12:17
параметры какие, фокусировка, юстировка, вертикальность реза....
#5 OFFLINE   everest
everest
  • 6 сообщений
  • Из:Якутск
Отправлено 01 Июнь 2012 - 16:19
режу лазером lasercut 5.1 MG6040
#6 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 01 Июнь 2012 - 16:24
нееее, мощность -скорость , мощность трубы
#7 OFFLINE   2ar
Отправлено 23 Июль 2012 - 21:11
Мощность трубы 60 W Мощность - скорость (60% и выше - 5 заплаляет) (60% - 7 не дорезает)
#8 OFFLINE   Alexandr Kiselev
Alexandr Kiselev
  • 161 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 24 Июль 2012 - 11:49
для трубки 60W, мощность 90-95%, скорость 5-6-7 мм/сек.
Техника не ошибается!" А разве технику придумали не люди!? А им как раз и свойственно ошибаться!
Лучший контролер - совесть! Но лучшая совесть, все же, контролер...
Ремонт: замена одних неисправностей другими.
#9 OFFLINE   2ar
Отправлено 24 Июль 2012 - 21:21
ок попробую. И еще вопрос в догонку. Для 80 W трубы мощность уменьшать пропорционально?
#10 ONLINE   vv92
  • 9 359 сообщений
Отправлено 24 Июль 2012 - 22:24
Что вам мешает потратить полчаса на эксперимент. Учтите, что при большом столе дальний угол хуже прорезается. И акрил уже от пяти милиметров режется раскаленными парами (хорошо видно при резке толстых прозрачных материалов)..
#11 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 25 Июль 2012 - 02:23
А почему дальний угол плохо прорезается?
#12 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 20 Август 2012 - 05:28
Потому что не все пользователи прописывают в настройках контроллера компенсацию длины пути
#13 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 20 Август 2012 - 11:36
А можно поподробнее?
#14 ONLINE   3D-BiG
  • 14 550 сообщений
Отправлено 20 Август 2012 - 11:52
Странно - я на лазерах 1400 на 800 с правильно сведенной оптикой ни разу не натыкался на подобный эффект, как уменьшение мощности на дальней точке, даже при гравировке визиток из картона, а там процесс чувствительный в разброс мощности в 2%...
Да и из здравого подхода такого быть не должно: поглощение этого излучения в воздухе - незначительное, если труба дает качественный луч, то и расхождение небольшое, которое в итоге не даст значительного изменения плотности энергии за счет увеличения площади точки в фокусе.... Других механизмов, влияющих на падение плотности энергии в точке фокуса я не вижу, кроме как плохо сведенная оптическая система и кривой стол, а также прогрев охлаждающей жидкости с последующим повышение температуры и выходом лазера из режима, но это решается правильной настройкой и правильной системой охлаждения...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Август 2012 - 11:58
#15 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 20 Август 2012 - 12:02
Грамотная юстировка и корректировка уровня стола - и без разницы в каком углу резать! если вертикальность идеально - все должно быть ОК. При резке ставьте мощность на максимум на акриле и подбирайте скорость... еще край может быть плохим как раз из-за невертикальности луча, плохого обдува...
#16 ONLINE   3D-BiG
  • 14 550 сообщений
Отправлено 20 Август 2012 - 12:19
.... Опять же: эти головняки из-за несведенного правильно лазера, а значит: кривизны ручек оператора...
#17 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 20 Август 2012 - 16:21
Вот для защиты ручек оператора от перенапряга ВКН и предусмотрел корректировку
#18 OFFLINE   AVANLINE
AVANLINE
Отправлено 19 Февраль 2013 - 15:12
Здравствуйте, помогите пожалуйста определить мощность и скорость для резки оргстекла 8 мм и 3 мм, у меня лазерный станок с 80 трубкой
#19 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2013 - 15:44
Ну так, трубка есть, курите форум :dirol:
#20 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 19 Февраль 2013 - 15:45
20 -22 скорость мощность 90 -= 3 мм оргстекло
7-8 скорость и 90 мощ - на 8 мм
Темы с аналогичным тегами Режимы резки лазером
