Выбор лазерного станка для резки картона
лазер для картона резка картона
Сообщений в теме: 39
#1 OFFLINE   Trade
Trade
  • 22 сообщений
  • Из:Мск
Отправлено 16 Июнь 2011 - 15:49
Всем привет.
Я сейчас занимаюсь созданием и запуском производственной линии.
Это цикл по производству термоаппликаций из страз.
В нем присутствует оборудование, в том числе лазерный станок. Это единственное, что мы еще не приобрели.
Так как в таком оборудовании я новичок, прошу помощи у понимающих.
Был на производственной линии конкурентов, они используют CMA-6040
Как вы считаете, этот аппарат достойный по качеству и прочим характеристикам? Есть ли аналоги?
Некие подробности о лазере:
Стол нужен не менее 40 х 60 см (больше - лучше).
Станок режет в основном картон до ~6 мм в толщину.
Из рабочей недели станок в работе находится около 4-8 часов.
Хочется иметь сервис к нему в Москве + доступный ремонт/запчасти.
Большое спасибо. Владимир.
Как сделать чистый край при резке картона
Резка картона на Рабит
Резка картона на фрезерном станке
Чем резать плотный декоративный картон?
Посоветуйте станок для резки плотного картона
#2 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 21 Июнь 2011 - 21:41
в Черкесске такие вещи делают на лазерах, проданных нашей коммпанией, а так правда ваша подойдет любой лазер начиная от 60 ватт (мощность лазера).
#3 OFFLINE   babin
babin
  • 291 сообщений
  • Интересы:Formula1 HMR
    по лазерным граверам GCC
  • Из:Ukraine
Отправлено 22 Июнь 2011 - 02:25
Опять с тезкой пипис... эээ граверами померяемся - вот граверы GCC в вашей области
#4 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 22 Июнь 2011 - 11:28
да Жень, GCC - хорошая пипис....эээ станок *VICTORY*
но блин дорого, для того чтобы кружки вырезать, да и китайский лазер не дешев. Я на ТекстильЛегПроме видел апппаратик тыщ так за цать типа планшетного плоттера - все тож самое делает - настольный....
#5 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 388 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2011 - 16:15
Я про саму технологию - не про лазеры.
Реально при стирке - не отвалиться?
#6 OFFLINE   brt
brt
  • 42 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2011 - 17:54
При стирке - не отвалится. Если, конечно, стразы приклеены при нужной температуре. И стразы - не дешевка...
Но мы используем для изготовления клише не лазер (хоть он у нас и есть), а - режущий плоттер.
Так технологичнее, быстрее... Да и картонный трафарет оставляет желать лучшего...
Подробнее - Технология Gem Tec -
#7 OFFLINE   babin
babin
  • 291 сообщений
  • Из:Ukraine
Отправлено 22 Июнь 2011 - 18:06
собственно из советов по выбору
1. Рабочее поле - определитесь какое нужно. Чем больше поле тем дороже гравер
2. Мощность - чем больше мощность тем быстрее получится резать, берите максимальную какую потяните по деньгам если критично время на изготовление лекала
3. Выбирайте поставщика который недалеко и имеет сервисную службу со складом запчастие
Теперь ИМХО - если из - за поломки гравера будет стоять весь процесс то имеет смысл рассматривать покупку 2 одинаковых станков.
Теперь о GCC , в линейке есть 2 модели чисто порезчиков , если не планируете попутно подхалтуривать на гравировке , то цена приблизится к китайскому граверу примерно того же формата
#8 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 388 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2011 - 18:18
А какая температура на прессе и время запечатки?
#9 OFFLINE   brt
brt
  • 42 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2011 - 18:24
Вы это - серьезно?.. Сколько лет надо зарабатывать на стразах, чтобы окупить 2 станка?.. Тем более, что один шаблон делается, как правило, сразу для нескольких изделий.
Еще раз: дешевле и технологичнее делать шаблоны на режущем плоттере - Технология Gem Tec
Вот видео (наше) по технологии нанесения страз:
А если уж делать лазером, то не картон жечь - отверстия получаются неровные, закопченные, а резать шаблоны в тонком пластике (акрил, к примеру).
И еще - мощность дико большая тоже не нужна. Большая мощность - большая цена, а отверстия под стразы в шаблоне могут получиться очень даже неровные, потому что тонкий пластик при избыточной мощности и на малом радиусе сплавляется...
165 градусов Цельсия
20 секунд
Но это - НАШИ стразы. Страз - множество разных... Надо читать рекомендации производителя, и - обязательно проверять информацию опытным путем.
#10 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 388 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2011 - 19:55
Я так думаю это серьезно.
У лазеров китайского происхождения есть расходные части - типа стеклянных труб.
Которые закупить загодя (гроздями) - нельзя.
Когда лазер пашет сам по себе - типа таблички/номерки/вывески - то остановка лазера в связи с кончиной и ожиданием запчастей - это одно.
А когда лазер в технологической цепочке - это другое, встанет вся фирма.
Вот это и имел в виду Женя Бабин.
В данном случае - Ваш метод с плоттером намного удобнее и дешевле.
Но при использовании лазера есть и свои плюсы - помимо изготовления страз - можно делать что еще, а это уже расширение бизнеса и два лазера - это уже не так страшно по окупаемости.....
Неровные отверстия - это ХЗ. Бывает ровно :rolleyes:
#11 OFFLINE   brt
brt
  • 42 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2011 - 20:17
Ну, про расходники для лазерных граверов, мы тоже немножко знаем...
И еще продаем стразы, наносим стразы на одежду... Так вот: нет тут таких объемов рынка, чтобы производственная цепочка так сильно зависела от поломки лазера. Это, к сожалению, правда. Поэтому 2 аппарата в столь "критическом" производственном процессе, это - барство...
Теперь относительно ХЗ - кривых отверстий: с лазерами совсем не так, как с деньгами - утверждение "чем больше мощность - тем лучше" можно отнести только к лазерным резакам, которые "заточены" на резку толстого акрила, толстой фанеры, и иже с ними. Для гравировки, особенно двухслойного пластика, нужна очень даже умеренная мощность, иначе лазер просто жжет... И резка тонкого акрила - 1 мм - трубой 100 Вт выйдет неаккуратно, чтобы вы ни делали, потому что порог зажигания трубки - 8-10% от максимальной мощности - выдает на выходе те же 8-10 Вт мощности, а это - много для тонкого акрила, когда, особенно, в нем надо прорезать отверстия диаметром 2-4 мм - от нагрева избыточной мощностью акрил в зоне резки размягчается. И - получите ХЗ...
#12 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 388 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2011 - 21:06
Я очень далек от этого - китай не юзаю, юзаю - не китай. В смысле лазеры... Нет у меня проблем.
И это факт и об этом говорю. У меня серво и Синрад. Правда Я больше гравировщик, чем раскройщик.
Хотя если рассматривать китай - то Вы передергиваете, я не кривя душой сам так делаю частенько.
100 Вт лазер для резки трафаретов - ну не мне Вам объяснять и чего здесь рассуждать и мне и Вам понятно.
Можно и 1,5 кВт обсудить для этих целей - это уже можно железные трафареты делать - и причем наши рассуждения будут в тему - но Это ведь неправильно.
Поэтому в Вашем предыдущем сообщении - Ваш раздел про 100 Вт лазер - обойдемся без комментариев?
Про объемы Стразового :rolleyes: рынка - мне не известно - вот с Вашей помощью и выясняю.
А как Вы думаете - почему?:
нет тут таких объемов рынка.....,
У меня есть мысля - хочу сравнить с Вашим мнением.
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 22 Июнь 2011 - 21:07
#13 OFFLINE   brt
brt
  • 42 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2011 - 21:53
Мы занимаемся и гравировкой, и резкой.
Ваше замечание про "передергивание" - искренне не понял... Не понял также, причем тут "китай" или "некитай" - физика процессов везде одинакова, хотя исполнение и может различаться. Но против физики не попрешь...
Насчет объемов рынка по нанесению страз... В Киеве уж точно - рынок невелик... То ли люди еще не "распробовали" стразы на футболках (кепках, куртках). То ли мы ошиблись в оценке предпочтений клиентов, но - любые виды нанесения на одежду (термотрансфер, пленка, сублимация, шелкотрафарет) идут "на ура", а стразы - редко... Очень редко... И это - летом...
Впрочем, мы не занимаемся серийным массовым производством. Наш удел - уникальные вещи, эксклюзивные заказы... Возможно, где-то - фабричным способом, с размещением продукции в бутиках - это и пошло бы... Не знаю...
#14 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 23 Июнь 2011 - 01:16
всегда супругу отговориваю покупать вещи со стразами, они сцуко имеют место отваливаться :rolleyes:
#15 OFFLINE   brt
brt
  • 42 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2011 - 12:53
Вот из-за таких суждений - и спрос невелик :rolleyes:
Качественный стразы, правильно - по технологии! - приклеенные - отрываются вместе с тканью от одежды...
#16 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 388 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2011 - 13:46
brt
Раз меня не понимаете - то буду писать макисимально подробно.
1) Бабин ранее писал - про большую мощность.
Он имел ввиду золотое правило резки "Чем больше мощность - тем выше скорость резки".
Вы из контекста ЭТОЙ фразы вырвали слово "БОЛЬШЕ Мощность" и вывели целую теорию. :rolleyes:
2) Кружки на моих (не китайских) лазерах получаются правильной формы. Если Вы утверждаете, что на китайских - получаются кривые - Вам виднее. У меня нет примеров перед глазами.
Из этого момента Вы опять вывели уже научную теорию "физика процессов везде одинакова, хотя исполнение и может различаться. Но против физики не попрешь..."
Про ХЗ - я написал, что Ваши слова, для меня не очевидны. :rolleyes:
Любите Вы подытоживать..... :rolleyes:
По первому пункту.
Если как Вы утверждаете, что "порог зажигания трубки - 8-10% от максимальной мощности и т.д."
Могу посоветовать - повысить саму скорость резки в этом случае.
Как известно на тепловклад в материал влияет не только Мощность, но и скорость.
По второму
В защиту китайских лазеров - кривые кружки бывают на неправильно программно настроенных машинах.
Частенько наблюдаю как на форумах мучатеся народ - после подсказки - поставьте "там то там то такие значения" - все приходит в норму.
По моему разумению для картона идеально 60 китайских Вт, но можно и 80. Проверить, будет ли прожигать на 100 Вт - можно с помощью Синнера, VV92 или Халка.
Мне думается будет все нормально и на 100 Вт.
Касаемо маленького рынка сбыта.
Мои мысли такие:
1) Какая рентабильность/прибыль/маржа и т.д.
Не получается, что небольшая? и поэтому не кто не берется...
2) Много компаний этим занимается?
3) Такие вещи по идее напрямую должны делать компании которые шьют джинсы. Всем остальным переподают крохи - отсюда при Огромном рынке - маленький спрос.
Мне кажеться истина где то здесь.
brt
Прокомментируется мои слова
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 23 Июнь 2011 - 13:51
#17 OFFLINE   brt
brt
  • 42 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2011 - 16:49
Золотое правило, как и золотое сечение, не всегда и не везде работает. Надо учитывать еще и тип материала, и вид резки... В данном случае я предложил, как лучшую альтернативу картону для изготовления шаблонов/клише/лекал в технологии нанесения страз тонкий пластик. При мощности 10 Вт и умеренной скорости резки он деформируется от нагревания, особенно это критично при вырезании небольших отверстий, потому что луч ходит по кругу на небольшом участке материала, не давая ему остыть. В итоге - неудовлетворительное качество шаблона.
Вот так делают многие, и - ошибаются :rolleyes: Согласен, скорость влияет на тепловую деформацию материала. Но при деликатной резке - вырезании небольших отверстий правильной формы, мелких букв, так же как при тонкой и точной гравировке скорость надо наоборот - "зарезать". Тут уже чистая механика - надо учитывать ускорение, торможение при перемещении головки, потому что эти ускорения и торможения приводят к искажению геометрии реза. Вместо круга получается овал, не сходятся линии в одной точке... Поэтому во многих машинах программно жестко зашита невозможность увеличения скорости при резке маленьких объектов, или объектов со сложной геометрией.
Если мы рассмотрим два аппарата с трубкой CO2 аналогичного класса и мощности, скажем, GCC и RedSail, то увидим, что физика процессов действительно - одна и та же. Принцип действия - один и тот же, даже электрические схемы будут схожими, и, конечно, нижний порог напряжения зажигания для трубок одной мощности - будет близким. Как и мощность, выдаваемая на выходе на этом нижнем пороге... Ну и, конечно, кинематика перемещения головки, на чем бы она ни была устроена, но тоже будет ускоряться и замедляться - и вносить погрешности в геометрию - и для китайского и для некитайского лазеров это будет верно.
Все прочие различия - качество изготовления, прибамбасы и удобства в работе - я не рассматриваю, я говорю о физике...
И еще очень многое зависит от криворучности пользователя... На хорошем, добротном, качественном, приятном во всех отношениях аппарате люди чаще делают глубоко посредственные вещи... Наверное потому, что не стараются глубоко вникнуть, а стразу "берут быка за рога"...
Конечно. Настройки важны, как и всё остальное... Но я это замечание просто опускаю, подразумевая, что мы уже умеем выставлять правильные значения... Иначе и говорить не о чем...
Мои мысли такие:
Про маркетинг мы тоже - читали... И все банальные вещи изучили и давно перепробовали... Просто, я думаю, моды на стразы пока нет. Или - уже нет... Для нас это некритично...
#18 OFFLINE   babin
babin
  • 291 сообщений
  • Из:Ukraine
Отправлено 23 Июнь 2011 - 17:35
Первое - как раз в физике поджига и удержания плазмы есть огромная разница у китайских труб и брендовых. Я к сожалению не разбираюсьглубоко в этом. Доктор заканчивал Баумана по лазерам и тут есть МРоман а тут мы уже обсуждали физику труб, точнее МРоман нас просвещал. А про кружки , точнее сервопривод против шагового мы тут говорили. Админ уже попинал нас в этой теме , так что предлагаю тех вопросы либо опустить либо перейти в другую ветку
А топикастеру нужно просто определится в технологии - гравер или плотер.
Если лазер то лучше всего подготовить макет , взять материал лекала и походить по продавцам граверов и пусть они вам его порежут и тогда уже принять окончательное решение
#19 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 388 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2011 - 17:44
brt
Вы меня поняли - а я Вас понял.
Собственно это и есть - хорошо.
Больше и не надо. Пусть каждый будет прав по своему.
А то сейчас действительно углубимся в физику Плазмы и Парогазовый канал.
Так плоттер или лазер? - вот в чем вопрос :rolleyes:
brt - извините, но я прямо вынужден Вас подколоть.
Учитывая что тема про Стразы - Вы в тему ошиблись :rolleyes:
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 23 Июнь 2011 - 17:54
#20 OFFLINE   Trade
Trade
  • 22 сообщений
  • Из:Мск
Отправлено 29 Июнь 2011 - 18:28
Спасибо всем участникам дискуссии :) Я был далек от форума, сегодня вернулся к вам :)
Здесь поступили какие-то комментарии про новым для меня технологиям (роланд, Gem Tec и ccg). - Можно об этом где-нибудь поподробнее почитать?
+ появились люди из Киева, со схожим циклом производства. Вы не могли бы сказать, каким станком вы пользуетесь для приготовления "матрицы".
Спасибо.
Темы с аналогичным тегами лазер для картона, резка картона
