Как правильно установить/выставить точный фокус?
юстировка лазера Установка фокуса перпендикулярность луча
Сообщений в теме: 30
#21 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 30 Январь 2014 - 17:05
Ответ немного пРосранственный.
На вас это не похоже.
Обычно по полочкам, по циферкам, с расстановкой запятых.
У тут у меня два вопроса, а ответ у вас один.
То ли ни сколько времени, то ли ни сколько материала.
При чем толщину я ни упоминал вообще, хотя для педантичного вопроса надо было наверно )))
#22 OFFLINE   vv92
Отправлено 30 Январь 2014 - 17:15
Как хорошо, что я ничего не понимаю в ваших лазерах-шмазерах. Хотя Гиперболоид инженера Гарина смотрел, раньше нравилось.
#23 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 30 Январь 2014 - 19:50
Честно...я и сам ни хрена не понимаю. Нигде же этому не учился )))
#24 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 31 Январь 2014 - 01:13
Стоит ли писать о том, чего сам не знаешь?
И вводить людей в заблуждение?
Умней будет промолчать.
Б-Сергей, понимаю, что у вас есть 1 лазер и хочется общения, но если вы не знаете проблемы, не надо бездумными словесами кидаться.
#25 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 31 Январь 2014 - 12:05
Со знаниями то у вас все в порядке, и слава богу. Да и с количеством лазеров тоже порядок.
А мне в моем бизнесе пять и не надо, мне и один то не загрузить по полной)))
Жаль что с юмором у вас, не очень
Видно бог не может дать и то и другое.
А может это приходящее, я про второе
Без обид...пожалуйста.
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 31 Январь 2014 - 14:12
#26 OFFLINE   Stock
Stock
  • 168 сообщений
  • Интересы:мехатроника
  • Из:Минск
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 15:34
Это же сколько времени непрерывно надо поработать с косым лучем чтобы сопло повело.
Неделю наверно, не меньше...Да не, больше, месяц, точно)))
А сколько материала можно запороть косым лучом. Мног, или очень много ))
При резке на предельной мощности, в зависимости от количества излучения попавшего на сопло, объектив можно разогреть до 60°С минут за 10-15. Этого достаточно чтобы начало реза и окончание не совпали на 1-2 мм. ;)
PS. Вы батенька типа остряк? или... ?
Сообщение отредактировал Stock: 15 Ноябрь 2014 - 15:37
#27 OFFLINE   натали
натали
  • Из:,барангол
Отправлено 20 Февраль 2015 - 13:05
привет всем. подскажите пожалуйста почему на первое зеркало с лазерной трубки выходит несколько лучей,поварачивая трубку не как не могу добиться одной точки. Подскажите в чём беда?
#28 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Февраль 2015 - 13:14
Если труба дает несколько лучей - то труба бракованная, тогда обычно зеркало без дефектов, если при одном луче из трубы зеркало дает несколько - то видать на зеркале есть явно видимые дефекты....
#29 OFFLINE   натали
натали
  • Из:,барангол
Отправлено 20 Февраль 2015 - 13:27
Дело в том ,что я тоже думала, что трубка брак, поставила старую (которое работала без проблем) та же проблема несколько лучей. Теперь не могу разобраться в чём проблема, если зеркало целое без повреждений.
#30 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 20 Февраль 2015 - 14:59
Снимите на сотик, хотя бы как это выглядит.
Слова у всех разные.
#31 OFFLINE   ecosensor
ecosensor
  • 13 сообщений
  • Из:Нарьян-Мар
Отправлено 26 Июль 2017 - 15:14
Здравствуйте. А дело было  так: Имеется лазерный  модуль  китаец 10W, светодиодный который. Состоит как  и  все  такие с  радиатора, внутренней латунной гильзы, светодиода ну и  оптики. Я чистил  линзу ватной палочкой с спиртом, и не  сильно  же  давил, но, она  вывалилась внутрь. Тут  оптика, что бы было  понятно, состоит из втулки латунной(аля трубка с наружной резьбой) и маленькой выпуклой линзой ближе к  диоду. Естественно пришлось  разбирать, что бы  вернуть линзу на  место, но, я  затупил и  не  отметил  точное положение(расстояние линзы от диода)  ну и  разобрал. Линза  вообще  ни на  чем не  держалсь, приклеил суперклеем  на посадочное место. Вкрутил.  вроде  бы  так, как  было,  луч четкий, рисует  замечательно, контура  отличные, но! не  режет фанеру как  было  раньше( резал  на  скорости 100 в 1  проход) я  так  понимаю,  есть  конкретное  расстояние от  светодиода, на  Али  вычитал в одном  описании фокуса 8,3 мм, китайцев сложно  понять порой, что  пишут. Вот  думаю спросить  тут, может  кто в  курсе. Как я  понимаю, луч  должен идти  типа  песочных часов, в 1 месте собираться пучком, и чем  больше угол - тем  лучше  сконцентрирован поток света, правильно?
Сообщение отредактировал ecosensor: 26 Июль 2017 - 15:14
Темы с аналогичным тегами юстировка лазера, Установка фокуса, перпендикулярность луча
