CorelDRAW и SUDA
Suda SD3025
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   Дед
Дед
    Мудрый научный сотрудник
  • 349 сообщений
Отправлено 06 Май 2009 - 17:14
Уважаемые форумчане. Есть ли у кого драйвер для запуска станка SUDA3025 из под Корела?
#2 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 07 Май 2009 - 05:39
Таких драйверов в природе не существует. И не будет существовать, пока Corel не научится создавать УП
WBR, Anatoly
#3 OFFLINE   Дед
Дед
  • 349 сообщений
Отправлено 07 Май 2009 - 16:47
А как же тогда Роланд? Я на своем Роланде EGX300 из-под Корела уже 8 лет режу.
Там есть драйвер и ни каких проблем. Я думаю это дело не Кореле, а в самой SUDA/
#4 OFFLINE   djam
djam
  • 70 сообщений
Отправлено 07 Май 2009 - 17:27
Брависсимо, Деда! Сам спросил- сам ответил :)
#5 OFFLINE   Mecanumeric
Mecanumeric
  • 201 сообщений
Отправлено 07 Май 2009 - 17:29
Для Роланда создан спец. программный модуль в котором Вы создаете УП. Это производство не Корела а Роланда. И это не драйвер,а примочка...
"Глупца можно узнать по двум приметам: он много говорит о вещах, для него бесполезных, и высказывается о том, про что его не спрашивают."
Платон.
#6 OFFLINE   Дед
Дед
  • 349 сообщений
Отправлено 08 Май 2009 - 11:25
Очень жаль. Следовательно не существует возможности подготовленный в Кореле файл отправить на станок SUDA?
#7 ONLINE   vv92
  • 9 403 сообщений
Отправлено 08 Май 2009 - 12:46
Не большая проблема "переправить" через САМ-программы.
#8 OFFLINE   Дед
Дед
  • 349 сообщений
Отправлено 08 Май 2009 - 16:21
А это как. :) Подскажите пожилому человеку.
#9 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 08 Май 2009 - 17:33
Берешь АртКам и делаешь.... Если простые какие-то работы, то можно и АртГрав юзать. Обе платные.
WBR, Anatoly
#10 OFFLINE   Дед
Дед
  • 349 сообщений
Отправлено 14 Май 2009 - 12:15
Добрый всем день.
Для гравировки из-под Корела 13 на SD3025 попрбовал такую вещь. Из версии 13 сохранил файл под версию 12, затем вновь открыл файл и тут же экспортирова в EPS, затем открыл файл АртКамом, все размеры векторов сохранились. До этого при зкспорте из 13 Корела в .EPS и АртКам искажались размеры и геометрия векторов. Может кому пригодится. :)
#11 ONLINE   vv92
  • 9 403 сообщений
Отправлено 14 Май 2009 - 15:18
Иногда помогает скомбинировать файл в 13-м кореле (не меняет размеры), а вообще проще поставить более раннюю версию, там меньше глюков в фильтре.
#12 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 16:27
А собственно почему никто, кроме Роланда, не пишет модулей для Корела? Ведь с такой возможностью расширяется рынок сбыта маленьких станков. Я в свое время остановился на Ролонде только из-за этого, т.е. для моих целей (тогда) арт кам был совершенно не нужен, да и сейчас металлические печати режу только из Корела т.к. быстрее. Вопрос к прадовцам: на сколько сложно убедить производителей оборудования быть лояльнее к Корелу?
P.S. А сколько сейчас стоит XS-3 и сроки поставки?
Сообщение отредактировал HAMM: 17 Сентябрь 2009 - 16:43
#13 OFFLINE   Дед
Дед
  • 349 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 20:47
После того как заменил м\схему ком-порта в станке, почему-то CUDA стала понимать Корел. Только с одной неточностью. Станок рисует все, что задано в Кореле, только не опускается до заданного значения фрезеровки в интерфейсе драйвера по Z, а наоборот поднимает фрезу вверх на эту величину. Я так понимаю, что просто меняется + на -. А вот как исправить это несоответствие - не знаю.
Может у кого есть мысли на этот счет?
Сообщение отредактировал Дед: 17 Сентябрь 2009 - 20:58
#14 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 20:59
на таких станках - тупо читает 2-е кординаты из епсы.. так что сам работаю на суде более 2 лет и проблем не испытываю
Учи арткам и будет тебе счастие.
#15 OFFLINE   Дед
Дед
  • 349 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 21:01
Чем читает? АртКамом? Или есть еще чем?
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 697 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 09:35
А собственно почему никто, кроме Роланда, не пишет модулей для Корела? Ведь с такой возможностью расширяется рынок сбыта маленьких станков. Я в свое время остановился на Роланде только из-за этого, т.е. для моих целей (тогда) арт кам был совершенно не нужен, да и сейчас металлические печати режу только из Корела т.к. быстрее. Вопрос к прадовцам: на сколько сложно убедить производителей оборудования быть лояльнее к Корелу?
Начну с конца: цена на XS-3, как мне подсказали менеджеры 172 000 без пуско-наладки... По срокам - промолчу :sorry: - это к менеджерам. Но т.к. этот станок делал наш поставщик только на VectorSoft-овской электронике (0509 я не представляю как можно в него запихать - в балке столько места нет) - а эту электронику сняли с производства (по заявлению нашего поставщика станков) - поэтому и помолчу сам.... В данном случае тогда проще интересоваться XS-6 (поле побольше и идет с 0509 электроникой более года при цене без пуско-наладки 196 540), но по срокам - к менеджерам.... :blush:
Убедить китайских производителей станков в разработке драйвера под Corel на мой взгляд бесполезно, т.к. сами производители станков ставят только готовые комплекты электроники, а вот бы разработчиков этих комплектов - другое дело. Хотя резку через PLT-формат, в который експортирует Corel, позволяют почти все китайские комплекты электроники (на 0501 и 0509 это сделано кривовато). А по поводу Poland-а и его драйверов из-под Corel - работая 3 года с 1998 по 2001года на Poland PNC2300 (предшественник 300й модели) и попробовав файлоподготовку в ArtCAM-е (тогда 3.11 версии и по 4.5), предварительно поковырявшись с этими драйверами и поняв, что они позволяют делать -ни разу не возникало желания в этих драйверах работать, ибо даже тот древний ArtCAM , был многократно гибче в работе и позволял увидеть результат работы до фрезеровки благодаря симуляции, хоть и требовал для работы серьезных машин (начинал работать на Пеньке ММХ - что работай назвать нельзя ибо это не работа, а сплошное торможение...)....
#17 OFFLINE   ars
ars
  • Из:Уфа
Отправлено 19 Июль 2014 - 10:51
Спасибо, воспользовался вашим методом. А насчет плюсов на минус, попробуйте настройки станка изменить, раз уж вы всегда будете переводить из корела
Темы с аналогичным тегами Suda SD3025
