Чем резать плотный декоративный картон?
Сообщений в теме: 22
#1 OFFLINE   faradei
faradei
  • 35 сообщений
Отправлено 14 Март 2012 - 18:17
Картон, немецкий, плотность 310 г/м, хотелось бы попробовать несколько единичных изделий вырезать. Вырезные детальки мелкие, от 5 мм, углы острые. Тиражи-то ножами, конечно, режут. Ну и нож обходится в 8-10 т.р. А тут для разовой акции непонятно. Не вручную же скальпелем? Лазер не сожжет его? В эпилоге говорили, что можно малярным скотчем места реза залепить, и не будет обгорелостей.
Как сделать чистый край при резке картона
Выбор лазерного станка для резки картона
Резка картона на Рабит
Резка картона на фрезерном станке
Посоветуйте станок для резки плотного картона
#2 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 14 Март 2012 - 19:16
Лазер сжечь не должен. Но чёрный край, мне кажется, все равно будет.
Можно попробовать на планшетнике, но боюсь элементы по 5 мм не получатся. Даже если взять нож с минимальным углом заточки. Нет, если это конечно просто круг, то без проблем. Если узор, то скорее всего нет.
#3 OFFLINE   faradei
faradei
  • 35 сообщений
Отправлено 14 Март 2012 - 19:39
спасибо за ответ. Тогда попробуем с изнанки (а она и так черная в основном) и через скотч
#4 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 09:21
Постоянно требуется делать из картона прямоугольные заготовки, например, для обложек книг. Потребность - до 2000 шт в месяц.
Размеры могут быть разные. Толщины картона от 0.8 мм до 4 мм. Формат прямоугольника не более 300х200 мм. Стандартный размер листа картона 700х1000 мм, но можем порезать на меньший размер.
Присматривался к такому агрегату: http://www.fortland....ir000008&pid=82
Но у него максимальная толщина картона 1,5 мм. Это мало.
А какие могут быть еще варианты? Может быть, режущий плоттер? Или вообще лазер? Что посоветуете, коллеги?
Сейчас заказываю высечку на стороне. По цене приемлимо при большом тираже, но ненадежно по срокам. И для малых тиражей нерентабельно.
#5 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 10:56
Плюсы и минусы разной техники.
Высечка. В терминах IT - это параллельная работа. Подготовка, один удар и готовое изделие. Но сама штанц-форма стоит денег. Плюс время изготовления. То есть, что бы сделать одно изделие надо затратить некоторое количество денег.
Лазер, режущие плоттеры. В терминах IT - это последовательная работа. Время на изготовление одного изделия - существенно дольше. Плюсы: нет материальных затрат, можно делать одиночные изделия.
Лазер - неконтактная обработка. Положил лист, вырезал и всё. Только жжённый край, который для обложек книг не существенен. Для китайских лазеров: расходный материал - излучатель. Можно найти размер больше чем 700х1000, можно взять шириной 600 и протягивать лист картона вдоль длинной стороны. Вариантов много. 3мм картон - прорежет.
Режущие плоттеры. Нужны с тангенциальным и с осциллирующим ножом. Лидеры: ESKO и Kongsberg (Спутал - правильно Зунд). На последней Рекламе китайцы предлагали свои клоны. (3D-BIG пару кадров сфоткал.) Минусы: нужно удерживать материал. Воздействие контактное: сдвиг. Нужно использовать подложку, что бы не испортить ножи. Ножи - расходный материал. На толстых материалах - проблемы с прорезанием. Идеально режет пенокартон, картон, тонкие и слабые материалы. Есть проблемы с криволинейными резами на жёстких материалах: ножи гнуться и уходят с линии реза. Есть проблемы и недорезом и перерезом: нож наклонный, а толщина материала не нулевая. Пример: сверху всё дорезал, снизу не дорезал. На прямоугольниках такого нет. Производители любят делать столы конских размеров и вешать на них кучу всего: камеры, фрезеры, биговку, наклонные ножи.
Резальная машина. Даже самая маленькая, тяжёлая с$ка. (Речь не о ручных резаках, однако.)
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 01 Октябрь 2013 - 15:50
#6 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 11:25
Если не пугает чуть обгорелый край, то я бы предложил бы лазер... Картон, включая пресшпан и наждачку, неоднократно резал лазером, но всегда вы можете обратиться к московским лазерщикам, для пробы, что-бы увидеть, что вас это удовлетворяет...
P.S. пока писал пост, уже и ответил вам специалист....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Октябрь 2013 - 11:26
#7 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 11:37
Лазер чтоб нарезать прямоугольников? Не смешите. Бумагорезательные гильотины отменили, что ли? И пофиг ей тройка там картон или шестерка - она их пачкой крошит - ровно, красиво и аккуратно.
У нас на Украине Бовэй 450-й работает. Не Идеал, конечно и уж тем более не Перфекта, но порубить картон на прямоугольники для обложки справится в лучшем виде. Кстати, хоть и китай, но электронный позиционер упорной планки работает очень даже точно.
А листы предварительно кромсали на роликовом Дали - есть у них тяжелая серия с мощной направляющей. Тяжковато ему, правда - не заявленная толщина, все-таки - но справлялся...
Сообщение отредактировал DEDAlex: 01 Октябрь 2013 - 11:50
#8 OFFLINE   preps
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 11:48
Мне понравилось как у них вот эта машинка с тангенциальным вибро-ножом работает...
Сообщение отредактировал preps: 01 Октябрь 2013 - 11:51
#9 OFFLINE   Virtuoz79
Virtuoz79
  • 93 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 12:07
Поддержу, видел на производстве пазлов, как гилиотина рубит стопку картона толщиной наверное 100мм как по маслу и край был ровный.
#10 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 12:40
У нас есть электрический резак.
Даже если резать по одному листу, на резаке нужной точности достичь не просто. Плюс-минус полмиллиметра - точнее уже сложно.
Кроме того, картон очень быстро тупит нож.
#11 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 12:47
Большие буквы каждый дурак вырежет.
Просил у продавцов вырезать мелкий текст для табличек.
Недопросился.....
#12 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 12:48
А в какие деньги встанет приличная лазерная машина 700х1000 мм? И какие подводные геморрои она с собой принесет?
#13 OFFLINE   preps
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 13:14
Недопросился.....
Мелкий текст из картона :-) Это чего за надобность такая была???
#14 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 13:18
Видимо плохо отстроена машинка, потому как даже на китайце точности 0.1 добивались, хотя машинка на самом деле Г...
Усилие на прижимной балке побольше, нож острый (хорошего производителя - он и служит гораздо дольше), марзан менять/переворачивать почаще...
Недопросился.....
А Зюнд-овскую машинку видели? При мне вспененный ПВХ 10-ку осциллирующим виброножем резали (быстро так - я варежку раскрыл, что даже видео не записал...) :
#15 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 13:34
Вообще говоря, в тираже при резке картона достичь точности 0.1 даже на очень хорошем резаке совсем непросто. Вам удалось, верю, респекты.
#16 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 13:43
MasterSplinter, а что, для палитурок точности картонок в 0.5 недостаточно? Просто интересно. Переплетным делом серьезно заниматься не доводилось. Так...
#17 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 14:08
Мелкий текст "вообще". Буквы для надписи из вспененного ПВХ. Картон - так, пример.
Видел. И у нас есть осциллирующий нож. И 10 режем.
Поэтому и написал про размеры, недорезы и маленькие буквы. Не всё так просто. Резать квадраты и звёзды на выставке размером 200х200 мм - ума не надо.
На неподготовленных действует.
#18 OFFLINE   preps
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 14:43
Всегда считал что мелкие буквы удел фрезеров и лазеров.
А у бигзи там на голове тангенциальный биговочный ролик стоит, тангенциальный нож да и фрезерная головка наверное ват на 800.
Комбайн некий...
#19 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 14:52
Комбайн некий...
У Бигзи там все стандартные приблуды для подобной техники. Ничего нового там нет. Ещё вешают камеру для резки по меткам - по напечатанному.
Подобные станки используют для производства упаковки в небольших количествах, например подарочной, промо, тестовых партий.
Мелкие буквы можно резать лазером. Но опять же есть нюансы. Не всё и не всегда. Есть необходимость резать что то не лазером.
Пример: вспененный ПВХ. Резать лазером - вредно. Резать фрезером - не будет острых внутренних углов, вырвет маленькие элементы, нужно крепить, останется облой, да и долго будет.
#20 OFFLINE   preps
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 15:06
Как то всю жизнь резал мелкие буквы и предупреждал заказчика, что внутренние углы будут скруглены на радиус фрезы. Всегда проходило...
Не вижу тут проблем. Кого не устраивает - кругом.... шагооомм... арррш... :-)
Сообщение отредактировал preps: 01 Октябрь 2013 - 15:15
