Фрезер ЧПУ для работы по камню
Станок по камню
Сообщений в теме: 63
#21 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Февраль 2014 - 15:11
Судя по беглому взгляду это только возчики.... Странно - ряд фирм предлагают станки для камнеобработки, удивляюсь, что вы и НЕ нашли...
#22 OFFLINE   SOS
SOS
  • 40 сообщений
  • Из:Владикавказ
Отправлено 17 Февраль 2014 - 16:03
По камню - не нашел. Нужен просто фрезер с рабочим полем 1500*1000 (примерно). Бюджет до 700 т.р. вместе с доставкой.
Подскажите пожалуйста, где искать.
#23 OFFLINE   каменотёс
каменотёс
  • 42 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 17 Февраль 2014 - 20:51
Нужен станок для нанесения граверовки глубиной до 3мм и рельефного ресунка глубиной до 5мм. На камне размером до 100 на 100 мм. Камень булыжник- галька-природный-кусочки гранита.
troha,
для этой задачи лучше пескоструй напорный подойдёт.
вот человек выставлял на форуме гравёров.
#24 OFFLINE   Володя 74
Володя 74
  • 21 сообщений
Отправлено 28 Август 2014 - 16:36
Привет всем!
Собрали станок по камню сами. Работает по мрамору, габбро. Фрезеруем аллюминий. А про дерево и не говорю даже
Приветствую, господа!
Помогите, пожалуйста, подобрать чпу фрезер для работы по природному камню в сфере ритуальных услуг. Работать планирую с гранитом и мрамором (гравировка текста, барельефы).
-Бюджет - в пределах 1 миллиона рублей.
-Поле обработки примерно 900х1500 (можно и поболее)
Я в этом деле недавно. Тот станок, который у нас имеется совершенно не подходит для камня (bzt pf 1400 p).
Полагаю, люди, разбирающиеся в вопросе, знают основные требования для станков, предназначенных для работы с камнем (жесткость конструкции, мощность станка и шпинделя, защита механики от воды и каменной пыли и прочие нюансы этого дела).
Опережая вопросы территориально местонахождения - 200 км от Москвы
Прошу помочь определиться с выбором производителя и модели.
Заранее благодарю :hi:
[size=4]
<iframe src="http://vk.com/video_ext.php?oid=43004136&id=168312369&hash=b9adb88800e95759&sd" width="607" height="360" frameborder="0"></iframe>
Станочек по камню. Предлагаю посмотреть его в работе.   http://vk.com/video43004136_168312369
Глубина обработки на этих памятниках 3 мм .
Любой шрифт, любой векторный рисунок, те , что под пескоструй делали. теперь фрезером катаем.
Время фрезерования паспортных данных с полем (объёмный текст) - 25 минут, т.к. увеличили скорость подачи.
Врубная надпись минут 15 делается. (на мраморе).
По габбро несколько дольше и сложнее.
Там фрезы дорогие и скорость меньше.
Мраморные памятники братан по 10 шт. за смену делает со всеми крестами, веточками и эпитафиями!!!
Сейчас пробуем собрать лазерный гравёр по граниту. Опять же - своими руками
Фрезер маленький выглядит так:MLloAMuZvJQ.jpg
Последний сделали 600*1200 рабочее поле
Шпиндель на фото КреСС стоит.
Сейчас такие не ставим. Он киловатный.
Сейчас ставим на 2,2 киловата.
Сообщение отредактировал Admin: 28 Август 2014 - 17:41
п.1.2.
#25 OFFLINE   Володя 74
Володя 74
  • 21 сообщений
Отправлено 28 Август 2014 - 17:15
#26 OFFLINE   каменотёс
каменотёс
  • 42 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 28 Август 2014 - 18:17
а почему все узлы открыты?
#27 OFFLINE   Володя 74
Володя 74
  • 21 сообщений
Отправлено 28 Август 2014 - 18:32
Потому как пыли нет и для облегчения конструкции, а где вода может попасть, там закрыто, по желанию можно все закрыть. Станок планшетный, ставится прямо на камень и автоматически выравнивается плоскость поверхности, как известно, ровного камня не найти, в такой конструкции выравнивание поверхности камня просто не нужно.
#28 OFFLINE   Володя 74
Володя 74
  • 21 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 12:20
Фрезеровка по мрамору. Глубина 5 мм
Врубной текст и гвоздики
Станок в работе
#29 OFFLINE   Владимир Усачёв
Владимир Усачёв
  • Из:Сибай
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 21:10
А какова точность такого станка из алюминиевого профиля, жесткость конструкции ? Для камня на ритуалке требуется высокая точность?
#30 OFFLINE   Володя 74
Володя 74
  • 21 сообщений
Отправлено 09 Январь 2015 - 13:35
Точность три сотых миллиметра. В ритуалке такая точность не нужна. По жёсткости- довольно жесткая конструкция!
Алюминиевый профиль- особенность конструкции! При аварийном отключении света - возможность продолжения работы с прерванной позиции. Возможность оставления работающего станка на ночь без присмотра. По окончании работы придёт в начальную точку и отключится самостоятельно. Открой фотки выше и посмотри внимательно качество обработки мрамора и гранита
Сейчас на фрезере делаем мемориальные доски на 7,5 тысяч фамилий на карельском граните. Позже выложу фотки готовых плит
#31 OFFLINE   Doroffei
Doroffei
  • 11 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 14 Июнь 2015 - 14:59
Привет форумчане!
Посоветуйте станок (производителя) для обработки камня.
Станок нужен для обработки деталей из песчаника 400х 500 мм. Стол можно и больше если есть возможность обрабатывать сразу несколько заготовок с одним рисунком (производство поточное от 160 шт в день).
Обработка в горизонтальной плоскости фрезой 6 мм на глубину  5-10 мм.
Интересуют только станки в наличии в России из Китая ждать не буду или куплю б.у
При изучении форума возникло впечатление ,что производители или п.........ками меряются или пытаются конкурентов помоями облить , никакого конструктива. Так и не смог определится кому отдать предпочтение.
Что скажете по Beaver Stone Victor VH 1325
#32 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 14 Июнь 2015 - 16:38
Не надо покупать Бивер. Не надо покупать в КАМИ.
#33 OFFLINE   Doroffei
Doroffei
  • 11 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 14 Июнь 2015 - 19:34
Содержательно !
Про КАМИ умолчу. Почему не Бивер? Что посоветуете?
#34 OFFLINE   Doroffei
Doroffei
  • 11 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 15 Июнь 2015 - 15:45
Что скажете по Polyax 1525 4D
http://polyax.ru/pro...stanki_182.html
#35 OFFLINE   HornpipeR
HornpipeR
  • 271 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2015 - 19:36
Для камня слишком "легкий" конструктив.
#36 OFFLINE   Doroffei
Doroffei
  • 11 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 16 Июнь 2015 - 00:42
А по Beaver Stone Victor VH 1325 что скажете?
#37 OFFLINE   ВадимЗ
ВадимЗ
  • Из:Ангарска
Отправлено 16 Июнь 2015 - 12:03
Росфрезер набери в поисковике я думаю у них взять. (Надеюсь я правил не нарушил?)
Я просто хотел бы услышать мнение об их станках, особенно самый недорогой, который. Пойдёт для камня нет? из всех что я искал в инете думаю наиболее подходит для камня.
А почему бивер и в ками не надо брать? Я чуть не купил у них, мне просто высота по z мала ихняя, у недорогих станков.
Сообщение отредактировал ВадимЗ: 16 Июнь 2015 - 11:59
#38 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 16 Июнь 2015 - 12:23
Значит Вас Провидение не покинуло.
http://mir-cnc.ru/to...ge-4#entry77184
Ну а про сервис Ками написано много и везде.
#39 OFFLINE   Doroffei
Doroffei
  • 11 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 03 Июль 2015 - 15:40
Всем привет
Выскажите свои за и против по станку
Woodpecker RS-1212
Стол чугунный литой.
ШВП по трем осям.
Шпиндель Elte, Италия, 2,2кВт, 24000об/мин.
Шаговые моторы и контроллеры.
Стойка СЧПУ заменена на современную, работает под Mach3.
Предлагают за хорошие деньги. станок новый.
Хочу модернизировать под камень.
1. Замена шпинделя на 4,5 kw с водяным охлаждением и подачей СОЖ
2. Зашита направляющих.
3. ванна по периметру стола.
Возможна-ли такая манипуляция? И что ещё посоветуете добавить или заменить для камня.
А может стоит вообще отказаться от этой затеи?
#40 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 03 Июль 2015 - 15:49
Проще сразу под камень взять станок...
Темы с аналогичным тегами Станок по камню
