Где настраивается параметр мм на импульс в Nc Studio v8
настройка импульсов масштаб настройка NCstudio
Сообщений в теме: 37
#1 OFFLINE   yurasek
yurasek
  • 9 сообщений
  • Из:уфа
Отправлено 11 Апрель 2012 - 00:09
Подскажите пожалуйста, как настроить перемещение станка(размеры больше чем задаваемых в ручно режиме ) уменя nc-studio_v8 установилась нормально!
но нет вкадки "motor parametor"чтобы редактировать параметры хода движка как nc-studio5, как быть?
Установка NC Studio 8.224.
Как в NC studio 8 настроить рабочую область и выставить систему координат?
Как подобрать импульс на мм в nc studio
Выставление импульсов через NC студию
Начальная настройка NCstudio
Настройка Vic Control Studio после переустановки
Настройка NC-Studio 5.4.53
Где найти NcStudio?
Эмулятор NC Studio для работы без PCI платы
Станок делает рисунок меньшего размера чем заложен в программе
Отправлено 11 Апрель 2012 - 04:59
Зато есть раздел Axes, где подраздел Linear_Axis_Pulse_Factor с возможностью выставить по всем координатам мм на импульс...
#3 OFFLINE   yurasek
yurasek
  • 9 сообщений
  • Из:уфа
Отправлено 11 Апрель 2012 - 17:50
Благодарю 3D-BiG ,разобрался,но вылезла проблемка.В ручном режиме все
хорошо ,а при пуске программы вылазеет вот такая хрень(back to mechanical righ not completed cannot use this function)
Пдскажите, где копать.
#4 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2012 - 21:03
она пишет что не определен машинный ноль (дом)
после включения нужно отправлять в дом:
Operation ->Move to Referent point->All Axes
или
Ctrl +Home -> All Axes
#5 OFFLINE   yurasek
yurasek
  • 9 сообщений
  • Из:уфа
Отправлено 11 Апрель 2012 - 21:31
спасибочки MiG ! тогда еще вопросики
1 станок зyает что это дом? или по презду в дом нужно указывать(подтвердить)?
2каждый раз это делать или только в начале рабочей смены?
#6 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2012 - 21:39
1-он узнает когда наедет на концевики и остановится .
2- при включении обязательно,а потом в процессе уже по обстоятельствам,
то есть если возможно(при тяжелых режимах) смещение нуля из-за пропуска шагов,
то что-бы вернуть на правильный ноль -периодически отправлять станок в дом(ноль запоминается относительно дома)
Сообщение отредактировал MiG: 11 Апрель 2012 - 21:39
#7 OFFLINE   yurasek
yurasek
  • 9 сообщений
  • Из:уфа
Отправлено 11 Апрель 2012 - 22:32
спасибо будем пробывать
#8 OFFLINE   yurasek
yurasek
  • 9 сообщений
  • Из:уфа
Отправлено 14 Апрель 2012 - 12:06
вот что получилось.
x-0.00785
y-0.00785
z-0.0025
что на ручном.что на авто "мм" в"мм"
не устраевает,чтоскорость средненькая. ставлю другие настойки драйвера, то наоборот большие
#9 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2012 - 12:21
средненькая это сколько?
больше не ставится или не знаете где?
#10 OFFLINE   yurasek
yurasek
  • 9 сообщений
  • Из:уфа
Отправлено 14 Апрель 2012 - 16:31
где ставиться знаю,autu mode feedrete(1500-300)manual feedrete(1000-2000)
только на однихнастройках (при 1500) еле едит , на других летает
#11 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2012 - 17:40
Если изменить "мм/импульс" в два раза, то в два раза увеличится кол-во импульсов для прохождения
нужного расстояния и конечно он быстрее в два раза поедет,
ведь станок будет проезжать за это же время в два раза большее расстояние,
...то-есть задаёте проехать со скоростью 1000мм/мин 1 метр , а он проедет за минуту 2 метра (значит скорость уже 2000)
...(короче врать будет не только с размерами ,но и со скоростью )
Сообщение отредактировал MiG: 14 Апрель 2012 - 17:45
#12 OFFLINE   yurasek
yurasek
  • 9 сообщений
  • Из:уфа
Отправлено 14 Апрель 2012 - 18:54
спасибо ,это я понемаю.какую наибольшую скорость на автомате можно поставить?
во вкладке (autu mode feedrete)
#13 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2012 - 19:36
ну это смотря какой станок у вас ,напишите что за станок или ссылку на него
#14 OFFLINE   EDV
EDV
  • 26 сообщений
  • Из:Бийск
Отправлено 14 Апрель 2012 - 19:37
Все зависит от самого станка (от механики и электроники) У вас рейка или ШВП ? Есле ШВП то какой шаг? что за тип электроники;какие драйвера?
Вообщем необходимы параметры вашего станка чтобы ответить на ваш вопрос.
#15 OFFLINE   yurasek
yurasek
  • 9 сообщений
  • Из:уфа
Отправлено 14 Апрель 2012 - 22:14
у меня BEAVER 25 AVLT
если переборщу со скоростью это критично?
#16 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2012 - 22:32
BEAVER 25 AVLT? ...а может BEAVER 25 AVT?
у 25AVLT не NC-studio ,а Syntec ,серваки и автосмена инструмента
ну вроде понятно:
Normal_Jog_Feedrate -ручное перемещение... 7000 - 8000
Rapid_Jog_Feedrate -ускоренное ручное перемещение (кнопка направления +CTRL) - 10000 -12000
G00 _Feedrate -быстрое перемещение (едет над заготовкой ) 10000-12000
Machining_Feedrate -подача фрезерования 10000 (при положении ползунка 120% будет 12000)
еще желательно ограничить максимальную скорость оси z
Max_Feedrate -ограничение скорости отдельно на каждую ось(по z обычно меньше чем х,у) -z ну допустим 7000,остальные оставить как было
#17 OFFLINE   yurasek
yurasek
  • 9 сообщений
  • Из:уфа
Отправлено 14 Апрель 2012 - 22:39
низкий поклон ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!!
проработал на станке "камея" пять лет ,разница в настройках существенная,поэтому в китайцах не бумбум
сори BEAVER 25 AVT
Сообщение отредактировал yurasek: 14 Апрель 2012 - 22:40
#18 OFFLINE   Коробейник
Коробейник
  • Из:Кант
Отправлено 23 Август 2012 - 14:52
Здравствуйте! нужна ваша помощь! Я выставил импульсы по осям Y и Х на 100 мм вроде точность есть, но задаешь большее колличество мм он начинает брехать на 500 мм он не доехал 0,4 мм, а на 1000мм он переехал на 0,7 мм. Потом настраивал его на 1000 мм (250-250мм, 500-499,5мм, 750-750,6мм) Связывался с поставщиками станка (китайцы) они отправили 0,00625 мм/пульс я подрегулировал на 0,006246 и всё равно лучше не стало , модель станка JD12C
#19 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 24 Август 2012 - 19:46
Боритесь с люфтами в станке, если не удастся ими устранить, то можно предположить, что ШВП (сужу по коэффициенту - станок на ШВП) особо подарочная - с переменным шагом. Как-то встречал на одном станке - один и тот-же квадрат в метр вначале стола был честный, а на второй - на 2 мм меньше... - Вот такой был подарок судьбы...
#20 OFFLINE   t891na
t891na
  • 11 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 13 Июнь 2013 - 12:17
Доброе время суток. Купил китайца( с контроллером PCIMC-6А), с ним шел диск с ncstudio 8.28 китайская( все иероглифами). Ставил ncstudio_5.5.6 выдает ошибку и не запускается. Ну и фиг бы с ней с китайской работал бы на ней, но не могу настроить импульсы двигателей, вернее сказать не знаю где в программе находятся эти настройки (в версии 5 C:UserscclassikDesktopИзображение). К то знает подскажите пожалуйста, только не забывайте что у меня все на китайском.
За ранее большое спасибо!
Сообщение отредактировал t891na: 13 Июнь 2013 - 12:19
Темы с аналогичным тегами настройка импульсов, масштаб, настройка NCstudio
