Посоветуйте станок для резки плотного картона
резка картона
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   Mario
Mario
Отправлено 17 Март 2012 - 14:58
Здравствуйте, есть задача по вырезке 2D фигурок(т.е. просто сложноконтурных) из плотного 2мм картона.
Размер листа картона не более 350х500мм, прошу вас посоветовать недорогой, но проверенный рабочий вариант.
В идеале если он будет уметь резать из Corel Draw.
Скорее всего, как я понимаю, придется колхозить вакуумный прижим листов, но это видится небольшой проблемой.
Как сделать чистый край при резке картона
Выбор лазерного станка для резки картона
Резка картона на Рабит
Резка картона на фрезерном станке
Чем резать плотный декоративный картон?
#2 OFFLINE   cneKTp
cneKTp
  • 87 сообщений
Отправлено 17 Март 2012 - 15:45
если исключительно раскрой, мб лучше лазер? или он картон не режет...
Сообщение отредактировал cneKTp: 17 Март 2012 - 15:45
#3 OFFLINE   Mario
Mario
Отправлено 17 Март 2012 - 15:57
да просто раскрой.
Лазер попробовал - горит сильно край, соотв. не подходит.
Отправлено 17 Март 2012 - 16:13
это задача лазера - при правильно подобранных режимах даже гари почти не будет. В свое время на лазере из дизайнерского картона визитки себе делал, наждачку кроил (с тыльной части удобней) и из пресшпана (электрокартона) изолирующие фигурные прокладки делал...
#5 OFFLINE   Mario
Mario
Отправлено 17 Март 2012 - 17:09
Не подходит вариант с обгоревшими краями, т.к. продукция сувенирная.
Нужна именно механическая обработка.
или вот такой вариант, но по моему он очень слабенький http://www.bronko.ru...nye_rezhuschie/ и может переплетный картон непрорезать.
А фрезой, как мне кажется должно как по маслу резать...
#6 OFFLINE   SergMaloy
SergMaloy
  • 118 сообщений
Отправлено 17 Март 2012 - 17:29
Резать-то будет, но понравится ли вам обработанный край? На мой взгляд только нож. Поэтому либо планшетник, либо фрезер с самодельно приспособленным ножом. Вот только не все ножи могут резать толщину 2 мм. Вы в Москве, где присутствует наверное все оборудование, какое может быть. Осталось только найти и сходить в гости...
P.S. вот ваша тема
#7 OFFLINE   Mario
Mario
Отправлено 17 Март 2012 - 17:49
огромное спасибо за ссылочку, позновательно очень.
#8 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 17 Март 2012 - 18:13
Нужен мощный планшетный плоттер с тангенциальным но-же-ком. Что-то типа Мимаки, но дешевле раз в надцать?
#9 OFFLINE   Vara
Vara
  • 98 сообщений
Отправлено 17 Март 2012 - 19:25
Подтверждаю! В свое время, на плоттере Summacut D60 (хороший плоттер), хоть он и рулонный, ножом Sunblast резал пластик толщиной 0.8 мм (шаблоны для резаков). Без каких либо проблем и последствий для плоттера. Настроить правильно и понеслась... А фрезером точно не нужно. Край плохой это одно, крепление заготовок, потом их сьем - это еще одна головная боль.
Сообщение отредактировал Vara: 17 Март 2012 - 19:27
#10 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 17 Март 2012 - 23:10
Хе-хе:-) А вот такой вот аргумент..
#11 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
Отправлено 18 Март 2012 - 15:58
на днях резал 2 мм картон - горит сильно, но дальнейший тех процесс подразумевал покарску всего элемента , путем окунания )))
#12 OFFLINE   Mario
Mario
Отправлено 18 Март 2012 - 16:06
в том что и дело, что мы делаем всевозможные коробочки и открытки подарочные и они не красятся после сборки-склейки.
Мы просто используем изначально цветные картоны.
Вот сейчас пытаюсь вникнуть в тонкости этого процесса.
Смотрел в сторону планшетных плоттеров, но говорят, что может непрорезать толстый картон.
#13 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 18 Март 2012 - 22:44
Фигню говорят.
Нормальные планшетники осциллирующими тангенциальными ножами, режут и 15 и 20 мм.
И не только картон. Я, к примеру, лично резал на планшетнике 10 мм вспененный пвх.
#14 OFFLINE   Mario
Mario
Отправлено 19 Март 2012 - 02:17
ясно, а какой планшет использовали?
#15 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 19 Март 2012 - 15:48
AOKE
Темы с аналогичным тегами резка картона
