Фрезер ЧПУ для работы по камню
Станок по камню
Сообщений в теме: 63
#41 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Июль 2015 - 16:12
Выскажите свои за и против по станку  Woodpecker RS-1212
Подобный что-ли? Нельзя его по камню. Ну и в том, что "Стойка СЧПУ заменена на современную, работает под Mach3" не верьте слову "современную".
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Июль 2015 - 16:12
#42 OFFLINE   Doroffei
Doroffei
  • 11 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 03 Июль 2015 - 16:37
Проще сразу под камень взять станок...
Бюджет маловат. 500-550 т.р
Вот такой https://yadi.sk/i/pAPRz6LSheFPC
Что скажете по этому станку https://yadi.sk/i/4faOq1V3heG2a.
За этот ценник уже подготовленный под камень.
#43 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Июль 2015 - 18:14
Хоть что с ним делайте, но по камню работать не будет. Только иная конструкция, специальная для камня.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Июль 2015 - 18:14
#44 OFFLINE   Prav01
Prav01
  • Из:Нижний новгород
Отправлено 17 Октябрь 2015 - 12:21
Здравствуйте уважаемые специалисты.
Прошу Вашей помощи в подборе станка ЧПУ по камню со следующими параметрами:
Основные:
- размер по Z не менее 250-260;
- рабочее поле 300 х 300 - можно и поболее;
- СОЖ с ванной;
Желательно:
- сервоприводы.
Конечно хочется живуЧую рабочую лошадку, бюджет: 250 - 500 советских рублей.
Сам нашёл несколько вариантов, прошу их оценить - но это второстепенно, хотелось бы в первую очередь услышать Ваше собственное мнение. Хотя как по мне - они этих денег не стоят.
1. RedWood RW-1212S
2. RUIDGE RG 6090
3. CNC-6060
#45 OFFLINE   Eduard
Eduard
  • Из:Москав
Отправлено 19 Август 2018 - 18:35
Здравствуйте !
Нуждаюсь в Вашей помощи.Ищу 3D станок для обработки камня.Очень важна правдивая и объективная информация!Что купить чтобы работать без особых проблем?
#46 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Август 2018 - 19:04
Сначала надо иметь бюджет.
#47 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 19 Август 2018 - 19:58
.... и понимание того, чего вы хотите делать по камню: делать поток типовых 3D или персонализировать каменные плиты... Ибо в данном случае разные требования к станкам...
#48 OFFLINE   Eduard
Eduard
  • Из:Москав
Отправлено 22 Август 2018 - 15:28
вопрос конкретный! бюджет 15-20 тыс евро
задача купить станок для изготовления орнаментов, фасадного декора из камня . Я новичек , считаю, если что то не знаешь либо сомневаешся нужно спросить! уверен что найдутся люди которые помогут!
#49 OFFLINE   vv92
Отправлено 22 Август 2018 - 15:31
Стазу ищите рабочие фрезы. Китайцы умеют делать алмаз, но сильно разнятся качеством.
В Ваш бюджет найдете приличного китайца. Не бойтесь переплатить за брэнд - в Китае того стоит.
#50 OFFLINE   Ritgraver
Ritgraver
  • 7 сообщений
  • Из:Тверь
Отправлено 25 Январь 2021 - 17:55
В продолжение темы топикстартера о выборе фрезерного станка по камню вот хорошее видео о моментах, на которые необходимо обратить внимание при выборе фрезера чпу для камня
#51 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 25 Январь 2021 - 19:03
Ritgraver,  посмотрел видео и, на мой ламерский взгляд, я бы не сказал, что станки достаточной жесткости: на видео модель D-70 вообще на тонких курьих ножках - каменюшники, с которыми мне приходится работать такое бы засмеяли...
Далее гофра на стойках портала для каменюшных целей вообще никак, ибо она горизонтальная и без сливов - нормальное решение, когда со стороны стола и сверху будет жесткая защита, а гофра только с внешней боковой стороны  с возможностью вентиляции этих ниш и с лотком для приема избытка масла из слайдеров на рельсах (кстати рельсы нам камнеешках  менее 25 не встречал, как и шпинделей менее 4.5кВт, которые считают маломощными) и с зубчаток, а затем с этих лотков отработка попадает в специальные емкости...  Аналогичным способом сбор масла организован и на портале ( с лотка X-ой оси стекает внутри стойки с лотки по Y), ибо если капля масла попадет на  каменную поверхность и проникнет в поры  - будет явное жирное пятно, которое проблемно будет вывести, а у вас с ШВП прямо на камень капать будет (даже на заставке такое)... Кроме того ручная помпа для подачи масла в систему смазки, которую вижу в этом видео на станке - ВААЩЕ НЕ КОМИЛЬФО!!! Ибо должна стоять таймерная помпа (обычно ставлю 3-5 сек прокачки каждые 30 минут, в противном случае масла мало для столь мокрой среды). Кроме того у вас на распределителях масла стоят штуцера с пластиковыми присоединителями шлангов - мы такие даже на деревообработчики и рекламные не ставим в связи с большой вероятностью отказа, да и имеет смысл ставить штуцера с клапанами, препятствующими обратный ток, а то все масло из системы будет из башки вытекать в слайдеры по Y...
Далее: Интересно, а ваше сочетание пульта и сканера делает на лету корректировку кривизны камня, или надо вначале отсканировать, затем в САМ-программе получить модель каменюги ,и уж затем на эту модель натянуть обработку и выдать УП? Просто NC-шка с модулем подключения сканера поверхности позволяет это делать на лету ,т.е. проводится сканирование камня и на лету готовую УП-шку фрезеровать с учетом кривизны камня - обычно под маркировку используются одно или двухшпиндельный станок, при этом работая одним шпинделем, ибо если делать без сканирования поверхности камня, а они условно плоские, да и не всегда их ровно верхней поверхностью в плоскость станка кладут,  то надпись при изготовлении V-гравировкой будет плавать по ширине, что сразу даст брак...  Поэтому перед изготовлением надписей обычно пробегают с шагом 50мм просканировав поверхность, а затем, с учетом этой поверхности NC-шка на лету при фрезеровке пересчитывает путь инструмента, учитывая кривизну камня, что позволяет даже на плавно неровной каменюгу иметь пристойную  надпись, будь камень хоть дугой, хоть более вычурной формы... А так основная масса станков, которая гонит стандартные картинки и обрезку - двух или даже трехшпиндельные, где опять же удобней NC-шка 8-я... Неудобство настройки с клавиатуры (клавы все герметичные резиновые коврики) решена специальным кабельным пультом для NC-шек (радиоверсия такого пульта НЕ прижилась - быстро садятся от влажности батарейки)...   По поводу отказа компьютеров в более-менее грамотном шкафу с электроникой при ежемесячном ТО, заключающемся в продувке плат компьютера чистым воздухом да и всей электроники в целом, и при круглосуточной работе компов  на парке только у одного цеха из 1 одношпинедельного, двух двухшпиндельных и четырех  трехшпиндельных станков  за 4 года только на одном компе были проблемы из-за сбойного винчестера, что никак не связано с внешней средой, а с производственным дефектом конкретной железяки  (головка отвалилась - ребята вскрывали и со мной делились инфой).  При этом в цехе влажность дичайшая и микрокапельки с каменной крошкой, ибо рядом еще и полировка камней, так что полный пипец - от них ухожу и после просушки одежды она вся в каменной пыли... Приблизительная статистика по отказам компов и в двух других городах, где отслеживаю еще по конторе с приблизительно таким же парком станков... Также пару станков на NC-шке, правда 5-й долгое время работает в Барнауле уже лет 7 как минимум, но вести оттуда не получал давно, т.к. у них научились сами сопровождать станки, не удивлюсь, что парк заметно вырос - ибо контора также выросла.... Пультовку на камнеешках видел лишь однажды на пародии на фрезерный станок, сделанную в Челябинске, где вместо проводов силовых ПВС, вместо сигнальных - гибкий сетевой кабель, при том  датчики и движки были на смотках и вместо силового шкафа - тесный электошкаф даже не в брызгозащитном исполнении, при этом драйвера - пародия на лишайники дико спорадически давала сдвижку (ранее писал об этом) - пришлось шкаф вынести в сухую комнату, заменить все драйвера на Yako, а также заменить и провода в станке, в результате чего эта пародия стала более-менее работать...
С повороткой пока НИ одна контора, с которыми я контактирую, не связывается, ибо есть региональные производители, где поворотки работают с дисковыми пилами, осуществляя более быструю черновую обработку, что делает их вне конкуренции, поэтому этим ребятам просто выгоднее кругляки заказывать у более специализированных под это дело ребят, тем более объем продаж кругляков у них по сравнению с плитами  мизерный, хотя про поворотки с ними вел разговоры еще при первых запусках ими привозимых станках.... А если бы им понадобилась такая возможность, то подменой оси NC-шка и 5-я и 8-я спокойно это делает, а для полновесной 4-х осной обработки их поставщик может поставить и NC-шку 10-ю...
Интересно также, что всего два деспенсера подачи воды в зону реза - привычно видеть их 3 ,а то и 4, ибо это гарантирует при сложной форме рельефа, что по любому в зону реза будет попадать достаточно охлаждения... Также вы ничего не сказали про устройство системы циркуляции воды, ибо там очень важно разделение на зоны отстаивания и важна конструкция помпы, а то не всякая помпа может эффективно и долго работать по перекачке воды с каменной пылью, особенно на многошпиндельных станках, где расход воды соответственно выше, хотя такие помпы и расходник, но хотелось бы и этот расходник реже менять - далеко не с первой попытки мои клиенты вышли на нормальное решение этого вопроса...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Январь 2021 - 20:51
#52 OFFLINE   Ritgraver
Ritgraver
  • 7 сообщений
  • Из:Тверь
Отправлено 01 Февраль 2021 - 17:47
Действительно у Вас недостаточно информации о конструкции данных фрезерных станков.
Это фрезеры разработанные исключительно для обработки камня и при их проектировании акцент ставился на обработке твёрдых пород гранита, в большей мере на обработку карельского габбро-диабаза и житомирского местного гранита.
Станки Архимед выпускаются с 2014 года и с тех пор конструкция непрерывно совершенствовалась.
По поводу боковых гофрозащит, - с них реализованы сливы и выводы воды в систему круговой циркуляции.
По поводу модели D70, если Вы обратили внимание, то это версия предназначенная исключительно для ритуальных задач, а именно: обработки небольших плит размером до 70х130см. Это мини-версия из линейки станков Архимед, имеет планшетную конструкцию и жёсткости ног достаточно для скоростной и точной обработки гранита, хотя можно работать и без ног, так как D70 - это планшетный фрезер.
D120, D150 - это напольники.
По поводу шпинделей для камня, видимо у Вас недостаточно опыта работы с камнем. Исчерпывающую информацию Вы можете прочитать на профильных форумах. Любители работают на шпинделях 2-2,2 кВт по камню. Промышленно ставят 3 кВт. Такой стандарт стоит в базовой комплектации на всех станках Архимед.  Опционально люди изредка выбирают 4,5 или 5 кВт, но по большому счёту это не даёт какого-либо существенного выигрыша в обработке камня, но увеличивает стоимость фрезера на сумму более дорого шпинделя и инвертора.
Что касается масляной помпы, то опционально можно поставить любой вариант автоматической подачи масла на любой вкус и цвет. Опционально ставится ручная помпа, которую оператор прокачивает перед началом работы. Многолетний опыт показал,  что этого с головой достаточно.
Что касается распределителя масла, то данные системы ставим с самого начала производства,  отказы по ним отсутствуют, поэтому альтернативы им не ставим. Получаем обратную связь от Клиентов,  всегда слушаем отзывы и пожелания. Если возникает необходимость в расширении функционала или изменения конструкции,  то воплощаем в жизнь.
Контроллер на базе NC, как и большинство камнеобработчиков не применяем для обработки камня фрезерованием, в связи с рядом причин и следствий.
Система циркуляции воды является всеобще известным фактом, что необходимы ёмкости, отстойник, помпа. Такие моменты детально описаны в инструкции и в подавляющем большинстве случаев при инсталляции станка специалист от компании помогает подключить все коммуникации и проводит обучение по обработке камня.
#53 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 01 Февраль 2021 - 18:24
скажите, а такое положение шпинделя в держателе - это для увеличения жесткости ?
#54 OFFLINE   Ritgraver
Ritgraver
  • 7 сообщений
  • Из:Тверь
Отправлено 01 Февраль 2021 - 18:34
С целью полного охвата рабочей зоны. Его можно поднимать выше.
#55 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Февраль 2021 - 22:55
Я достоинства NC-шки обрисовал...
и ряд еще - не хочу все самоцитировать...
Также задал вопрос:
А не ушел от ответа пространной фразой:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 02 Февраль 2021 - 21:57
#56 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 02 Февраль 2021 - 14:53
Набор рекламных слов "продована" из расчета на недалекость потенциальной жертвы.
Особенно порадовала мысль, что только рейки обеспечивают точность, жесткость и передачу усилия ;-) ... может и от COVID защищают ;-) Усилие.... :pleasantry: Точно.... :pleasantry:
При 3kW шпинделе ;-) :clapping:
И смех, и грех.
NC + Lambda работают годами и идиотски надежны. Плюс удобство готовить УП на том-же компе и НЕ бегать с флэшкой вообще.
#57 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 02 Февраль 2021 - 20:09
У камнеобработчиков такого нет, ибо комп управления стоит в стойке в той же пыли/ грязи, что и станок, да и работать за стойкой, стоя рядом несколько не комильфо, а задания обычно готовят на нормальном компе в более/менее чистом помещении...
#58 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2021 - 20:52
Для меня не проблема ходить с флешкой за пятью станками в цеху..
проблема крепить заготовки..
#59 OFFLINE   Ritgraver
Ritgraver
  • 7 сообщений
  • Из:Тверь
Отправлено 08 Февраль 2021 - 22:39
Некоторые камнеобоаботчики хотят в комплект к фрезеру поворотную ось, вот пример изделий на поворотке к фрезеру, это коллега из Новокузнецка делал эту красоту
По поводу сканера, делает, последоватьно, сначала отсканировал, затем сделал микс, точно и чётко. Не в одной проге.
Что касается трубок подачи воды для охлаждения инструмента, то стационарно ставится 2 гибких трубки с плотной подачей воды, обеспечивающей быстрый теплоотвод.
Опционально ставится мультитрубочная система
#60 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Февраль 2021 - 22:49
Классная шайтанка!!!! Надо будет поискать поставщиков такого зверя!!!! Просто самим делать дороже обойдется....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 08 Февраль 2021 - 22:50
Темы с аналогичным тегами Станок по камню
