Где настраивается параметр мм на импульс в Nc Studio v8
настройка импульсов масштаб настройка NCstudio
Сообщений в теме: 37
#21 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2013 - 12:25
http://mir-cnc.narod...o_en_v8.215.rar
Setup-gen-PCIMC6-8.76-ENG-6B_std.exe (1.8 МБ)
Сообщение отредактировал MiG: 13 Июнь 2013 - 12:28
#22 OFFLINE   t891na
t891na
  • 11 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 14 Июнь 2013 - 14:09
Большое спасибо, помогло.
#23 OFFLINE   Cucumber
Cucumber
  • 27 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2013 - 16:20
У меня тоже набегает ошибка по осям в процессе работы. Обнаружил, что в меню Manufacture, допустим, задан pulse/step
0.00123456, а в менюшке, которая выпадает при нажатии ctrl+alt+shift+двой щелчок на Machining это значение округляется до шести знаков после запятой. А ведь эти "лтшные" цифры тоже имеют значение. Может ли из-за этого набегать ошибка?
#24 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Июнь 2013 - 20:29
Cucumber, а вы не пробовали задуматься над смыслом этого параметра и влиянии количества знаков ( просто если станок на ШВП указанное вами значение просто быть не может, да и для зубчатой рейки - ну уж очень маловероятно)...
#25 OFFLINE   Senter
Senter
  • 7 сообщений
  • Из:Краснотурьинска
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 12:11
Доброго времени суток, форумчане!
Как указать размеры стола в ncstudio 8.258, станок Beaver 0906at?
Перечитал кучу форумов, но так и не нашел как правильно указать размеры стола в ncstudio 8.258 (англоязычная версия). Везде пишется только про 5ю версию. Вчера решил проверить как позиционирует шпиндель, дак он проходит по факту 2.5 мм, а в программе я ему говорю пройти 1мм. Вручную прогнал шпиндель от начала и до конца стола по Y, а в NC-шке шпиндель прошел 353,277 вместо 900
Подскажите где и как рыть? Уже голова трещит от всего перечитанного.
Сообщение отредактировал Admin: 05 Октябрь 2013 - 19:48
перенесено
#26 OFFLINE   Senter
Senter
  • 7 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 09:03
Большое всем спасибо, господа))) Со станком разобрался и терь все работает отлично. :clapping:
Ах да. Остался один момент. При начальной колибровке станка (перемещением в начало координат стола) по оси Z шпиндель ударяется о верхний предел... как снизить скорость именно оси Z при колибровке? Подскажите, плиззз
#27 OFFLINE   tularus73
tularus73
  • Из:Богородицка
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 00:15
Вечер добрый. Прошу помощи в настройках. Станок JCUT-6090A, программа NCStudio 5.4.68. На станке три концевика, оптических датчиков нет. Не могу вручную (manual) переместить по всем трем осям - однако на компьютере движение отображается. Концевики проверил нажатием - работают. Шпиндель включается. Что не так?
#28 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 01:17
Питание на драйверы приходит?
#29 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 05:33
И сигналы управления до драйверов доходят?
#30 OFFLINE   tularus73
tularus73
  • Из:Богородицка
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 23:55
Драйверы - это три модуля управления шаговыми двигателями? Переключатели 1-6 вверх 7-8 вниз. Питание постоянка 40-50В (давно измерял).
Какие должны быть сигналы? Я по измерениям получал 1,5 В.
Какая распиновка кабеля. Может он поврежден?
#31 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 00:03
Импульсы на входах драйверов при перемещении по соответствующим осям.
Подозрительное число. Но нужны все равно импульсы.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 13 Декабрь 2013 - 00:01
#32 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 01:11
Там выход формируется открытыми колекторами на плате, которые на драйвере нагружены на светодиод оптопары, ток через который ограничен резистором порядка 270-330 Ом (если верить старым леадшайнам). Поэтому замер напряжения вполне возможный при 5В питании.. У драйвера +Dir и +Step объединяются и подключаются на +5В коммутационной платы, А -Dir и -Step идут на соответствующие вводы коммутационной платы...
#33 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 01:40
Еще очень интересно, этот станок точно работал?
А если работал, то что с ним делали, раз он перестал работать?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 13 Декабрь 2013 - 01:43
#34 OFFLINE   tularus73
tularus73
  • Из:Богородицка
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 22:40
Смотрел по Х. Проверял тестером, так что просто напряжение.
Как должны стоять переключатели на платах драйвера.
Можно ли вместо плат установить светодиоды и проверить управление по осям.
Был приобретен с другими и перевезен издалека - остальные работают и этот не мятый.
Как прозвонить соединительный кабель?
Спасибо.
#35 OFFLINE   2ar
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 22:54
А остальные такие же. Если одинаковые то просо сравните сигналы начиная от БП до драйверов
#36 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 04:15
Прочитать даташит на драйвер.
Можно поставить светодиод с резистором вместо входов драйвера и посмотреть реакцию.
При помощи тестера. 1-1 2-2 3-3 .....
Скрины настроек Params/Machining и Params/Manufactory (пароль "ncstudio") на всеобщее обозрение.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Декабрь 2013 - 04:16
#37 OFFLINE   tularus73
tularus73
  • Из:Богородицка
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 19:40
Нет, они разные.
А что такое даташит и где читать? Про светодиод и кабель все понятно. Спасибо. Проверю - сразу отпишусь и срины настроек выложу.
#38 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 20:10
Datasheet - паспорт прибора. Найти в интернете.
Темы с аналогичным тегами настройка импульсов, масштаб, настройка NCstudio
