Замена управления фрезера с 0501 на NC studio
Замена контроллера
Сообщений в теме: 51
#41 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 30 Май 2017 - 05:38
- Возможна ли работа через переходник PCI-E -> USB? (т.к. нет лишнего ПК, но есть старенький ноутбук)
Невозможна. Эта плата НЕ для ноутов, а для полноценных компов. И цели у нее совершенно другие - ей "шахтеры" бабло долбят на ATI-шках HD7970 (GPU-майнинг). Так что не трать деньги на ветер, держись от этих плат подальше ))
#42 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 30 Май 2017 - 14:07
... рассматриваю другие варианты...
Возьмите https://ru.aliexpres...9999.262.NSs7P3
Подключите к ноуту и пользуйтесь mach3. Надежная и абсолютно беспроблемная плата.
cncboss
#43 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 30 Май 2017 - 15:46
Как вариант:
https://ru.aliexpres...sOrigTitle=true
Чё мучиться то? :pardon:
#44 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 727 сообщений
Отправлено 30 Май 2017 - 16:03
Этот пульт НЕ система управления, а примочка к NCStudio, правда дающая значимый комфорт в работе - когда где-нибудь приходится ковыряться на станках с NC-шкой, стараюсь такой пультик брать, да еще и беспроводный датчик привязки по Z (у меня еще старого образца - раз пять уже в нем батарейки менял)...
#45 OFFLINE   COJKOO
COJKOO
  • 61 сообщений
Отправлено 30 Май 2017 - 16:09
Спасибо за варианты, заказал плату на алиэкспресс за 31$, пока так. Ожидаю, а там уже посмотрим!  :drinks:
#46 OFFLINE   COJKOO
COJKOO
  • 61 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2017 - 03:57
Подскажите, где найти схему подключения? На форуме и просторах интернета нашел только схему для другого вида
Мой клемник и плата такого вида:
Скрытый текст
Поискал еще немного на форуме еще и вот какую информацию нашел:
Вопросы только почему 3 земли и почему 2 +5В? ну и справа 1,2,3 контакты непонятно куда должны идти
Сообщение отредактировал COJKOO: 21 Июнь 2017 - 04:31
#47 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 21 Июнь 2017 - 10:13
Не занимайтесь бесполезными поисками - разнотипных переходных плат очень много.
На схемах подключения NCstudio V5 расписаны не клеммы, а номера штырьков в разъеме DB-15.  Возьмите в руки мультиметр и "прозвоните" свою плату, чтобы определить, какая клемма с каким штырьком соединена. На это понадобится всего несколько минут.
А вам сколько надо? Так-то одноименные клеммы между собой параллельно соединены на плате, можете любую из них использовать.
Сигналы "Lo", "Mid" и "High" для выбора одной из 7 возможных скоростей вращения шпинделя. Не раз обсуждалось на форуме, смотрите темы о подключении инверторов к NCstudio. Если же вам нужен только сигнал для запуска и остановки шпинделя, замкните эти три клеммы между собой.
#48 OFFLINE   COJKOO
COJKOO
  • 61 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2017 - 18:54
Спасибо за уточнения, буду пробовать.
Кстати, для коллекции форума, вот что прислал мне китаец с алиэкспресс:
Смысл в целом тот же самый.
Скрытый текст
#49 OFFLINE   COJKOO
COJKOO
  • 61 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2017 - 22:43
Подключил все, станок поехал, единственное не срабатывают концевые датчики, индикаторы загораются, но станок долбится по всем осям. Если в NC STUDIO выбрать поехать в машинный ноль, то начинает уходить в минус по координатам и так до бесконечности. Концевики omron tl-q5mc1-z
Питание на 0501 было от 24В, на этой плате нет 24В, питание оставит от блока питания. В какую сторону копать? Я так понимаю проблема именно железного характера, а не программного. Подключал сюда:
Скрытый текст
Второй вопрос касается трех контактов, которые предназначены для регулировки скоростей шпинделя: у меня один провод S0, его подключил в правый верхний контакт и все три между собой соединил перемычкой. Правильно ли это? Управление я так понимаю будет только с инвертора?
Скрытый текст
#50 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2017 - 22:49
Я однажды затупил, не соединил минус БП с землей платы.
#51 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 727 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2017 - 03:09
Все это здесь на форуме жевано-пережевано аж до оскомины:
Скрытый текст
post-1918-0-96116300-1498408930_thumb.jp
Со всех датчиков синие провода соединяем вместе и вместе с клеммой блока питания -24В цепляем на клемму коммутационки GND, все коричневые соединяем вместе и цепляем к клемме блока питания +24В, соответствующие черные цепляем на соответствующие входы лимитов.... При отправке в дом по Z должен ехать в +, а по остальным - в -....
Скрытый текст
post-1918-0-55786600-1498408938_thumb.jp
Да....
#52 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 26 Июнь 2017 - 12:45
Можно и так. В этом случае автоматизированным будет только пуск-стоп шпинделя, а скорость вращения задается вручную (выносным потенциометром, либо той "крутилкой", что на морде частотника, либо там же расположенными кнопками - смотря как частотник настроите).
Темы с аналогичным тегами Замена контроллера
