Как сделать чистый край при резке картона
резка картона
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 12 Май 2009 - 00:28
Нужно сделать резку картона 300гр. Собственно с резкой проблем нет, но вот край остается черный и мажется. если нагар смахнуть или спылесосить, то все равно где-нить, да и испачкаешь изделие. а нужно чисто. плюс при резке все равно нет-нет, да и останется муар от резки на краях. может, мочить? была бы какая-то защитная пленка как на акриле - проблем нет. может, делать бутерброд из 2 листов бумаги и посередине картон? а склеивать бутерброд смачивая бумагу? с другой стороны разводы останутся. в общем, какое-то нужно доп. решение.
Выбор лазерного станка для резки картона
Резка картона на Рабит
Резка картона на фрезерном станке
Чем резать плотный декоративный картон?
Посоветуйте станок для резки плотного картона
#2 OFFLINE   Доктор Чудо
Отправлено 12 Май 2009 - 18:42
Пережигаешь...- это первая причина, далее...
Нужен подув и типа сотового стола (у тебя вроде есть) и все будет более менее нормально...Край надо будет подтереть - но край будет уже не такой Черный
и резать лучше с изнанки.
Не какие приспособы не нужны.
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 12 Май 2009 - 18:43
#3 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 12 Май 2009 - 19:48
Это я заранее спросил на всякий случай. Сегодня попробовал - нормально. Скорость и мощность побольше - и вперед!!!
#4 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 13 Май 2009 - 19:40
вот как-то так
#5 OFFLINE   Vlig
Vlig
  • 8 сообщений
  • Из:Абакан
Отправлено 04 Февраль 2014 - 18:24
Если картон светлый, особенно белый - уберечь его полностью от следов типа сажевого налета при лазерной резке очень непросто.
Мы нашли один экзотический способ защиты картона - ламинируем его самоклеящейся монтажной пленкой и режем прямо через эту пленку, которая затем удаляется. Вся чернота остается на пленке - изделие получается довольно аккуратным. Кроме того, если ламинировать картон с обеих сторон и подобрать мощность лазера так, чтобы нижний слой пленки не прожигался насквозь, то вместе с пленкой можно легко удалять мелкие элементы вырезки.
Есть ограничения - рыхлые виды картона не всегда легко очищаются - монтажная пленка хоть и обладает умеренной липкостью, но бывает что в тонких местах картон оказывается слабее адгезионных свойств клея, и происходит надрыв.
#6 OFFLINE   Kis_myav
Kis_myav
  • Из:Свободного
Отправлено 09 Август 2015 - 17:13
а я прыскаю на картон чутку воды с распылителя цветочного и режу на скорости 25 и мощности 13 и всё норм, чисто и не горит (картон пивной, 1,2 мм)
Сообщение отредактировал Kis_myav: 09 Август 2015 - 17:48
Моя коллекуция векторов для лазера - работает тока в мазилке или в ослике, хром не канает, опера нинаю.. :)
Темы с аналогичным тегами резка картона
