Artmaster 2112 выдает ошибку Limit switch
Артмастер ошибка лимита
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   Владимир2309
Владимир2309
  • Из:Казань
Отправлено 16 Май 2012 - 02:22
Доброго времени суток всем!
Я здесь новенький,и поэтому особо не разбираюсь в проблемах,но у меня возникла одна непростая задачка. Станок не реагирует ни на какие кнопки. На контроллере горит только одна лампочка(зеленая). И все время в программе Артмастер(DescCNC) пишет,что нажат выключатель Limit switch. После 5 часов ковыряния и сборки-разборки станка и контроллера,он начал работать,но через раз. Проработает 10 минут и останавливается. А при проведении его в нули начинает дергаться,стучать(это все по оси Х) и останавливаться. В чем может быть проблема и где этот Limit switch?
Заранее спасибо тем,кто откликнется!
NC Studio выдает ошибку ''Limit Switch On''
#2 OFFLINE   DEDAlex
  • 3 568 сообщений
Отправлено 16 Май 2012 - 02:34
Какого года выпуска ваш станок? Если старый, то Артель там ставила ещё контактные датчики дома( сейчас ставят бесконтактные. По Х он стоит снизу и нажимается нижней планкой портала при "приходе" в дом. Почистить или заменить.
Проблема в его неисправности. Он не замыкает цепь, контроллер не видит дома и пытается ехать дальше, портал упирается в станину и шаговик "срывается"- отсюда звук и вибрация...
ЗЫ: Проблема может ещё быть не с самим концевиком а с проводкой -перебит(перетерт, перекушен мышей :spiteful: ) кабель. Ищите... УДАЧИ!
Сообщение отредактировал DEDAlex: 16 Май 2012 - 02:47
Темы с аналогичным тегами Артмастер, ошибка лимита
